Škoda Octavia 4 RS TSI - andreev
- andreev
255 според мен идва прекалено за Октавия, виж за 245 си мислех като купувах летните (235)
- donci
- Местоположение: Видин
Хубаво ще е с този размер, но трябва да помислиш и за широчината на джантоците - 9 или 9,5J и с по-малък офсет ще заспят страхотно.
- andreev
Сега при 235 гума и 8.5j джанта, гумата е доста разпъната и джантата изпъква, което е наистина красиво, но пък джантата е изложена на по-голям риск ![sarcastic [smilie=sarcastic.gif]](./images/smilies/sarcastic.gif)
Прав е адаша,за да спира повече, си трябват гуми. Дискове и накладки са за да не прегрява на пистата.
- andreev
Качвам си ги за мен, може и на някой друг да му е интересно различните постановки
Следващото замерване ще е като BART Racing Team
завършат нещата. (тогава може и на Дино да замеря да видим и мощността реално какво ще покаже) За сега е това:
0-100 само един път съм мерил, то и няма смисъл, но пак доволно като за предно
завършат нещата. (тогава може и на Дино да замеря да видим и мощността реално какво ще покаже) За сега е това:0-100 само един път съм мерил, то и няма смисъл, но пак доволно като за предно
- andreev
След две години и половина разбрах, че имам пръскалка за измиване на задната камера
Полезно ще е, защото зимата често като завали, става кална и нищо не се виждаше, и си мислех защо не са я скрили някак да не става така, но ето, че са го измислили
…сега остава да разбера дали освен от медията мога и от ръчката за чистачките да пръскам, защото видях клипчета на Enyaq да пускат от там![fool [smilie=fool.gif]](./images/smilies/fool.gif)
- MHlebarov
- Гараж: 2.0 TDi 4x4 L&K 2018
Някъде в на Явор темата беше коментирано за последователност - на всяко 5то пръскане, пръска на фарове и задна камера.. и коментираха, дали може да се препрограмира на кое пръскане да включва пръскалка на фарове/камера;
На мен ми замръзна маркучлето дето мие фаровете и не се пребираше до край капачето с дюазата на десен фар - тогава доста пръсках и стигнах до извода, че пръска към 5то натискане и здържане на лоста.
prvv
- Регистриран на: 18.03.2019, 18:47:22
- Гараж: Superb 3 l&k 2.0tsi
На супърба ми на всяко измиване на стъклото пръска и камерата.
- smoke
- Гараж: >
Съгласно ръководството за експлоатация, това може да се прави чрез натискане на лостчето за чистачките напред към таблото:andreev написа: 10.06.2023, 18:00:14 сега остава да разбера дали освен от медията мога и от ръчката за чистачките да пръскам
Първата позиция напред включва задната чистачка, а натискане още напред е с пружинно връщане и пръска на задното стъкло и на камерата за заден ход. Ако няма задна чистачка, би трябвало още първото натискане да е пружинно и да пръска на камерата. Не съм обаче при моята кола (която е без задна чистачка), за да потвърдя дали при липса на задна чистачка лостчето изобщо е такова, че да позволява натискане напред за пръскане на камерата.
При О4 не е на всяко 5-то, а е на всяко 10-то. Но не пръска на камерата, а само на фаровете, и то само ако те са включени:MHlebarov написа: 10.06.2023, 18:17:35 Някъде в на Явор темата беше коментирано за последователност - на всяко 5то пръскане, пръска на фарове и задна камера..
"Почистване на фаровете:
Включените фарове се почистват при всяко първо и след всяко десето измиване на предното стъкло. Настройката на интервала на пръскане може да се извърши от специализиран сервиз."
Последно промяна от smoke на 10.06.2023, 19:57:58, променено общо 1 път.
- SimonSez
- Регистриран на: 06.06.2019, 15:58:52
- Местоположение: Разград
- Гараж: Skoda Octavia RS 245
Аз на моята съм забелязал, че мие камерата само като съм дал на задна
" Burn rubber not your soul "
- Мичев
Интересно. При мен на камерата пръска само и единствено, ако камерата е видима на медията и натисна бутона за измиване през екрана. При никакви други обстоятелства, комбинации или брой пръскания не съм забелязвал да пръска на нея.
При мен не е така. Не мисля, че брои само пръсканията а и интервала между тях.
istoyanov
- Гараж: Seat Leon ST FR
Би трябвало да има и времетраене на задържане на лоста. Примерно повече от 3 секунди чисти и фаровете.
- vankissa
- Гараж: > VW Golf MK4
> Renault Captur TCe 154
Интересно, аз бутон за миене чрез медията не съм забелязъл... За какво да търся?
При мен се мие заедно с миене на задния прозорец.
- Мичев
На лифтбек-а без задна чистачка, през медията е единственият начин да пръснеш на камерката.vankissa написа: 10.06.2023, 22:36:37 За какво да търся?
- MHlebarov
@@vankissa, в менюто за контраст на камерата за обратно виждане, евентуално ще има бутон замиене на джама на камерата.
