Страница 237 от 274
Попитай майстора?
Публикувано: 23.12.2023, 16:58:16
от debo71
Попитай майстора?
Публикувано: 23.12.2023, 16:58:34
от debo71
Попитай майстора?
Публикувано: 23.12.2023, 16:58:51
от debo71
Попитай майстора?
Публикувано: 23.12.2023, 16:59:09
от debo71
Попитай майстора?
Публикувано: 23.12.2023, 16:59:29
от debo71
Попитай майстора?
Публикувано: 23.12.2023, 17:26:33
от DoH_KuXoT
Попитай майстора?
Публикувано: 23.12.2023, 17:36:09
от todor87
От кога имаш колата?
Тя не е правила регенерация от 11к км...най-вероятно е спрян и премахнат [smilie=pardon.gif]
Попитай майстора?
Публикувано: 23.12.2023, 17:51:16
от debo71
От близо година я имам. ДПФ си е на мястото. В интерес на истината не съм я хващал да прави регенерации. Когато откача дебелия маркуч от към датчика си духа топъл въздух. Другия маркуч по тънкия е свободен към атмосферата. Колата няма пушък отзад, и тръбите не мажеш да се оцапаш.
Попитай майстора?
Публикувано: 23.12.2023, 17:56:37
от todor87
То си е на мястото, ама вътре сигурно няма нищо... [smilie=sarcastic.gif]
Карай си спокойно.
Попитай майстора?
Публикувано: 23.12.2023, 18:07:03
от debo71
Имам изминати 8000 км. от тогава. Ако има някакво значение мисля, че охладителя на ЕГР е предакан. На 500 км. примерно доливам по 200 мл. антифриз. Външен теч няма.
Попитай майстора?
Публикувано: 23.12.2023, 18:11:32
от debo71
Най сигурния начин дали не е изтърбушен е да развия датчика му и да видя дали има някой вътре?
Попитай майстора?
Публикувано: 24.12.2023, 09:03:38
от stanley
debo71 написа: 23.12.2023, 18:07:03 Ако има някакво значение мисля, че охладителя на ЕГР е предакан. На 500 км. примерно доливам по 200 мл. антифриз. Външен теч няма.
трябва да пуши бяло. Поне при мен беше така, сутрин на ниските предавки 1ва, 2ра изпушваше бяло. После смених охладителя на егр и спря да пуши.
Попитай майстора?
Публикувано: 24.12.2023, 13:30:49
от debo71
Каква марка охладител слага колега? Само охладител или комплект с ЕГР? Като пари какво ти излезе цялата процедура? Кофтито при мен е че съм формоушън и ще трябва бая разглобяване. Не се вижда нищо, отгоре че и отдолу.
Попитай майстора?
Публикувано: 24.12.2023, 16:01:16
от debo71
Бръкнах през датчика на ДПФ . Всичко си е там. В сряда Наско Радев от Радев гараж я качва на Диното и той установи проблема. Каза , че стойностите са нереални, че колата е задръстена, турбото към средата на графиката почва да му пада надува и не може да си достигне необходимото налягане, температурата и тя била висока. Днес го чувах пак и каза , че ако е изтърбушен ДПФ е щял да го установи и че няма такова нещо. Според него е някакъв електрически проблем. Не знам какво да правя вече? На въпроса ми да тръгвам ли в това състояние, отговорът му беше незнам?
Попитай майстора?
Публикувано: 24.12.2023, 16:09:27
от Цецо75
Ако колата си има физически DPF и не е правила 11к регенерации - аз не бих тръгнал никъде с нея. Друг е въпроса, че за тези 11к, тя трябваше толкова да се е задръстила, че да се е подпалила отдавна.
Има нещо гнило. Трябва да има намеса в софтуера, защото колата няма как да не прави регенерации, ако не е пипан. То се вижда и по стойностите - никога не съм виждал Calculated и Measured с една и съща стойност и освен това няма как да са над 24. Някой е творил в софтуера.
А самия филтър да не се окаже, че е разпробит през питата? Преди време тоя "тунинг" съм го виждал - забърсва се DPF-а в ЕКУ-то и с дрелката през питата, да не се запушва. И сега просто саждите да са станали толкова много, че да са запушили дупката?
