Страница 3 от 4
Климатика не иска да се включи Октавия 2
Публикувано: 25.04.2023, 22:26:48
от deas
zar написа: 25.04.2023, 22:12:23 Вторият път беше заради добавената допълнителна защита(предпазна мрежа)
Каква беше мрежата и защо си замина радиатора
Публикувано: 25.04.2023, 22:28:11
от zzankov
zar написа: 25.04.2023, 22:12:23 Вторият път беше заради добавената допълнителна защита(предпазна мрежа) от моя страна ,демек сам се прецаках
Защо? С какво пречи тая мрежа?
Публикувано: 26.04.2023, 04:57:33
от maxuel82
Да , хора ще ида в сервиз , тъй като нямам оборудване да си източа и заредя фреона ,но ми е интересно да се човъркам и сам да си откривам и решавам проблемите по колата . Наскоро си свалих ,почистих ,открих проблема и сам си оправих ЕГР клапана за 110 лв. Ако бях посетил сервиз цената щеше да е най малко 700 и повече лв , тъй като се оказа спукана мембраната на вакуума който управлява клапата на топлообменика на ЕГРра. Обиколих всички магазини ,но се оказа ,че се продава цял ЕГР и тази камбанка не се продава отделно . Поръчах си я от eBay за 54 евро , дойде и си я смених . И сега ЕГР Ра си бачка . Ако бях избързал и посетил сервиз ,нямаше кой да се занимава и 100% щяха да сменят ЕГР Ра с нов и щях да олекна със солидна сума пари . Тъй като нов на Pierburg e около 650 лв без отстъпката и за труд и става скъпо . Пък и толкоз разглабяне не бих се доверил на някой ей така .
Публикувано: 26.04.2023, 05:04:48
от maxuel82
Та отплеснах се от темата - климатика работи много просто и елементарно и няма нищо сложно , единствения проблем е ,че си иска оборудване . Без да съм специалист , моята диагноза за моята система е компресор или повреден клапан на компресора. Но почти на 95% съм сигурен ,че е умрял компресора .
Публикувано: 26.04.2023, 07:15:27
от Цецо75
В зависимост дали е делфи или санден - някой от двата МАЙ се сервизираше. Но може и да бъркам. Тия по сервизите ги знаят.
Публикувано: 26.04.2023, 08:53:18
от dpenov
Не знам на О2 дали има кутия за управление на вентилаторите, но ако има може да се провери. На А3 съм имал проблем с нея и единия клапан за високо или ниско налягане, не помня кой беше. Намираше се между вентилаторите и акумулатора.
Публикувано: 26.04.2023, 09:19:21
от zar
zzankov написа: 25.04.2023, 22:28:11 Защо? С какво пречи тая мрежа?
От вибрациите беше спукала радиатора някак си ,макар ,че е лека от пластмаса и нямаше никаква логика да направи такава поразия ,но факт [smilie=pardon.gif] Сега пак си сложих такава мрежа ,но вече съм й преработил захващането и конструкцията та да видим.
Публикувано: 26.04.2023, 09:22:17
от zar
deas написа: 25.04.2023, 22:26:48 Каква беше мрежата и защо си замина радиатора
Беше пластмасова такава за комари от твърдите със около милиметър размер на ситото и я бях закрепил върху заводската такава(имат оригинално една пластмасова рамка ,която е с едни големи дупки дето от камъчета въобще не пази и се захваща със щифтчета за самия радиатор).Върху тази рамка монтирах тази пластмасовата за комари ,но сглупих и я захванах със свински опашки и точно те май прецакаха радиатора.Като цяло тоя радиатор не е добре защитен ,гледал съм го и на нови коли в шоуруума.Единствено на Сюпърб 3 и то на някои само имаше добра защита.
Публикувано: 26.04.2023, 09:30:59
от zar
Цецо75 написа: 26.04.2023, 07:15:27 делфи или санден
Точно така!Санден-а май беше.
Публикувано: 26.04.2023, 09:52:12
от donci
zar написа: 26.04.2023, 09:30:59Санден-а май беше.
За колата на колегата maxuel82, оригинално на 99% се вгражда компресор DENSO. По-точно може да се каже, ако имаме кода на двигателя.
Публикувано: 26.04.2023, 09:54:23
от Цецо75
Да моя грешка, denso и sanden. Не делфи.
Публикувано: 26.04.2023, 09:55:22
от zar
donci написа: 26.04.2023, 09:52:12 По-точно може да се каже, ако имаме кода на двигателя.
CFHC ;)
Публикувано: 26.04.2023, 10:36:25
от donci
zar написа: 26.04.2023, 09:55:22CFHC
Моя неточност. SANDEN е. От Февруари.2012 вграждат такива на този модел и на дизеловите агрегати. Иначе бензиновите двигатели са с DENSO.
Публикувано: 26.04.2023, 12:28:20
от zar
donci написа: 26.04.2023, 10:36:25SANDEN
Абе и аз така знам ,защото преди години специално гледах моя с едни лупи криви огледала и тн. [smilie=sarcastic.gif] Денсо,доколкото помня се монтира до 2008-2009-та.Че даже и от по-рано е явно вграждането им ,защото моята е края на 2010-а ,а в историята й при предния собственик няма данни да е сменян.Явно има леки "шкодовски" неточности ,както в много други случаи ;)
Публикувано: 27.04.2023, 15:30:24
от Цецо75
Те и Денсо и Санден се скапваха масово. Само, че едините търпяха някакъв ремонт, докато другите директно отиваха в кофата.
Това бяха първите с постоянно зацепен компресор и беше поголовна сеч. Съответно и китайците пуснаха "алтернатива"... не случайно в кавички :)
