Страница 28 от 62
Публикувано: 11.01.2024, 16:59:38
от tsb
donci написа: 11.01.2024, 15:05:11 albertf,
В тия студове е съвсем нормално, както и при по-продължително спускане. И на мен ми се е случвало. Даже с мойта печка докато ида на село /7км/, стрелката и до средата не отива. [smilie=sarcastic.gif]
Карай си с кеф колата.
+1, няма страшно, аз изчаквам да позагрее преди да пускам парното, че в тези студове и особенно при стоене на място в задръстване си пада температурата.
Публикувано: 12.01.2024, 09:14:24
от audiman
Аз вчера установих един неприятен момент. USB порта до огледалото не осигурява достатъчно ток за захранване на видеорегистратор. Като закача телефона там, се зарежда. Все още не съм мерил колко ток пускат USB в колата, но явно не стигат до 2А. Пробвах и останалите USB и същата работа.
Публикувано: 12.01.2024, 09:22:17
от rts
audiman написа: 12.01.2024, 09:14:24 Аз вчера установих един неприятен момент. USB порта до огледалото не осигурява достатъчно ток за захранване на видеорегистратор. Като закача телефона там, се зарежда. Все още не съм мерил колко ток пускат USB в колата, но явно не стигат до 2А. Пробвах и останалите USB и същата работа.
Веднага ти давам решението, ток осигурява но поради ред причини не става с кабел усб C към усб C. Купуваш преходник Ц Мъжко към А женско и съответно кабел усб А към усб C и тръгва.
Тук в това мнение съм постнал и снимка да ти стане ясно. По късно даже смених този адаптер на снимката с такъв на 90 градуса, за да не стърчи много:
viewtopic.php?p=331009#p331009
Ето снимка на адаптера с който съм в момента:
И снимка на последния кабел с който съм (взех възможно най-късия за горе - 25 см.)
Публикувано: 12.01.2024, 09:25:07
от Erebus
В темата за Обща информация имаше данни от замервания на всички портове.
Публикувано: 12.01.2024, 09:39:28
от ИзтрЪпнал
При наличие на екстрата с порта до огледалото не би трябвало добавянето на преходници да решава проблема ;) . Преходникът повече вреди отколкото спомага за достигането на кое да е напрежение или ток.
Публикувано: 12.01.2024, 09:44:55
от rts
@ИзтрЪпнал, както казах поради ред причини е това. Ако прочетеш тук-там, ще разбереш, че при телефона употребата на усб ц към усб ц е безпроблемна, защото с телефона си комуникират, разбират се така да се каже, какъв ток да пусне, дали има данни и така нататък. При видеорегистраторите такъв модул или просто казано екстра няма, защото гонят ниска цена, Поради тази причин с ползва преходник с кабел а към ц, защото при него няма проблем, той си пуска тока без проблеми. Другия вариант е усб кабел ц-към ц, но без данни, като такъв аз не можах да открия. Всъщност открих - в ЕТ се продава един за 5 лв и е само зареждане, с много преходници от едната страна и от другата, но не ми върши работа, тъй като е метър дълъг и висят 4 преходника.
Ето и снимка на кабела:
С него и само с него си върви безпроблемно, но твърде много висулки, както казах ;).
Публикувано: 12.01.2024, 09:49:28
от ИзтрЪпнал
rts, не ти разбирам логиката да взимаш няколко преходника за да байпаснеш 2та проводника за данни . Може би търсиш някакво удобство в разположението на кабелите.
Наясно съм как се случват нещата на ниво протокол и фай.
Публикувано: 12.01.2024, 09:52:29
от rts
Защо няколко - ползвам само един адаптер. Дай вариант да байпаснем данните и да ползваме само един кабел Ц към Ц, ще е ползезно на всички, включително на мен. Аз давам работещ вариант, чакаме твоя, наистина ще ми е супер полезно и аз не искам да ползвам преходник.
Публикувано: 12.01.2024, 09:56:38
от ИзтрЪпнал
rts написа: 12.01.2024, 09:22:17 Купуваш преходник Ц Мъжко към А женско и съответно кабел усб А към усб C и тръгва.
rts написа: 12.01.2024, 09:44:55 Другия вариант е усб кабел ц-към ц, но без данни
Сам си намерил решението. А щом работи няма проблеми ;)
Публикувано: 12.01.2024, 10:17:48
от Цецо75
Добре де, какви са тия видеорегистратори, дето харчат такъв ток? Какви са тия 2А дето се търсят, това е 1W, какво прави тоя видеорегистратор, готви ли?
Публикувано: 12.01.2024, 10:25:43
от audiman
Този: Xiaomi DDPAI Dash Cam Mola N3 1600P HD 2K GPS Wifi - 5V/2A
Публикувано: 12.01.2024, 12:23:29
от smoke
audiman написа: 12.01.2024, 09:14:24 Все още не съм мерил колко ток пускат USB в колата, но явно не стигат до 2А. Пробвах и останалите USB и същата работа.
Ето тук са замерванията на USB-портовете, направени от колегата @Eager:
viewtopic.php?p=267577#p267577
Според неговото замерване USB-портът до огледалото има 2.5A.
Забележете, че на портовете за данни (тези до селектора на скоростите) токът е по-малък отколкото на другите портове, които са само за зареждане. Това е така, тъй като портовете за данни ползват ток и за данни-линиите. Ако в тези портове се ползва USB-кабел само за зареждане (т.е. без данни-линии), би трябвало и там да има по-висок максимален ток за зареждане.
Публикувано: 12.01.2024, 13:08:17
от audiman
В обедната почивка тествах с преходник USB-C към USB-A + кабел само за зареждане USB-A към USB-C и видеорегистратора тръгна. Сега ще търся ъглов преходник. Изображение
Публикувано: 12.01.2024, 13:23:47
от atanashh
И аз мисля да слагам видеорегистратор ама това от предната снимка с висящите кабели с преходник между тях не мога да си го причиня.
Добре, че поне е тръгнало де.
Публикувано: 12.01.2024, 13:32:00
от neshtoZabavno
Аз си купих видеорегистратор веднага след като дойде колата и трябваше да си взема допълнителен кабел Micro USB към USB C, за да мога да вържа камерата към колата. Най-късия кабел, който успях да намеря тогава беше 75 см и с едно увиване около огледалото за обратно виждане пасна идеално. Кабела не се вижда, тъй като остава скрит зад самото огледало. А кабела, с който дойде Тандем-а е прекалено дълъг и не върши работа изобщо за моя случай.
