PRO написа:Той Иван ако идва по срещите, ще има :P
Дам, понатрупа отсъствия Иван напоследък. Несериозна работа... [smilie=pardon.gif]
Иначе що да не прилича на нищо колата? Малко мръсна, ама иначе си е хубавица като всяка RS-ка. :)
Martin Pashov
Регистриран на: 10.11.2015, 15:06:20
Гараж: Октавия 3 2.0 TDI 2014 г.
Румстър 1.4 TDI 2009 - първата служебка
Октавия 3 1.6 TDI 2015 г. - новата служебка
Октавия 2 1.9 TDI 2005 г. - на жената
Мнение от Martin Pashov »
Здравейте Колеги!
От скоро забелязвам малък проблем при мене та искам да питам някой има ли проблем (какъвто и да е) с "Болеро" - то си?
Моят проблем е следният Преди време ми заби докато давах на зад и така карах около 1 час след което като изгасих и запалих отново се оправи.
От Два дена пък си върти само станциите превключва и "Титка" докато съм в движение без каквато и да е причина. Прави го при първо запалване и тръгване (за сега), после се оправя. Не знам нормално ли е при по студено и влажно време и има ли някаква актуализация на софтуера.
Привет! Посети портала на Шкода и си въведи ВИН, ще ти излезе какви версии има http://updateportal.skoda-auto.com/
Martin Pashov
Проверих няма ъбдейт.
[smilie=search.gif]
Пробвай да изключиш TP. Може това да кара станциите да се сменят. Виж си версията на фирмуера, като задържиш Setup бутона 4-5 сек. Сравни с на някой колега, или я напиши тук да видим има ли по-нова.
Martin Pashov
ТР никога не съм го включвал.
Ходих до колата снех това което можах.
Направих и снимка и клипче. (жалко че малко преди да включа клипа направи това прескачане за което говоря).
Много стара версия имаш, до колкото чета последната версия за болерото е 475. Виж ЕТ дали няма да ти я обновят, може да имаш и по колата други ъпдейти. Само за двигателя да не ти го затапят с новия софт :)
PRO написа:Много стара версия имаш, до колкото чета последната версия за болерото е 475. Виж ЕТ дали няма да ти я обновят, може да имаш и по колата други ъпдейти. Само за двигателя да не ти го затапят с новия софт :)
откога е софта за двигателя, дето затапва?
Справка, германците във форума :)
За неговия мотор няма нов софт бе Емо, стига сте стряскали хората.
Това е идеално! Отивай да ти обновят всичко останало тогава! Ако не се оправи, да ти го сменят болерото гаранционно!
Martin Pashov
Разбрах след срещата сме в сервиза с много питанки и задания.
браво
bondo
Гараж: O3 1.4 TSI 2016
Мнение от bondo »
Здравейте, колеги.. използвах линка за проверка на VIN и пише ,че има ъпдейт за моя swing 2 2016, което е равносилно на старото болеро до 2015(поне по размер) Понеже съм срамно софтуерно неграмотен, искам да попитам , има ли някаква опасност от спъване на шкодилака , или да давам смело .. http://updateportal.skoda-auto.com/en-U ... E6G0040539
Не знам дали има значение, но става въпрос за О3 2016 1.4TSI
Последно промяна от bondo на 07.11.2016, 22:36:28, променено общо 1 път.
bondo написа:Здравейте, колеги.. използвах линка за проверка на VIN и пише ,че има ъпдейт за моя swing 2 2016, което е равносилно на старото болеро до 2015. Понеже съм срамно софтуерно неграмотен, искам да попитам , има ли някаква опасност от спъване на шкодилака , или да давам смело .. http://updateportal.skoda-auto.com/en-U ... E6G0040539
Привет,
излиза че bluetooth модула има обновление. Поне от линка, който си изпратил...
Какво спъване те притеснява, ако е за двигателя, са различни неща.
Привет, колега. След като ти излиза за твоята кола, значи няма да имаш проблеми. Ако все пак се опасяваш в процедурата, Еуратек би трябвало да ти помогнат. Особено ако скоро ти предстои сервиз за масло и консумативи.
