Попитай майстора?
Попитай майстора?
Някак си живея с убеждението, че можеш да си купиш малка тубичка боя от официално предавителство на марката, която да съвпада с кода на боята на колата. Тази тубичка да използваш за временно замаскиране на дребни недостатъци - следи от камъчета, деруги и прочие. Вярно ли е това или трябва да ида в някой магазин за автобои, където по кода на боята да му разбъркат 50-100гр боя с която да мажа?
Smoke_1987+
Регистриран на: 25.04.2020, 20:48:32
Гараж: Skoda Superb III, 2.0 TDI - 150 h.p. 6DSG, 2016
Попитай майстора?
Мнение от Smoke_1987+ »
peyopetrishki написа: 30.03.2023, 20:52:29 Някак си живея с убеждението, че можеш да си купиш малка тубичка боя от официално предавителство на марката, която да съвпада с кода на боята на колата. Тази тубичка да използваш за временно замаскиране на дребни недостатъци - следи от камъчета, деруги и прочие. Вярно ли е това или трябва да ида в някой магазин за автобои, където по кода на боята да му разбъркат 50-100гр боя с която да мажа?
@peyopetrishki, аз преди месец си купих такава тубичка с оригинална боя за супърба от Еуратек Дружба, която вадят по номера на шасито за около 20 лв и върши работа, тествах я вече няколко пъти. Комплекта е от две тубички, едната е с основа боя, другата е лак. За дреболии, за каквито говориш става.
Попитай майстора?
peyopetrishki написа: 30.03.2023, 20:52:29 можеш да си купиш малка тубичка боя от официално предавителство на
Ако говориш за нашата марка, да, има такъв артикул. Ама за скъпата Шкода, дето ти караш, не знам [smilie=pardon.gif]
Попитай майстора?
deniz8912, на сестрата на Скаут 2007 съм го правил преди време. Има меню в максидота за Footwell lights и там даваш с какъв процент да светят в движение. Вероятно ти е на 0%.
enenen
Регистриран на: 29.06.2018, 15:41:29
Гараж: Kia Sportage NQ5 MHEV
Попитай майстора?
Мнение от enenen »
Здравейте. Колата е Passat B8 1.4TSI, ръчка. От известно време се получава едно притрисане при потегляне с полусъединител, но само когато двигателя е добре загрял. Примерно съм карал извънградско, колата е добре загряла, и като вляза в града започва да притриса при потегляне по светофарите. При студен двигател всичко е наред, поне засега. Идеи от какво може да е? Първото, което ми хрумна, е съединител. Но може ли да е тръгнал само след ~100 хил. км., и то основно извънградско?
deniz8912
1.8 TSI 160к.с.
Попитай майстора?
Мнение от deniz8912 »
JORDITO написа: 31.03.2023, 07:44:21 Вероятно ти е на 0%.
В максидота са пуснати в момента на 50%.
zar
Попитай майстора?
Мнение от zar »
enenen написа: 31.03.2023, 10:01:42 но само когато двигателя е добре загрял.
Според мен ако е съединител би го правила по-скоро на студен двигател.Както беше при мен преди да сменя съединител,маховик и тн.Така ,че може и да не това причината при теб.
Попитай майстора?
enenen написа: 31.03.2023, 10:01:42 колата е добре загряла,
Бедна смес.
enenen
Попитай майстора?
Мнение от enenen »
stefan L написа: 31.03.2023, 15:32:37Бедна смес.
За това си мислех и аз, защото миналото лято ми го направи няколко пъти в най-горещите дни (най-отчетливо точно като возех абитуриенти и имаше много спри-тръгни). Но сега вече го прави и зимата, стига да е загряла добре. Какво се проверява, ако е от това?
Попитай майстора?
Питай begachkata, градски ти е.
enenen
Попитай майстора?
Мнение от enenen »
Той е ясен, при него ходех, ама за съжаление вече не съм във Варна. :(
deniz8912
1.8 TSI 160к.с.
Попитай майстора?
@todor87 @DoH_KuXoT, , в 09 Central electric съм пуснал следните отметки.
Bit 2
На втората снимка в пуснато и изключено състояние работи по един и същи начин (свети при отключване и отворена врата само кажи речи като интериорните светлини)
Bit 7
DoH_KuXoT
Попитай майстора?
Мнение от DoH_KuXoT »
Аз слагах такива светлини , виж в тази тема на 189 страница, не знам дали е същото като на Октавия , но аз сложих една отметка и на още едно място footwell lights with 58d terminal active https://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?f ... start=2820
Попитай майстора?
А пробвал ли си с пин 50?🙄
DoH_KuXoT
Попитай майстора?
Аз точно на пин 50 съм се вързал, затова питах сигурно ли , е че е вързал на правилния пин , но колегата каза , че на неговата Октавия е на 7-ми пин
