Страница 221 от 388
Публикувано: 05.06.2023, 13:45:34
от Rangel
Да си ги оправя
. Карай в смарт…
Публикувано: 05.06.2023, 17:28:41
от baijoro
digitalundgrd написа: 04.06.2023, 21:56:43
...при каране на сухо със скорости до 130км/ч не виждам как ще се усети проблем дори с бюджетните гуми
Веднага давам пример и то при скорости до 40 км/ч:
С мой познат минаваме (всеки с колата си) връх Шипка в северна посока. Лятно сухо време. Веднага след върха, около бившата бензиностанция на Петрол има няколко завоя на които моят познат каза, че колата му се е държала като на лед. Беше с бюджетни гуми, не си спомням какви, аз бях с Мишлен примаси 3.
Публикувано: 05.06.2023, 22:24:31
от mukot
shibumi написа: 04.06.2023, 20:26:54
Става въпрос за летният модел на Фалкен
Искам и аз да потвърдя. Гумите с които дойде Т-рока са такива. Вчера ходих до Видин и днес се върнах. През Петрохан. Имаше участъци с дъжд. Имаше и влажен от мъглата асфалт вчера на северния склон. Много добро сцепление. Не ми се вярваше чак. Имал съм много разочарования с първоначално вгражданите Континентал от серия Еко в предишния Голф. Същевременно на са много шумни. Така че, Фалкен от Сумитомо са добър избор.
Публикувано: 08.06.2023, 17:29:35
от pepi
Някой с опит с всесезонни? Интересувам се предимно от премиум класа. Фен съм на Континентал, но техните всесезонни нямат ламели, което ме кара да мисля, че ще са гола вода зимата. Същото се отнася и за Мишлен. Гледам, че Гудиър Олсийзън трета генерация са с ламели, също и моделите на Нокиан.
Стоуните (бридж и файър)категорично не ги харесвам, така, че те отпадат. Клебер също са вариант, както и Ханкуук. Всяко мнение подкрепено с опит е добре дошло.
Публикувано: 08.06.2023, 18:48:01
от joro_kem
pepi написа: 08.06.2023, 17:29:35
...Всяко мнение подкрепено с опит е добре дошло.
а ти имаш ли опит с всесезонни на конти и мишлен?
Публикувано: 08.06.2023, 18:59:38
от shpeki
Ще излиза втора версия на континтентала:
Continental AllSeasonContact vs Continental AllSeasonContact 2
Иначе зависи на какво държиш повече - дали да се държат като летни или като нещо по средата.
СС2 вече са малко по-добре през зимата за сметка на сцеплението през лятото, най-добре се държат лятото hankook kinergy 4s2.
Публикувано: 04.07.2023, 16:59:56
от istoyanov
Bridgestone Potenza S005 225/40/18. Много приятна гума. Като загрее става още по-приятна.
Ама нещо не ме кефи на 1500км това . Колкото по-внимателно, толкова повече тъпотии
Публикувано: 04.07.2023, 17:53:01
от istoyanov
Нямам идея! Така я взех колата. Утре ще погледна на някоя гумаджийница. Но на вратата са някакви безумни стойности - 2,6
Публикувано: 04.07.2023, 20:28:14
от donci
istoyanov написа: 04.07.2023, 17:53:01
Свали налягането на 2.5, но и 2.6 не е безумно. Колко е по ниско профилна гумата, толкова налягането трябва да е по-високо.
Публикувано: 04.07.2023, 21:45:58
от vossen
Пепи, смело с Мишлен Крос Климат
Вече имат и второ поколение.
Публикувано: 04.07.2023, 22:24:02
от istoyanov
donci написа: 04.07.2023, 20:28:14
Чукча не мисли
Утре ще ги погледна. Така и не си взех един уред за измерване. Мишлен имаха една кампания преди време, но не се вредих.
Публикувано: 05.07.2023, 08:15:10
от spaldingrs
Здравейте колеги, поръчал съм Карок и една от допълнителните опции беше всесезонни гуми. Реших го, за да запазя джантите по-дълго време от манипулации, а и зима(поне в Пловдив) вече почти няма. Не намирам инфо какви слагат в завода. Ако някой може да каже какви са и добре ли са, ще се радвам. Надявам се да не съм сбъркал. Досега винаги съм въртял зимни и летни гуми, надявам се да не съм направил голяма глупост.
Публикувано: 05.07.2023, 09:33:03
от digitalundgrd
Да то си зависи от марката на гумата, но според мен не си сбъркал. Също така зависи къде ще ползваш автомобила. Ако караш предимно градско и не катериш зимата проходи, не караш ски итн абсолютно добре си направил с всесезонките.
Публикувано: 05.07.2023, 09:40:11
от tuningmania
До @spaldingrs - Най-важното е да имаш усет. С каквито и гуми да си ако скоростта на движение не е подходяща, няма как гумата да ТЕ спаси. Да - между хубави и лоши гуми има разлика но ако имаш усет и с лошите няма да допуснеш да озовеш в лоша ситуация. В дните с по-тежки условия трябва да се Шофира по-бавно от смятаното за безопастно.
Публикувано: 05.07.2023, 10:11:10
от lybrator
spaldingrs написа: 05.07.2023, 08:15:10
Виждал съм нови шкоди с различни гуми според нивото на оборудване. Май по-базовите към един момент идваха с Барум (навремето съм карал зимни от тази марка и на 2рата зима ги свалих...), а по-високите нива идваха с Континентал.
Аз лично на октавията все още въртя зимни и летни, като зимни вземам среден клас, тъй като имам много малко километри зимата, а лятото карам с Континентал, Дънлоп или Гудиър, понеже имам по-голям пробег и не карам бавно.
Според мен ако всесезонката е висок клас и се кара разумно няма да имате никакъв проблем.
