Попитай майстора?
Германеца
Регистриран на: 18.02.2017, 20:26:10
Гараж: Skoda Rapid Spaceback 1.6 diesel, 90 PS, 7 DSG,
Попитай майстора?
Мнение от Германеца »
Здравейте, колеги! На Октавия РС 2016 както си карах се появи надпис на таблото, че функцията Защита за деца не функционира, като натисна копчето на шофьорската врата се получава същия надпис, после забелязах, че като включа на задна огледалото от пасажерската страна не пада, пробвах и с копчето - изобщо не се движи. Хабер нямам къде са бушоните. Някой да помогне, моля?
uboy
Škoda Photo
Местоположение: В.Търново
Гараж: O1 FL AGR 4x4
O2 FL BMM 4x4
S2 BMP
Попитай майстора?
Мнение от uboy »
По скоро виж какво става с кабелите в маншоните на двете врати
naster
Suzuki V-Strom DL650 XT MY21
Попитай майстора?
Мнение от naster »
Германеца написа: 06.01.2024, 15:37:53 Защита за деца не функционира
При мен изби от паднал акумулатор.
Германеца
Попитай майстора?
@uboy, ще погледна и там, ама стана изведнъж, без има-няма, затова съм малко скептичен, но ще проверя. Мерси.
@naster, хм, акумулатора няма и година, ще го дозаредя, ако иска. Благодаря!
Попитай майстора?
За тези дето им тропат амортисьорите Изображение
marcas
Попитай майстора?
Мнение от marcas »
skodko написа: 10.01.2024, 14:54:24 За тези дето им тропат амортисьорите
Ха точно влязох да пиша въпрос за амортисьори.
На моят Супърб 2019 г. не тропат баш, но сутрин като е студено определено се чува скърцане при преминаваме през скокчета. И после като загрее колата, не се чува или ако му вляза с 30 на скокчето само. Та се чудя дали е същия проблем...
naster
Попитай майстора?
Мнение от naster »
При мен се чува повече като от тампон на стабилизиращата щанга. Но само при някаква голяма неравност.
Sdoshkov
Регистриран на: 23.11.2021, 19:27:09
Местоположение: Плевен
Гараж: Октавия 1
Попитай майстора?
Мнение от Sdoshkov »
Здравейте, имам Октавия 1 2003г 1.9 90коня, колата е с автоматична трансмисия и смених няколко пъти гарнитура и един път картер. Но след смяната на картера пак сълзи но много леко, къде мога да я закарам на човек който разбира и да я оправи защото за мен колата е отлична обаче ще си замине кутията като губи масло, не рита сменя скоростите много добре. Аз съм в Плевенска област и съм питал на няколко места и ми казват че колата е много стара или не се занимават с автоматични кутии.
Попитай майстора?
При @Favorit, от Русе.
Sdoshkov
Гараж: Октавия 1
Попитай майстора?
Благодаря за бързия отговор. Може ли телефон.
DoH_KuXoT
Попитай майстора?
Мнение от DoH_KuXoT »
Здравейте, пасата ми прави два пъти нещо странно, на D на място на празен ход се появи едно потропване, стържене , почукване сякаш откъм скоростите (6 степенно dq250). Отпусна ли спирачката и повиши оборотите в подготовката за потегляне шума изчезва, настъпвам, сменя си адекватно всички предавки, няма нищо необичайно, спирайки сменя в обратен порядък и като че ли точно между трета и втора преди непосредствено спиране се чува за кратко, спирам оборотите падат от 850 на 750 и пак почва да потропва. Гася, паля изчезва така 500км никакви проблеми, днес пак го направи отворих капака но не мога да го локализирам като че ли е отпред отляво, вдясно при ангренажа няма звук. Странното, е че се чува повече вътре в купето, където двигателя почти не се чува, като отворя капака двигателя издава по-силен звук от този , който се появява инцидентно. Пробвах на място да сменям скоростите на N, R, P, D няма промяна, може би съвсем леко се променят оборотите и леко се променя и звука, но е пренебрежимо малка промяната. Подам ли съвсем леко газ да излезе от 750об/Мин изчезва моментално. Съмнявам се че може би е маховик, но нямам търсене, тропане при палене или гасене. Двигателя е 2.0тди 190к.с. на предно , маслото и филтъра са сменени преди 30хил км в Порше Изток.
Благодаря предварително за насоките!!!
Попитай майстора?
Мнение от Audirulzz »
При мен изчезна след смяната на маховика.
Същите симптоми
Попитай майстора?
100 про маховик. Моя пасат го правеше същото. Ходих в Хаас в Пловдив, казаха нищо му няма, после отидох във ФВ Бургас при @skodko и там потвърдиха, че е маховик. Момчето което го купи го сменя след 10к км )
DoH_KuXoT
Попитай майстора?
Какъв да сложа ОЕ или може Luk, Valeo, Sachs ?
edit... само ОЕ се предлага 04L 105 266 D , нов номер 04L 105 266 AG
Попитай майстора?
Значи нямаш особен избор [smilie=sarcastic.gif]
