Попитай майстора?
Попитай майстора?
Lemi_ написа: 24.09.2024, 20:56:25китайски
Китайски, защото други дизелови двигатели за стара косачка BCS 622 вече няма никъде.
Имало е Lombardini (които са сегашният собственик на марката BCS), но те вече не произвеждат такъв стар двигател (3LD510).
Имало е доскоро и турски Antor (пълна реплика на двигателя на Lombardini), но тях вече не ги внасяли, понеже цената им скочила (3300 лв), а пък китайският струва 2100 лв и никой не купувал Antor. Затова нямахме друга опция освен китайския.
vankissa
Гараж: > VW Golf MK4
> Renault Captur TCe 154
Попитай майстора?
Мнение от vankissa »
Можело е да не се ограничавате в stock версията, нали.... [smilie=sarcastic.gif]
https://9gag.com/gag/aO8rmzy
chill
Гараж: Дакел 280
Попитай майстора?
Мнение от chill »
Търся добър бояджия, който му се занимава с дребни детайли - префасониране на две емблеми. За съжаление в Копачек ги няма готови.
mykacu
Попитай майстора?
Мнение от mykacu »
Octavia 3, 2016 - свалят ли се спирачния апарат и главина за смяна на предпазна пластина (зад преден десен спирачен апарат)?
Ще ми се да го направя наведнъж със смяна на гумите.
Попитай майстора?
mykacu написа: 16.10.2024, 15:15:48 свалят ли се спирачния апарат и главина за смяна на предпазна пластина
При О2 се сваля - личен опит. Предполагам и при О3 е така.
Попитай майстора?
Апатат и диск да,главина не.
brmbrm
Регистриран на: 18.03.2018, 12:45:24
Гараж: O2 Scout FL, 2.0 TDI CR CFHC
Попитай майстора?
Мнение от brmbrm »
Подгрева на шофьорската ми седалка спря да работи. И двете зони не работят - на седалката и на облегалката. Подгрева на пасажерската седалка работи. Някой може ли да сподели картинка къде вървят кабелите към седалката и евентуално да подскаже как да проверя дали идва ток до седалката и дали подгревът затваря веригата или е прекъснат?
Октавия 2 фейслифт, 2010г.
Попитай майстора?
Мнение от xektop »
Колега погледни тук, дали ще има нещо полезно.
https://www.briskoda.net/forums/topic/5 ... -retrofit/
https://www.briskoda.net/forums/topic/4 ... ted-seats/
FaKeR
Попитай майстора?
Мнение от FaKeR »
Като за начало първо видял дали двете седалки са на отделни бушони. Когато цъкнеш подгрева на шофьорската седалка чуваш ли цъкане някъде от таблото?
Попитай майстора?
FaKeR написа: 24.10.2024, 10:23:30 дали двете седалки са на отделни бушони
При мен за предните е един, ако има отопление и на задните, и те са на един общ.
brmbrm
Попитай майстора?
Мнение от brmbrm »
Никъде не чувам да цъка за подгревите.
Гледал съм бушоните - добре изглеждат.
AUTOCOMPLEX RS
Регистриран на: 04.05.2017, 17:19:32
Местоположение: софия
Гараж: Сервизът се намира на бул. Европа 130 и Анри Нестле.
Попитай майстора?
Мнение от AUTOCOMPLEX RS »
Най вероятно подгрева на самата седалка е заминал.
градско чедо
Регистриран на: 03.11.2023, 10:31:21
Гараж: Skoda Superb L&K 2.0 TDI 190к.с. 6DSG, 4x4, 2016г.
Попитай майстора?
Мнение от градско чедо »
Здравейте, колеги. Реших да си замеря акумулатора и видях тази гняс около (+) клемата. Какво е това? Изпуснал ли е? И по-важното - за смяна ли е? Не съм забелязал никакви проблеми с тоците да има. Колата я карам от уикенд на уикенд. А при замерване на студено при запален двигател показа 13.4 V.
Попитай майстора?
Мнение от xektop »
Попитай майстора?
С вода и четка за зъби стара.
На място както е. Не се халосвай,да спазваш написаното от статията.
Ако ще се халосваш,свали и измий и стойката- пак с топла водичка.
