Попитай майстора?
tsb
Попитай майстора?
Мнение от tsb »
Цецо75 написа: 22.11.2023, 22:46:35 щом има бутон, трябва просто да се намери подходящият модул
Много ясно, въпрос на време е да се нацели от бай китаец (AliExpress).
По принцип drive2.ru е е правилното място да се съкрати времето.
Гараж: Октавиа 3 2.0D
Попитай майстора?
Мнение от NRG »
[quote=JORDITO post_id=333102 time=<a href="tel:1700677624">1700677624</a> user_id=1135]
ще ме караш да ти търся модул
[/quote]
Има, ама ме е шубе да го сложа, даже говорих и с продавача и се кълне, че е точно за J12 и всичко е 100% точно. Ама аз съм си малко преднамерен към китайските продукти
Купих и 2 скрийн протектора за километража и таблета - и двата не паснаха
DoH_KuXoT
Попитай майстора?
Мнение от DoH_KuXoT »
Здравейте, на Passat B8 2017 имам печка с едно дистанционно, с парт номер 3G0 963 511 B и 3G0 963 511 E,
1/как стои въпроса с обучаването на второ дистанционно?
2/ако взема втора употреба ще може ли да се обучи ?
Намерих клип как обучават дистанционно, но е по-различно от моето, дали някой е запознат ще стане ли по описания в клипа начин ?
dimibo
Гараж: Супърб 2, 2.0 TDI
Попитай майстора?
Мнение от dimibo »
DoH_KuXoT,
Това е човека за печките Webasto:
Дойчин - 0878351927
Моята не работеше, бяхме я свалили, той дойде с един бус, мини лаборатория, разглоби я, почисти я, ремонтира каквото трябваше на момента, пусна я при него да я тества, вече една година всичко работи перфектно.
Може да ти осигури и дистанционно и да го програмира.
DoH_KuXoT
Попитай майстора?
Благодаря, поръчах си дистанционно от ebay , като дойде ще се пробвам да го обуча и ако не стане ще се свържа с Дойчин, благодаря!!!
DoH_KuXoT
Попитай майстора?
Всичко стана точно както е описано от колегата Кайзен тук https://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?f ... &start=195
1. Поставяш батерията на дистанционното.
2. Вадиш предпазителя на печката.
3. След повече от 5сек поставяш предпазителя отново
4. След около 2сек., но не по-късно от 6сек., натискаш бутона OFF за минимум 1сек.
5.Обучението е завършено
Възможно е да бъдат максимално 4 дистанционни да бъдат обучени. Ако се обучат повече, то първите ще бъдат изтривани.
Подходящи дистанционни:
3G0 963 511 X - Original Volkswagen Funkfernbedienung mit Batterie
575963511 (Seat)
3V0963511 (Skoda)
OEM: 575963511, 3G0963511, 5Q000884, 3V0963511, 3Q0963513
Webasto Telestart: T91R, T91, T90, T100, STH
Комуникационен модул в автомобила: 3Q0963513
Става за
VW Amarok Facelift
VW Craftzer SY / SZ
VW T6 (ab 30.05.2016)
VW Arteon
VW Golf 7
VW Passat B8
VW Tiguan AD1
VW Touran 5T
VW T-Roc
и много други актуални VW модели.
Попитай майстора?
Дай повече инфо, каква е колата, как и къде се кара?
Попитай майстора?
Слагай ги пак. И си карай.
dpenov
Гараж: Octavia 2 FL 1.4 TSI
Попитай майстора?
Мнение от dpenov »
Тази пролет смених маслото на кутията с афтърмаркет на 1.4 tsi 122 на О2. Лятото смених и съединител. Понякога сякаш лоста "залепва" на първа скорост и трябва да го дръпна по-силно за да я освободя. Дали проблема е от жилата или кутията? Тия жила настройват ли се като щангите?
debo71
Регистриран на: 23.12.2023, 16:38:32
Гараж: Passat B7 2.0 TDI 170 к.с. 2011 година,седан,хай лайн и формоушън
Попитай майстора?
Мнение от debo71 »
Здравейте колеги. Чисто нов член съм във вашия форум. ;) Имам нужда от компетентното Ви мнение. Колата ми е Пасат Б7 2011 година 2.0 дизел 170 к.с. формоушън. От доста време не съм усещал колата да прави регенерации. Грешки няма. На диагностика да диф. налягане дава 0 или 3 HPa при подаване на газ до 2500 оборота, колкото позволява колата на място , стойноста става минус -1 -2 -3 -4 до -5 НРа . Някакви насоки? Благодаря предварително. Предстои ми пътуване за нова година до Турция и ми е притеснено да не артисаме някъде. Вчера смених датчика на диф. налягане, но пак същите стойности. Ще съм благодарен на всякакви насоки. От Варна съм ако има някой колега , който може да съдейства съм насреща. Ще приложа снимки с резултатите от диагностиката. Има доста неща като стойности, които са мистериозни. Благодаря Ви предварително.
debo71
Попитай майстора?
Мнение от debo71 »
debo71
Попитай майстора?
Мнение от debo71 »
debo71
Попитай майстора?
Мнение от debo71 »
debo71
Попитай майстора?
Мнение от debo71 »
debo71
Попитай майстора?
Мнение от debo71 »
