Superb 3 Combi Edition 2.0 TSI DSG 220 - todor87
bega4kata, благодарности за поздравленията. Но трябва да се отчете факта, че за краткото време от, което се познаваме винаги, когато съм имал нужда от помощ, съвет, консултация или професионалното ти мнение за това мое начинание си се отзовавал и помагал ![thank_you2 [smilie=thank_you2.gif]](./images/smilies/thank_you2.gif)
- La Furia Roja
- Местоположение: Шумен
Другото интересно е, че и при двата ДСГ Стейджа 2 и 3 се вижда как след 5300 Пауъра пада.
ДСГто пази двигателя, а Ръчките повече изцеждат там.
При тях Пауъра пада чак след 6000. За 2 и 3 също иде реч.
При Четворката няма падане, чак до прекъсвач.
@bega4kata каза:
La Furia Roja, на тази графика на Милчо гейта адаптиран ли е? На мен ми е притеснително това забиване. При мен не забива а задържа за кратко. Има нещо нередно...Не е от ДСГ-то според мен.
Еластичност.
От 2250 об./мин. на 3-та.
Кога ми идва фулл буста се чудя![search [smilie=search.gif]](./images/smilies/search.gif)
- BlackPearl
- Местоположение: гр. Добрич
Как задържа?todor87 написа: При мен не забива а задържа за кратко. Има нещо нередно...Не е от ДСГ-то според мен.
На Стейдж 2 , вече не си спомням на коя скорост понякога имах усещането, че колата от ниски набира, примерно на 3700-4000 оборота, тъпче на тези обороти и после пак бой до 7000. Но, това беше много слабо изразено, авери съм возил и съм карал да кажат, не усещат такова нещо. Може и аз да съм си втълпявал, но сега като каза задържа и питам?
Задържа спада на н.м. между 4000-4500 об., на графиката ми се вижда.
На Милчо забива, после пак дига...
Тъпчене може и да има, но след 6к об., преди това не се усеща.
Последно промяна от todor87 на 26.03.2018, 13:49:38, променено общо 3 пъти.
- dimibo
- Гараж: Супърб 2, 2.0 TDI
Аз само се чудя защо изобщо позволяваш влизане в червеното. Защо ДСГ-то не превключва преди червеното? Много си рисков така.
dimibo, няма риск, дълги са й скоростите, затова си иска обороти ![pardon [smilie=pardon.gif]](./images/smilies/pardon.gif)
- odo
- Гараж: Х3 М40i
Моето DSG, когато го смачкам педала на газта сменя след 6000 обр ![pardon [smilie=pardon.gif]](./images/smilies/pardon.gif)
Реших да ъпдейтна навигацията и по закона на гадостите малко се пообъркаха нещата.
Значи свалих си от ъпдейт портала по рамата новите карти, записах ги на сд картата и отидох да ги качвам. Инсталирах ги от тук:
Всичко мина нормално и след около 40-50мин. инсталацията приключи, НО аз нали съм си карък, реших да пробвам от тук какво ще стане при положение, че вече се ъпдейтна:
Еми стана тя......пак тръгна да се ъпдейтва и сега резултата е това:
Сега искам да попитам някой има ли идея:
1. Как да изтрия дублиращият се ъпдейт?
2. Как да го проверя този софтуер и защо я вади тази грешка?
3. Гледам братушките ъпдейтват Колумбуса миб 1 с друг фърмуерър, от къде го изтеглят, защо го няма в портала?
А иначе всичко си работи нормално![pardon [smilie=pardon.gif]](./images/smilies/pardon.gif)
- dimibo
Като гледам май ще трябва ново кабелче:
Extended UDS
From Ross-Tech:
Starting with 18.1 there may be additional Extended UDS fault code information available in some UDS modules, but only when using a HEX-NET or HEX-V2 (our current interfaces). Here's an example (in bold):
13635840 - Supply voltage
U1011 00 [008] - Voltage too Low
[ECU voltage lower limit supply voltage permanent too low]
Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
Keep in mind that some Extended UDS fault info may be in German or in abbreviations, etc. If you are using one of our older interfaces you will see this text instead:
[New feature! Extended UDS fault detail is only supported by current gen. interfaces]
Extended UDS
From Ross-Tech:
Не мисля, че е до кабела. С по-старата версия не го вади това съобщение. Грешката се трие и със двете версии, но пак се появява. А това съобщение излиза при всякакви грешки, във всички модули ![pardon [smilie=pardon.gif]](./images/smilies/pardon.gif)
При Ауди беше,първо да се ъпдейтне фърмуера на медията и после да се слагат новите карти. Евентуално можеш да опиташ в Еуратек да го ресетнат и през тяхната програма да качат последния фърмуер. След това да качиш отново картите. Те картите на вътрешен хард ли се копират? Или ги чете от sd карта?
JORDITO, копира ги на харда. Не си обяснявам защо позволява дублиране на ъпдейт, нали проверява уж за нов. Иначе активирах сервизното/тестово меню и намерих от къде се ъпдейтва и фърмуера, обаче го нямам
Сигурно с Одиса става онлайн директно работата. При ваг кома има форматиране на харда, но съм почти сигурен, че освен картите ще затрие и всичко останало и тогава ще стане весело ![fool [smilie=fool.gif]](./images/smilies/fool.gif)
- skodko
Не е с одис. Ъпдейта се качва от карта или флашка.
