Страница 24 от 274
Попитай майстора?
Публикувано: 20.08.2017, 17:49:18
от stefan L
Усили музиката ;) [smilie=beach.gif]
Попитай майстора?
Публикувано: 20.08.2017, 18:05:12
от Bobeca
ТТодоров написа:Колеги търпях, но вече не се търпи..
Как да си оправя скърцащия преден подлакътник. Забелязах, че в десния ъгъл има повече ход между пластмасите.
Ако някой го е разрешил да сподели как го направил. Или да ходя в Е.Т., макар, че не ми се занимава.
Аз като го взех моят и скърцаше отвратително. Пробвах се да разбера от къде скърца, но нямах успех. Накрая смазах всичко що се движи, разделих капака на две и го уплътних посредата. В момента много, много рядко се чува леко поскръцване.
Като за начало пробвай да установиш от къде идва като елиминираш едно по едно местата. Можеш да го натиснеш без да е затворен капакът (да не е самата централна конзола), можеш да подложиш нещо меко между капака и долната част и да видиш, дали не скърца връзката между тях, можеш да пробваш да задържиш натисната дръжката и да видиш дали ще скърца и така нататък.
Попитай майстора?
Публикувано: 20.08.2017, 18:38:27
от Sec8200
Bobeca, stefan L, благодаря
Попитай майстора?
Публикувано: 28.08.2017, 18:06:33
от bondo
Moмчета, мое много добро приятелче му се наложи да пътува до Свищов с новата му стара OPEL VECTRA C 3.0 CDTI 184 коня от 2004-та година и очевидно е сипал кофти нафта от софийски лукоил, та вектрата влезнала в авариен режим и не може да вдигне повече от 110.
Въпросът е, има ли някой пич от Свищов, който може да препоръча майстор да я погледне за да може да се прибере нормално до София, или някой да даде съвет, какво да направи. Да я продуха ли, да разреди нафтата с друга.
Четох по форуми,че този двигател бил капризен на нафта.
Благодаря предварително !!!
Попитай майстора?
Публикувано: 28.08.2017, 20:03:50
от JORDITO
Виж uboy, той ако познава региона или simichoil.
Попитай майстора?
Публикувано: 04.09.2017, 23:09:51
от zzankov
Днес го смених.
Налях това.
Попитай майстора?
Публикувано: 05.09.2017, 00:10:10
от JORDITO
Здравко, я кажи сега как включва кутията? Защото за скоростите най-добре било с ОЕМ масло.
Попитай майстора?
Публикувано: 05.09.2017, 01:03:38
от zzankov
Минал съм около километър.
Рано е още.
Попитай майстора?
Публикувано: 05.09.2017, 09:15:13
от Бай Ненчо
JORDITO написа:Здравко, я кажи сега как включва кутията? Защото за скоростите най-добре било с ОЕМ масло.
Щи дам аз на тебе един ОЕМ [smilie=punish.gif] [smilie=sarcastic.gif]
Попитай майстора?
Публикувано: 05.09.2017, 21:41:19
от mischoka
Някой да знае дали грешката в ЕГРа причинява и тази в първия цилиндър. Колата е ауди а3 1.6 бензин и работи не равномерно и няма мощност.
Попитай майстора?
Публикувано: 05.09.2017, 22:31:01
от skodko
Обратното. Замерете му компресията.
Попитай майстора?
Публикувано: 05.09.2017, 22:50:45
от zzankov
Я първо огледай свещи, кабели и бобина.
Че тия симптоми са ми познати.
Мотора ти е аналогичен на моя.
Попитай майстора?
Публикувано: 05.09.2017, 22:54:43
от mischoka
skodko написа:Обратното. Замерете му компресията.
Мале, че то ако се стигне до компресия зле работата [smilie=pardon.gif]
Попитай майстора?
Публикувано: 06.09.2017, 08:23:49
от Бай Ненчо
mischoka написа: Мале, че то ако се стигне до компресия зле работата [smilie=pardon.gif]
Зле,зле колко да е зле ....
Попитай майстора?
Публикувано: 07.09.2017, 20:44:32
от mischoka
mischoka написа: Някой да знае дали грешката в ЕГРа причинява и тази в първия цилиндър. Колата е ауди а3 1.6 бензин и работи не равномерно и няма мощност.
Проблема се оказа в едно нещо където излизат кабелите на свещите от него мисля е бoбината, не знам дали не е и комутатор заедно, оказа се много скъпо. Много е близо е мотора и прегрява топлинно и често се чупи при тоя модел ми казаха.
