Страница 25 от 26
Синята печка 3 L&K 2.0TDi 190 4x4 18'
Публикувано: 23.07.2024, 16:37:01
от MHlebarov
Близо година нищо не е правено по колата.
Ъпдейт:
На тазгодишният събор колата се представи страхотно! Десетки хора ме разпитваха: "какво е правено по нея", "това фолио ли е", "тези спирачки какви са", "я да се кача да чуя колко е тихо", "какви са кодовете на частите" и т.н., но въпреки интереса и вниманието неможах да "взема" купата за "Проект на годината" тъй като, не покрих списъка с изискванията, оповестени от организатора.
Влезох в ЕТ за малко терапия: колата е с нов маховик, охладител ЕГР, всмукателен колектор, сменено масло, филтри, разни тампони, задни накладки, върнах фабр. предна стабилизираща щанга, реглаж иииии ... горе долу е това.
Имаше вариант да сменям горивото на агрегата, но не се реализира.
Прилагам 200 еднакви снимки
Публикувано: 23.07.2024, 16:37:18
от MHlebarov
Публикувано: 04.09.2024, 22:06:40
от MHlebarov
Публикувано: 05.09.2024, 08:41:43
от Sec8200
MHlebarov, поздравления за композицията с прозореца
![hi [smilie=hi.gif]](./images/smilies/hi.gif)
Публикувано: 11.09.2024, 10:17:10
от mutha
Би ли споделил колко ти излезе това? Помагам на мой приятел да подбере читаво 190 коня 4х4 дизелче и събирам информация кое, колко струва при обслужването
Публикувано: 11.09.2024, 10:41:32
от DoH_KuXoT
какъв маховик сложихте ?
Публикувано: 11.09.2024, 15:42:47
от MHlebarov
Привет,
колата е правена в ЕТ и са ползвани оригинални части с оглед 2 год. гаранция.
Ако имате интерес да се информирате кое колко струва е редно да отидете на място и да разговаряте с хората.
Едно е да си купиш маховик, но към сметката се начисляват болтчета, гайки, уплътнения - консуматив, работа и т.н. и става сложно за преразказване.
Поздрави
Публикувано: 12.03.2025, 18:35:14
от MHlebarov
КАК ДА / HOW TO пост
надявам се да е полезно на някой, не се боря за "така се прави и само това е правилно"
От самото начало колата имаше две неща дето ме дразнеха - страничен body roll и прекаленото мекото на моменти окачване, което след неравност махаловидно поклаща 2-3-4 пъти - съответно ако минеш през единичен легнал полицаи е добре, но ако са нашите пътища е едно безконечно клатене във всички посоки.
В миналото пробвах:
- стабилизираща щанга HnR - колата стана прекрасна като за писта.. впоследствие беше премахната
- 40мм височина гума на 18инча джанта - приятно поведение извънградско - но колата закачаше
Миналото лято имах щастието да се возя в един супърб комби с много странно добро окачване .. А-ХА да взимам VIN номера да поръчвам пружите.. и @todor87 предложи да пробвам алгоритмите за DCC от VW Arteon.
Та, благодарен съм, силно впечатлен - колата е по-твърда без да е агресивно и натрапчиво, все още си има мекотата и комфорта, но без завихрянето и "корабното" поведение / след легнал полицаи преди се завихряше 2-3-4 пъти, а сега 1-2 пъти.
Возих една бременна в 8ми месец и тя сподели :: "Това е най-доброто подобрение по колата"
@DIDOO
доста хора са коментирали клатушкането на DCC окачването - едно елегантно решение е това според мен
Публикувано: 12.03.2025, 20:59:30
от MHlebarov
235
Асиметричен Гудиър чистак бърсак 6та серия.ком
Публикувано: 22.03.2025, 02:45:16
от Rooster90
MHlebarov написа: 12.03.2025, 18:35:14 предложи да пробвам алгоритмите за DCC от VW Arteon.
Имаш предвид параметрия за DCC слайдър с 15те степени ли? Ако можеш да споделиш кой извърши тази задачка - ще съм благодарен
Публикувано: 23.03.2025, 09:34:54
от MHlebarov
Привет,
При мен въпросният слайдер не беше възможно да се направи поради.. техническа причина, която ми беше обяснена, но не мога да възпроизведа.
Човека е @todor87 който може да го направи.
Слайдер е само един вид финна "настройка" на Алгоритмите, но самите те са различни.
На теб кое те блазни, кое те тормози?
Публикувано: 24.03.2025, 13:34:24
от MHlebarov
@Rooster90
Публикувано: 24.03.2025, 19:21:34
от Rooster90
И на мен не ми се нравят тези 2-3 последователни поклащания на предница и задница след като съм минал през някоя вдлъбнатина или бабуна на пътя. Това е в режим комфорт. При нормален режим е по-добре. За това исках да видя дали, ако се сложи параметрия с плъзгач като при Артеон/Пасат, ще си намеря междинната точка между комфортен и нормален режим.
Публикувано: 30.03.2025, 19:21:23
от MHlebarov
Днес колата беше обслужена и всичкото олио сменено.
Преди 32 000 километра за първи път обслужихме халдекс системата и тогава направи впечатление прословутата "цедка".
Беше ми притеснено сега как ще е, но получих приятна изненада.
преди
сега
Публикувано: 30.03.2025, 19:35:10
от YYakovliev
Колкото повече се настъпва, толкова по-чиста е тая цедка.
