Страница 23 от 31
Passat Alltrack B8 2.0 bi-TDI
Публикувано: 15.10.2021, 14:03:44
от optimax
peyopetrishki, по принци за мен пасат олтрак е идеалната кола.Висока,достатъчно място и не е прекалено голям кораб.Кефят ме много.Само да имаше един тройка дизел и....мечти мечти [smilie=sarcastic.gif] На твое място не бих я махнал ако не прави проблеми
Публикувано: 15.10.2021, 14:15:43
от didoya
peyopetrishki написа: 15.10.2021, 13:57:52 Най-забавно е със стокови трилитрови дизелЕ
Някой път може да пробваме [smilie=sarcastic.gif]
Публикувано: 15.10.2021, 14:17:25
от peyopetrishki
@YYakovliev, има около 3 секунди разлика между стоков 280кс супърб и пасата за 100-200, обаче на магистралата е по-различно, тръгва се от по-високи скорости и колите вървят близо една до друга. А бензинови има и 220кс, тях пасата може и да ги бие. На @slavkoff, 230-ката дава 16-17, а супърба ще е по-бавен.
@didoya, за глупости съм наличен по всяко време [smilie=sarcastic.gif]
Публикувано: 15.10.2021, 14:20:42
от kograman
Стоков Пасат 2.0ТДи 240к.с пребива Стоков такъв 220к.с ТСИ. Особенно на доускорение и на магистрала, со го тепа кат чужда мачка в нашиО двор [smilie=sarcastic.gif]
Публикувано: 15.10.2021, 14:31:49
от redalex
Другия път се пробвай с 1.5 тси супърб [smilie=sarcastic.gif] [smilie=sarcastic.gif]
И все пак - не стана ясно тия 19 секунди за какво са?
Публикувано: 15.10.2021, 14:33:12
от peyopetrishki
Пробвам с всеки, който дава газ :) Това е 100-200 на пасатко.
Публикувано: 15.10.2021, 14:46:43
от todor87
kograman написа: 15.10.2021, 14:20:42 Стоков Пасат 2.0ТДи 240к.с пребива Стоков такъв 220к.с
Няма как да се случи това.
Стоков Пасат 220к.с. е около 21сек. 100-200...дезЕле...виж назад в темата [smilie=sarcastic.gif]
Публикувано: 15.10.2021, 15:18:16
Ама и тоз бензинов пасат може да свали 10 секунди,а тди-то 3 :)
Публикувано: 15.10.2021, 15:31:46
от peyopetrishki
Е, 190 коньовите и те свалят по 8-9 секунди само с ремап, моята свали 6-7 само с ремап [smilie=sarcastic.gif] Но е факт, че повечето хора си карат колите сток, аз затова им се хвърлям [smilie=sarcastic.gif]
На голф GTD ако бяха монтирали битди щеше да е голяма забава [smilie=sarcastic.gif]
Публикувано: 15.10.2021, 16:03:09
от nea
19 сек 100-200 не е време на 300 коня кола. Поизлъгали са те на диното.
Иначе е готин пасата, има екстри, със здраве.
Публикувано: 15.10.2021, 16:04:46
от peyopetrishki
Е тъй някой разбирач с първото си мнение, като влезе да обяснява каква е корелацията между конете и времената и ми става лошо [smilie=sarcastic.gif]
Има екстри иначе, да. Мерси и ти със здраве.
Публикувано: 15.10.2021, 16:26:05
от nea
Не съм разбирач и не искам да се заяждам, казвам само какви са ми наблюденията.
Карам 330д в момента , знам какви времена даваше като беше сток 231 коня, знам сега какви времена дава като е 300 коня. Не искам да си мерим мишките или да си хваля колата, затова няма да казвам точни числа, но 19 сек не отговарят на 300 коня според мен. :)
И моята има ел салон с памет, подгреви, панорами и т.н., та не е лека със сигурност, а и шестака тежи. Вярно че е на един мост, но пък автомата е на 20 години, та компенсира.
Иначе от акабето идвам, познаваме се задочно :D Помниш ли като караше бензиновата октавия колко плюеше дизелите, виж как се завъртяха нещата сега. [smilie=pleasantry.gif]
Публикувано: 15.10.2021, 16:38:23
от intense
[smilie=popcorn1.gif]
Публикувано: 15.10.2021, 16:43:30
от tuningmania
[smilie=beach.gif]
Публикувано: 15.10.2021, 17:37:12
от peyopetrishki
Не че е за темата, ама понеже си нов юзър ще пробвам да обясня на кратко, поне моето разбиране за нещата.
Можеш да имаш 300 коня в пиков момент от 100 оборота, можеш да имаш и 300 коня, които да продължават 2000 оборота. При равни други условия, се сещаш коя кола ще върви повече.
Можеш да имаш 300 коня в купе от 1000кг, можеш да имаш 300 коня в купе 2000кг, пак се сещаш кое ще върви повече.
Няма абсолютно никаква корелация между конски сили и времена, ако не знаеш един куп други параметри. Нямам представа какво на какво трябва да или
nea написа: 15.10.2021, 16:26:05не отговарят
Старата ми кола беше 240 коня и даваше същите времена...
Та така. Наблюдения може да имаш, ама заключенията ти са грешни :) Дизелите са кенефи, това не се е променило.
Дай резултати с драги да видим колко върви тройката )
