Страница 27 от 69
Публикувано: 07.11.2023, 12:23:30
от asenpopov
ivogff написа: 06.11.2023, 00:37:57
smoke написа: 06.11.2023, 00:05:54
Offtopic: На мен вече ми е изтекъл 1-годишния период, през който имах активен Skoda Connect Remote Care. Въпреки това update-ът дойде и се инсталира. Явно връзката с кораба-майка през eSIM продължава да си е активна за служебни цели и тези актуализации си вървят, дори и да няма платен Skoda Connect.
Човек от шкода ми каза, че картата (eSIM) е предплатена за 15 години напред, така че ъпдейтите ще си вървят, поне докато Шкода решат.
oggie написа: 05.11.2023, 23:55:36
Мнение 05.11.2023, 23:55:36
И при мен го има това рестартиране. Гаси екрана, стартира и после работи нормално. Днес тегли два ъпдейта първия го инсталира нормално но втория явно е някакъв голям. За първи път виждам екрана който го дадох на снимката по-горе. Не изчаках да се инсталира направо заключих колата и я оставих в гаража. Утре ще видим изненадата дали ще е приятна или не.
Такъв екран не съм виждал при мен. Знам че днес пътувах извънградско и си слушах музика на телефона, защото няма инфотеймънт, няма carplay.
Някой може ли да ми снима версията на софтуера ( и там останалите неща) за да направя сравнение с моя?
Назад в темата бях писал за моят проблем с рестартите на медията( накратко кошмар).След три ъпдейта отстрана на ЕТ достигайки версия 1941, нямаше никакви промени и 9 месеца си карам я без климатик, я без фронт и парк асист. Преди две седмици взех колата след смяна на командният блок на медията и до момента всичко е наред, но не смея да инсталирам последните налични ъпдейти.
Публикувано: 07.11.2023, 12:24:00
от asenpopov
Публикувано: 07.11.2023, 14:23:38
от ivogff
В четвъртък влиза в сервиз, да видим какво ще сътворят от ЕТ.
Публикувано: 22.11.2023, 13:05:06
от asenpopov
ivogff написа: 07.11.2023, 14:23:38
Каква е обратната връзка от ЕТ, дават ли някакво решение?
Публикувано: 22.11.2023, 19:58:39
от ivogff
asenpopov написа: 22.11.2023, 13:05:06
Ъпдейтвали са софтуера до 1941. Проблема с постоянното рестартиране го няма. Но ми прави впечатление, че когато е студено ( под 5 градуса ) при запалване на колата избива грешка за парктроника. Със стария софтуер медията се рестартираше сама и грешката изчезваше, но при новия софт за да се оправи грешката трябва да се загаси и запали автомобила, което ме вбесява. Има нов ъпдейт, който за сега го отлагам. В момента автомобила го използвам много рядко и нямам добро наблюдение какво се случва. Тия дни ще ъпдейтна и ще видя какво ще се пос*ре/оправи.
Публикувано: 25.11.2023, 17:01:35
от oggie
Днес слизам в гаража, колата заключена, огледалата прибрани, алармата пусната и стъклата на всички врати свалени до долу. Щеше да е страхотно да беше паркирана навън в бурята. Ебаси скапания боклук се оказа тая ОставиЯ. Вече изобщо не се учудвам защо бързат да ги продават на по 4-5к км.
Публикувано: 25.11.2023, 18:58:31
от rts
@oggie нещо друго търсих днес в briskoda, но случайно попаднах на проблем точно като твоя. Било доста известно и е не точно проблем. Виж във темата, която спподелям и ако трябва последвай съвета да изключиш опцията. Аз май също ще го направя на моята. Поздрави.
https://www.briskoda.net/forums/topic/4 ... overnight/
Публикувано: 25.11.2023, 20:14:20
от oggie
rts написа: 25.11.2023, 18:58:31
Благодаря, утре ще потърся къде са тия настройки.
Публикувано: 26.11.2023, 23:21:42
от oggie
Странни разбирания за комфорта имат чехите.
Публикувано: 27.11.2023, 15:15:46
от baijoro
Много умни тези Октавии 4 станаха. Съвсем малко им остава и ще се върнат сами в Чехия, като оня виц за прибралите се в Германия Мерцедеси...
Публикувано: 27.11.2023, 15:17:45
от Rangel
Комфорт модул се казва това с джамците от 100 години. От там идва предполагам.
Публикувано: 11.01.2024, 14:27:26
от albertf
Здравейте, не знам дали е проблем, тъй като не съм напълно запознат с работата на термостата при О4, но все пак ще си позволя да попитам. От известно време, откакто застудя, наблюдавам, че при запалване на автомобила и пробег 2-3км градско шофиране, охлаждащата течност загрява до 90 градуса (поне според таблото). В момента, в който пусна климатика, за да затопля купето, температурата на охлаждащата течност спада до 60-70 градуса и след това доста по-бавно се вдига до работните 90 градуса.
При пуснат климатик от самото начало, колата в редки случаи достига до 90 градуса за тези 10км градско шофиране.
Става въпрос за градско шофиране на разстояние по 10-тина км в София на О4, 1.5 TSI, 150к.с.
П.С. Забелязох подобно държание на термостата при едно прибиране от Банско посока София. Охлаждащата течност беше загряла до 90 градуса, климатика работи и изведнъж при едно от спусканията, температурата спадна до 70 градуса, като се покачи, чак когато започнах да пдоавам повече газ, след спускането.
Благодаря на тези от вас, които ще дадат своето мнение!
Публикувано: 11.01.2024, 15:05:11
от donci
albertf,
В тия студове е съвсем нормално, както и при по-продължително спускане. И на мен ми се е случвало. Даже с мойта печка докато ида на село /7км/, стрелката и до средата не отива.
Карай си с кеф колата.
Публикувано: 11.01.2024, 16:38:58
от Архимандрит Дионисий
albertf написа: 11.01.2024, 14:27:26
На мен ми се струва, че не е нормално. Не съм забелязвал такова поведение при изправен термостат. Колата предполагам е гаранционна не пречи да се посъветваш със сервиза.
Публикувано: 11.01.2024, 16:46:23
от GeorgiDimov
С Октавия 3 съм, но все пак - при мен също винаги ми пада стрелката при продължително спускане в студа, напр. от Алеко надолу при температура -10, смятам го за нормално и не съм го мислил особено.
