Разглобяване панела с бутони за старт/стоп на Kamiq
Модел Yeti от 2009 до 2017
Karoq от 2017
Kamiq от 2019
rts
Мнение от rts »
Tpet написа: 02.06.2024, 19:22:00 Същото поведение има, вече проверено
Същото за което си чел във форумите или същото като и без модул?
Tpet
Регистриран на: 27.02.2023, 19:04:50
Гараж: Skoda Karoq FL 2.0 TSI
Мнение от Tpet »
Великолепно мнение съм написал :D Същото, както и без модул. При преминаване през Еко го включва. Иначе както при теб - помни последното зададено състояние.
ways
Регистриран на: 08.06.2023, 10:11:11
Гараж: Kamiq Vision 1.5 TSI 2023
Мнение от ways »
След повече от половин година докато събираше прах, реших да го сложа (същия кабел от Алито), всичко работи както трябва само едно нещо ми направи впечатление - бутона продължава да свети дори когато колата се изключи... след 10-15 минути продължава да свети, т.е. не се изключва светлината, това нормално ли е?
acronym
Регистриран на: 16.10.2022, 21:54:25
Гараж: Kamiq Vision 1.0 TSI 110hp
Мнение от acronym »
При мен изгасва няколко минути след като изгася и затворя вратите.
Ако хич не изгасва, не мисля, че е нормално.
ways написа: 20.03.2025, 18:41:09 това нормално ли е?
Изобщо не съм обръщал внимание.
Ся ше ида да видя дали свети и като я разкарвам ще ти пиша🤜🤛
Нищо не свети.
Отключих и светна.
Заключих - изгасна веднага и след 2сек пак светна , заедно с флашката.
След 2мин си изгасна.
Поздрави
ways
Мнение от ways »
Мерси за потвърждението, при мен е точно както го описвате, но явно изгасва малко по-късно. Не го засякох точно, но е определено повече от 2 минути, но може би не е баш 10-15 както първоначално споменах. За сега няма да предприемам нищо повече.
speedevolution
Регистриран на: 02.10.2024, 22:24:10
Мнение от speedevolution »
И аз бях поръчал такава джиджавка от алито и днес я сложих, работи както трябва и деактивира системата, доволен съм, като всичко е по същия начин като при вас, с изключение на времето в което свети бутона от заключване. Иначе евала на китайците, измислили са го. Много лесно се свалят бутоните и се слага буксата, отне ми не повече от 2-3 минути цялата работа без да съм го правил до сега.
Като стъпки:
1.Отключвам и светва
2.Заключвам изгасва за кратко и после пак светва бутона
3 При заключено не свети бутана за 2-3 минути само както при вас ами за повече, между 7 и 10 минути от заключването. със сигурност след 10-тата минута е изключил след няколко проби (всичко друго не свети и е изключено през това време).
Някой друг има ли като мен с повече време през което свети бутона от заключване, нормално ли е, пречи ли на нещо и може ли да навреди изобщо по някакъв начин на автомобила, на акумулатора и т.н.
Поздрави и успешен ден!
rts
Мнение от rts »
При мен работи, както трябва. Не е редно да имате всички такава забава. Има едни модули, които са програмируеми и може би правят някакви такива проблеми. Моят е от тези, които просто помнят последното състояние на бутона включено или изключено. При контакт/запалване след 4-5 сек деактивира старт/стоп ако такова му е било последното положение и светва жълто. При изключване на колалата на секундата жълтата светлина изключва, както и беше преди да имам модул. Свети само подсветката, но тя се изключва веднага при отваряне на вратата. Ако продължава да ви свети жълто според мен не е много добре, не позволява на колата да заспи. Около 5 до 6 мин са необходими за пълно зааспиване, но доста по-рано, след заключването да кажем макс 1 - до 2 мин всичко трябва да е изгаснало. Ето как е при мен:
ways
Мнение от ways »
ways написа: 23.03.2025, 12:41:18 Мерси за потвърждението, при мен е точно както го описвате, но явно изгасва малко по-късно. Не го засякох точно, но е определено повече от 2 минути, но може би не е баш 10-15 както първоначално споменах. За сега няма да предприемам нищо повече.
Update: остана ми малко време тези дни, та отново разглобих панела и констатирах, че буксата не беше щракнала до край... тотално мой пропуск. Оправих я и сега всичко е точно.
