Страница 3 от 3
Renault Clio 5 R.S Line TCE 100
Публикувано: 15.10.2024, 22:08:43
от lybrator
Доста правилно отчита налягането и гумите тоя tpms. Чак съм изненадан. Аз обаче реших да не го лепя на стъклото, а го метнах в нишата под климатроника.
Иначе добре стои при теб
Публикувано: 15.10.2024, 23:05:24
от digitalundgrd
bdinev95 написа: 15.10.2024, 17:42:36
Храната дойде хареса ни заслужаваше си чакането,но после имахме проблем със сметката нямаше сервитьорка много дълго време.Слязох долу платих смеката(като преди това бях сметнал всичко от менюто понеже не ми се чакаше повече имах места за обикаляне.
Хубава работа, ама българска...
Чак аз се ядосах като го четох
Толкова ли е трудно да ти вземат парите, да останеш доволен и пак да се върнеш като клиент в БеГе
Публикувано: 16.10.2024, 09:56:56
от zakov 1
Има 100 октана на Шел Видин.
Публикувано: 16.10.2024, 10:06:25
от YYakovliev
zakov 1 написа: 16.10.2024, 09:56:56
Няма.
Публикувано: 16.10.2024, 10:12:46
от xektop
Публикувано: 31.03.2025, 17:19:07
И след още 80 пак.
Публикувано: 31.03.2025, 17:19:56
от makaveli
bdinev95, Както си бяхме писали и преди, и аз го имам дрънченето на Stepway-я.
Значи може да се сменя но си иска нерви и писане! Може да се пробваме в Пловдив?
bega4kata написа: 31.03.2025, 17:19:07
И след още 80 пак.
То може да се раздрънчи и след 5К км, важното е че са го подменили... Те в случая нито мислят решение за намалянето на тоя шум/вибрация нито заменят частта с нова!
Публикувано: 31.03.2025, 17:39:47
от makaveli
Някъде из нета се говори даже за ревизия на турбото, което може да говори за решаване на проблема?
"Тhere is a new turbine version (144108206R-A) which is not suffering from this issue and it is being fitted on new cars starting with Oct 2023 (production date). So if you buy a 2024 model you should be fine, but check that it's actually produced in 2024 to be safe."
За жалост не намирам такава в БГ, стои си старата налична...
Публикувано: 31.03.2025, 19:38:51
bdinev95 написа: 31.03.2025, 17:26:01
bega4kata, Няма значение ако иска и утре да се раздрънчи поне турбината е нова.
Разговарях с едно момче от Румъния там ги сменят без проблем тука българчетата се дърпат все едно те ги плащат.
Исках да кажа,дали има подобрение или слефд 80 пак.
Публикувано: 31.03.2025, 20:52:00
Абе дали е сложена турбина която е с оправено това което се разбива и задрънчава. Кое не разбираш. Дали е оправен проблема при новата част.
Акруатор лие,гейт ли е,вилка ли е,капачето на гейта ли е, каквото и да е там. Не съм чел и гледал какво ти дрънчи точно, защото не ме интересува. Просто попитах,дали е подобрена новата част.
