tsb
Мнение от tsb »
Няма драма сет и това е, както каза @blindbard,
При мен са на един размер зимни и летни гуми 215/55/17 на различни джанти.
6_without_10
Регистриран на: 08.07.2024, 01:09:08
Мнение от 6_without_10 »
Благодаря :) Утре ще ги сетна, че са ок и ще видим. Идеята за мен е тия датчици да ми покажат разлика в една и съща гума (т.е. изпуска), а това, че са сменени и са с различно налягане е нормално.
6_without_10, ти физически отделни датчици имаш ли на всяка гума или са като на О3 през ABS мери обороти?
Ако е второто няма логика да си мислиш, че нещо автоматично разпознава какво си направил...мери разлика и толкова.
6_without_10
Сетнах новите гуми, че са с нормално налягане. Вече минах първите 1000 км и усещането продължава да е страхотно! Няколко въпроса има:
1. С 10 инчовия дисплей а приложения имам само едно - климатизация. Това нормално ли е?
2. На магистралата разпозна знак 70 и наби спирачки, после ускори сама до 140. Бая ръчках, защото преди това не правеше тоя номер. Четох, че има два вида темпомат...сега изключих на спазването на дистанция опциите да следи знаците и да се съобразява с пътя, това ли е начина за изключване?
3. Какво прави този мониторинг на интериора?
kolyo b8
Многохилядният Сокол
Мнение от kolyo b8 »
6_without_10 написа: 22.11.2024, 18:17:12 3. Какво прави този мониторинг на интериора?
Ако в колата си оставил деца или домашен любимец и искаш да заключиш колата - с тази функция няма да се включва алармата на автомобила,когато те се движат вътре.
sickle
Регистриран на: 28.08.2020, 16:05:12
Мнение от sickle »
6_without_10 написа: 22.11.2024, 18:17:12 Сетнах новите гуми, че са с нормално налягане. Вече минах първите 1000 км и усещането продължава да е страхотно! Няколко въпроса има:
Как изключи спазването на дистанция?
6_without_10
В подменюто от инфотеймънта. Имаше две - да разпознава знаците и да се съобразява с тях, да разпознава пътищата. Самото спазване на дистанция се надявам да съм го оставил. Утре ще тествам на магистралата.
6_without_10
sickle
Мнение от sickle »
Мерси, така е и при мен, аз лично бих си спрял и следенето на дистанцията, ако можеше...
bat_ton4o
Регистриран на: 04.04.2021, 08:19:49
Мнение от bat_ton4o »
Да споделя един горчив хап от Еуратек- когато си поръчвах Октавията миналия месец смених с калкулатора джантите "ROTARE AERO" 7J x 17"с които идва едишъна от завода, с тези SLAGARD 7Jx17 като доплатих 1400лв. Уверяваха ме че това е разликата в цените между двата модела. Но не-днес отворихме в Еуратек Стара Загора цените на двата модела джанти по каталожен номер и се оказа че разликата е 25лв на джанта- 485лв са ROTARE AERO,а 505лв са другите. Казаха че може би тогава калкулатора нещо е сбъркал. Не си сменяйте джантите когато поръчвате автомобил-плащате почти още един комплект. В чешкия калкулатор разликата в цената е 385лв. [smilie=fool.gif]
oggie
Мнение от oggie »
Че ти как си ги избрал, като за Едишън от 17'' са само "ROTARE AERO" в българския конфигуратор?
p.s Направо е обидно колко пъти е по-богат чешкия конфигуратор.
bat_ton4o
Миналия месец можеше да се избира, сега не.
bat_ton4o написа: 27.11.2024, 18:47:11 смених с калкулатора джантите "ROTARE AERO" 7J x 17"с които идва едишъна от завода, с тези SLAGARD 7Jx17 като доплатих 1400лв
bat_ton4o написа: 27.11.2024, 18:47:11 Не си сменяйте джантите когато поръчвате автомобил-плащате почти още един комплект.
bat_ton4o, докато колата не е влязла в последния месец преди производство можеш да направиш промени по конфигурацията, щом не се касае за генерална промяна като двигател, скоростна кутия или версия (комби - некомби). Отиваш при дилъра, казваш му че искаш да махнеш "екстрата" "друг модел джанти" и той би трябвало да го направи, като пусне към централата промяна на поръчката. Маха другите джанти, изготвяте и подписвате анекс към договора (и цената се коригира съответно) и всичко е ОК. Ако пък се касае за джанти, мисля че би могло да се направят промени даже до последната седмица преди влизането на колата в производство. Да, може да ти се удължи срока на доставка, но сега нещата стават бързо, не е като преди 2-3 години, когато се чакаше по 8 месеца до 1 година.
bat_ton4o
Произведена е вече,
smoke написа: 28.11.2024, 00:53:10 докато колата не е влязла в последния месец преди производство можеш да направиш промени по конфигурацията, щом не се касае за генерална промяна като двигател, скоростна кутия или версия
И аз вчера разбрах,че съм пропуснал нещо да поръчам,като съм останал с впечатлението че е включено в пакет климатроник 4 зони и подгрев 4 седалки,ама не е. Било с пакет подгрев на пръскалките за чистачки -за подгрев на волана става въпрос. В понеделник,ще дадат отговор,дали не е късно вече.
