Попитай майстора?
- Simov
Попитай майстора?
И аз на Сеат-а бях сложил такива. Аз ги карах 1 сезона май, сега го кара дядото... И там няма такова нещо. Затова питам за евентуален проблем по колата, който не личи на стенд? Ако са амортисьори, би трябвало да ги износва на вълни, погледнато във вертикален разрез, май!?
rashkovski
- Регистриран на: 30.06.2023, 10:21:52
Попитай майстора?
Доколкото разбирам, това е техническата тема, затова бих искал да попитам експертите и хората с опит следното нещо:
Имам проблеми с покритието на колата - тук-там малки язви от нарушена боя вследствие на чуквания или некачествени лаково-бояджийски услуги в миналото.
На някои от въпросните места има и лека ръжда. Не искам да се занимавам със сервизи и майстори. Бихте ли ме посъветвали какъв вид препарат за почистване (преобразувател на ръжда?) и с какво покритие да третирам поразеното място след това (грунд + боя). Става въпрос за наистина леки корекции на по-незабележими места.
Благодаря.
Благодаря.
- donci
- Местоположение: Видин
Попитай майстора?
Явно смесите не са качествени, на такива партиди си случил.
Пробвай да сложиш задните отпред, щом са по-запазени, и след време ще ги видиш в какво състояние са.
- Simov
Попитай майстора?
Това мислим да направим днес и вероятно есента ще пуснем рекламация.donci написа: 30.06.2023, 10:48:34 Явно смесите не са качествени, на такива партиди си случил.
- Erebus
- Гараж: Octavia 4 2.0 TDI
Попитай майстора?
Аз бих я пуснал сега, защото ще е по-лесно за доказване.
- makaveli
Fiat Fiorino 2019 1.4i FIRE
Попитай майстора?
Бих те посъветвал да не отлагаш... сега иди и пусни! Мен ме одрязаха след по-голям пробег!
- DoH_KuXoT
Попитай майстора?
Съмнявам се някой да покрие рекламация на износени гуми, просто чисто правно няма как да се докаже, че не си причинил износването с боксуване например. Колата само ти ли я караш или има и някой младеж замесен в сметките
- Гараж: Оctavia 3 FL 2.O TDI
Попитай майстора?
И аз съм песимист за такава рекламация. Защото не може са се докаже, че не са на 40000км примерно. Щото могат да се навъртят за това време.
- Simov
Попитай майстора?
Само аз я карам, като смея да твърдя, че съм доста спокоен шофьор. Най-вероятно ще пия една студена вода и така...
Попитай майстора?
До @Simov - Потърси из Интернет дали няма да намериш някаква информация за други такива случаи. Определено не е нормално толкова бързо износване. С какъв "Tread Wear" е гумата? Не отлагай пускането на оплакване. Ако няма резултат, на максимално много "On Line" места опиши ситуацията и отношението на търговеца. Както ТИ не можеш да докажеш, че си Шофирал нормално, така и ТЕ не могат да докажат, че си въртял гуми. Макар, че при прегряване на гумите, почти съм сигурен, че им се променят химичните показатели и това може да бъде доказано с химични тестове.
- The Hooligan
- Гараж: FreakOBoost
- Taratajki
Попитай майстора?
Ий 'ба го, аз мислех, че съм скапал моите гуми бързо, ама това е рекорд
На моята октавия Cintinental PC6 за един сезон, сега е втори, като ги слагах ги мерих с шублера и бяха на една идея над 4 мм. останали. Като нови са 8. И предните и задните почти еднакви +- 0,2 мм.А ги мерих, щото не помнех кои къде бяха предната година, и опаквах някаква разлика, ама.... И фабричния ограничител е там някъде, на 4 мм. Или малко по малко.
Но ги сложих и ще избутат лятото, не намирам някаква особена разлика. Може би на мокро са малко по лигави.
- Simov
Попитай майстора?
Въобще не се сетих да ги снимам, да се таковам и в тъпанара. Нито на стенда, нито като ги разменяха със задните.
![dash1 [smilie=dash1.gif]](./images/smilies/dash1.gif)
Утре ще пробвам да снимам, ама не знам какво ще се види - вече са на задния мост.
- Simov
- The Hooligan
