Попитай майстора?
Попитай майстора?
Мнение от nmnikolov »
По-различно е. В тази тема обсъждат random нулиране на данни, които принципно всеки може и сам да си ги нулира. А и никаква конкретна информация няма за проблем и неговото решаване. Докато при мен се нулира също и разхода след зареждане (който сам само след зареждане), както час, дата и trip. Както казах утре ще сканирам за грешни, но още в началото се усъмних в умиращ акумулатор или бушон. Последните почивни дни имам около 600 км. магистрала, така че би трябвало при изряден акумулатор и алтернатор да се е заредил нормално при това пътуване.
tsb
Попитай майстора?
Мнение от tsb »
Сканирайте за грешки, вероятно ще излезе някоя свързана с акумулатора.
dpenov
Гараж: Octavia 2 FL 1.4 TSI
Попитай майстора?
Мнение от dpenov »
nmnikolov написа: 25.08.2023, 11:59:17 По-различно е. В тази тема обсъждат random
Извинявам се, копирал съм грешният линк. Това трябяа да е https://www.briskoda.net/forums/topic/4 ... dom-reset/.
Попитай майстора?
@dpenov, да, това вече е друго. Значи явно проблемът не е в акумулатора. Иначе моят автомобил е произведен юли или август 2019.
Edit: преди малко сканирах за грешки и нищо не излезна.
Попитай майстора?
nmnikolov, като дойдеш да си вземеш картите, ще ти кажа :)
Мичев
Попитай майстора?
Мнение от Мичев »
Жижо 82 - и гумите можеш от тях да купиш
Попитай майстора?
bdinev95,
„ЖИЖО 82” ООД
088 740 7177
https://maps.app.goo.gl/8DixGnwfWzg4ZjZs7
Търсиш Венци
Попитай майстора?
Как па влезе тоя гаечен ключ там,? Баси филма.
Попитай майстора?
Венци жижо,ама не работят неделя
На стадион спартак има денонощен
makaveli
Fiat Fiorino 1.4i,
Citroen C3- служебна
Попитай майстора?
Мнение от makaveli »
Погледнато от добрата страна си имаш една 10- ключе, дето винаги се губи! [smilie=pleasantry.gif]
SilverBullet
Fabia MK3 1.2 TSI DSG 110HP
Попитай майстора?
Мнение от SilverBullet »
bdinev95 написа: 27.08.2023, 21:37:24 Трябва ли да мине някакво време да се напаснат да падне горния слой?
Трябва да, още малко и почнат да държат както трябва. Бричстоуна не са по-добри от кумхото според мен, макар и аз да съм с бричстоут т005
Попитай майстора?
Стига,бе, Kumho- то са чук [smilie=hunter.gif] Тествани на Дракон, свирят, скърцат, но държат на бой [smilie=sarcastic.gif] Мойте са 215/45/16, ама едва ли разликата е драматична. За мен не са никак лоши гуми [smilie=pardon.gif]
digitalundgrd
Гараж: CUPRA ST 300 4Drive
Попитай майстора?
Мнение от digitalundgrd »
bdinev95 написа: 27.08.2023, 21:37:24 Доста странно ми стана да няма никъде във Варна гуми среден до висок клас…
Просто този твоят е "куц" (екзотичен) размер... Ако беше 215 щяха да те "заринат" с оферти за гуми [smilie=pardon.gif]
Иначе първите 100-300км ще са зле. След това ще се махнат от контактната повърхност тия масла и щуротии, с които ги мажат от завода и би трябвало да се "разработят"...
DoH_KuXoT
Попитай майстора?
Мнение от DoH_KuXoT »
Здравейте, на Passat B8 2018 2000cc 190hp си направих труда да погледам температурата на антифриза с Тorque , досега не си бях играл да следя параметри. Направи ми впечатление следното , при поддържане на скорост 120им/ч заковава 91 градуса и почти не мърда. На тунелите на пернишката магистрала посока София - Дупница има знаци 80км/ч после баир, после пак 80км/ч и по едно време гледам аха да чукне 100 градуса и почнах да ускорявам и си спадна до 91 градуса. Преди малко ходихме до копитото и пак пуснах да видя нагоре какво ще се случи. 1 км преди самата кула почна 96-97-98- пуснах към хижата и падна на 94, връщам се пак към кулата и викам я да оставя да бръмчи на място да видя до къде ще стигне , стигна 101 градуса и пусна перките на лека степен свали си на 97 и ги спря . Постоях още 5 минути пак си стигна 101 пусна ги и свали на 97.
Та питането ми е този мотор така ли се държи, някой заигравал ли се е да следи градуси , мисля не е нужно да казвам , че уреда на таблото си беше закован на 90.
Попитай майстора?
Всичко е точно.
