Страница 213 от 274
Попитай майстора?
Публикувано: 04.04.2023, 23:18:53
от deniz8912
todor87 написа: 04.04.2023, 22:41:18
А пробвал ли си с пин 50?
Пин 50 е на фейслифта. Така съм вързал моята, но на пре фейса е пин 7.
Попитай майстора?
Публикувано: 04.04.2023, 23:21:43
от deniz8912
Същото е на фейса да, но на пре фейса няма такъв бит за активиране.
Попитай майстора?
Публикувано: 05.04.2023, 02:59:43
от JORDITO
deniz8912, трябва да има. Виж в 46 модул също.
Connector B Pin 7 on pre-FL
- Byte12, but5: Footwell Lights with Terminal 58d active
- Byte25, bit3: Footwell Lights inactive (LED Footwell Lights)
- Byte 20, bit0, Footwell lights installed.
The 58d coding made the option of the footwell dimming appear in the MDF menu, which is fine.
Попитай майстора?
Публикувано: 10.04.2023, 16:22:12
от makaveli
Една питанка за масло ръчни скорости...
Продължава ли масло с момер
G 070 726 A2 да си е маслото за ръчни скорости на Шкодичките, или има нещо ново?
Попитай майстора?
Публикувано: 11.04.2023, 14:49:46
от Petar1966
Здравейте,купих Клио на дъщерята,на 12г.,бензин ,1.2;75к.с.женски автомобил!
Но светнаха лампите на АBS,и на стабилизиращата система.Смених акумулатора, понеже този с който я купих умря,сложих новия,и опа светнаха лампите!
С изтощения акумулатор дъщеря ми се мъчила да запали,и разбира се, че не е успяла.
Дали от изтощения акумулатор са се появили грешки?
Попитай майстора?
Публикувано: 11.04.2023, 17:05:56
от dimibo
Пробвай да завъртиш пълен ляв, после пълен десен на място и виж дали ще изгаснат.
Попитай майстора?
Публикувано: 11.04.2023, 17:30:48
от Petar1966
Благодаря! Ще пробвам...
Попитай майстора?
Публикувано: 16.04.2023, 12:14:11
от smoke
Смяна на предни спирачни дискове + накладки на VW Golf VI 1.9 TDI 105 к.с. 2010 г.
Колата е със стандартната си заводска спирачна система, с 280 мм предни дискове, PR Number 1ZF, ако има значение.
Каква марка дискове и накладки бихте препоръчали - TWR, Ate, Zimmermann, Brembo? Или пък друга марка?
Става въпрос за стандартни дискове - неперфорирани и ненарязани.
Колата се кара от майка с малко дете, затова не търсим спортно представяне, а максимално близко до заводското ОЕМ представяне.
Попитай майстора?
Публикувано: 16.04.2023, 13:37:34
от skodko
Всеки ще ти каже различно. Аз лично, ако имам възможност бих забил брембо екстра дискове и накладки.
Попитай майстора?
Публикувано: 16.04.2023, 14:18:43
от zzankov
АТЕ, и дискове и накладки. За дисковете съм категоричен, накладки може и Галфер да сложиш. Дъщерна компания на АТЕ.
Попитай майстора?
Публикувано: 16.04.2023, 18:11:48
от donci
smoke написа: 16.04.2023, 12:14:11
Която и да избереш, няма лошо.
zzankov написа: 16.04.2023, 14:18:43
+1
Попитай майстора?
Публикувано: 16.04.2023, 18:16:50
Каквито и да вземеш от тук автърмаркет, много голяма е вероятността да се изкривят.
Попитай майстора?
Публикувано: 16.04.2023, 18:39:48
от nasmen
Аз взех Ate PowerDisc и Ate накладки от Аутодок, минал съм 5000 км. и засега всичко е ок.
Попитай майстора?
Публикувано: 16.04.2023, 18:56:42
от Audirulzz
Само от представителство дискове и накладки.
Или отвън.
Аз бих заложил на брембо дискове и накладки
Попитай майстора?
Публикувано: 16.04.2023, 19:38:01
от skodko
Тва за кривенето е мнооого относително. Специално моята кола и е60 се славят с това, че яко кривят предни дискове. Аз сложих всичко на трв+рециклиране на апаратите и яко чистене на главините+ смазване на където и каквото дават по ръководство. 13000 км по-късно нямам каквито и да било оплаквания.
