Какви лампи да сложа на колата? Външно и интериорно осветление (Halogen, LED, XENON, Laser)
Цецо75 написа: 18.12.2018, 23:27:26 странен термин. Къде го прочете?
Важното е , че си рабрал какво имам предвид ;) В тая крушка няма как да има товарно съпротивление с необходимата мощност.
За точно измерване трябва да подадеш над 2А ток, при 12.5-13V. Интересно какъв ли ще е резултата...
Ами в Еконт, няма ток [smilie=sarcastic.gif]
Няма да светнат крушките днес явно.
Шах с пешката си тия Осрами. С два светодиода са, погледнато отвън си харчат константен ток. Но със сигурност вътре има електроника, защото:
U = 14.4V, I = 0.11A
U = 12V, I = 0.13A
U= 7V, I = 0.24A
U = 6V, не свети.
Т.е. консумираната мощност е доре голу константа.
Освен това няма значение поляритета как подаваш, свети и в двете посоки ???
Т.е. отпред на светодида може и да е импулсен тока, ама там не мога да се закача, без да я разкостя. Диодите вероятно са последователно, предвид това, че спира около 6V. Обаче отзад на клемата, консумацията е постоянна и зависи само от напрежението (обратно пропорционално), т.е. електрониката вътре обира пулсациите (ако ги има).
Т.е. това не обяснява, защо на колегата му работят без да набива грешки. Реално тока е 10 пъти по-малък от обикновенна крушка. Или прага на диагностиката е много ниско сложен или.... нямам друго обяснение. Като ми остане време ще ги забия и на моя шлеп, да видим ще се повтори ли ситуацията.
За сравнение китайче NF6436CW (C5W):
U = 14.4V I = 0.03A
U = 12V I = 0.02А
U = 9V i = 0.005A и почти спира да свети.
Демек три светодиода последователно, чиста китайска работа, без електроника, ако не броим един резистор.
Интересно решение за страничните огледала на бай китаец.
https://www.ebay.co.uk/itm/For-Skoda-Oc ... :rk:2:pf:0
Много добре.
zar
Мнение от zar »
Мдаа,това от около месец насам го предлагат за 03 и някой други модели на VAG.
Octavia646
Регистриран на: 21.11.2018, 21:37:23
Мнение от Octavia646 »
Колеги сложих лед дневни крушки на осрам на skoda octavia 2 Fl ,но свети грешка на борда . Има ли вариант с ваг ком да се прекодира да не свети грешка?
zar
Мнение от zar »
Octavia646 написа: 27.12.2018, 16:03:09 Колеги сложих лед дневни крушки на осрам на skoda octavia 2 Fl ,но свети грешка на борда . Има ли вариант с ваг ком да се прекодира да не свети грешка?
Няма!Според мен е най-добре да си сложиш съпротивления ,но да не са близо до пластмаси(закачи ги на метална основа)
VALDO
Местоположение: Bayern
Yamaha Neo's 50 4T
Honda Forza 350
Toyota Corolla 2.0 Hybrid
Honda XL750 Transalp
Мнение от VALDO »
Мойте съпротивленияза дневните светлини са на OSRAM и са хванати на метална планка.
На Супърба, Осрама работи без товарни съпротивления. Много странна тая работа....
Това с товарните съпротивления не го разбирам, само топлите въздуха, файда никаква от леда, светиш с 2 вата и топлиш с още 15 вата.
Относно прекодирането - мисля че може, но не става с VCDS, трябва директно да се пише в Епрома на централната електроника , щях да го правя на мойта, ама тя се оказа, че няма нужда.
zar
Мнение от zar »
Аз пък сложих тези https://s.click.aliexpress.com/e/NTZnZws на късите и мирясах!Уж за проба да ги сравня с досегашните ми ледове ,които са безпроблемни ,но с тези е даже още по-добре
Начи смятай ако свалиш лупите за едно ново покритие как ще прогледнеш.
zar
Мнение от zar »
skodko, Да ,още като ми я даде тази идея Тоше и се навих браво Да видим само кога ще го направим ;)
Shinevfx
Регистриран на: 28.11.2018, 08:32:53
Мнение от Shinevfx »
Завейте! Забелязах, че в багажника на моята октавия 2 фейс няма светлини. В двете страни има две кутии, но не светят. Бихте ли ми разяснили дали се сменят крушки или целите кутии
