Ремък на маслена помпа на колко се сменя
- DoH_KuXoT
Не е удобно да отправям оферти публично.
- DoH_KuXoT
Аз пък мисля, че при една открита оферта ще има интерес и от други желаещи да го сменят... но всеки си има виждане по въпроса
Добре 400
Интерес има достатъчно,с 3 седмици напред вървят записванията. Просто имаме само 4 ръце![pardon [smilie=pardon.gif]](./images/smilies/pardon.gif)
- DoH_KuXoT
Чиста работа, сега вместо да получите 10 лични съобщения с един и същ въпрос, всеки знае какво ще му струва , подготвя се , записва си час и действате. Пожелавам и повече натовареност, качествения труд се търси.
Sasch
- Регистриран на: 20.02.2019, 14:41:53
- Гараж: 01FL 2003 1.9TDI ALH, 02 FL 2012 2.0TDI CFHC
Ето какво се сменя за да се стигне и до ремъка на маслената помпа с цени от 2021г. в Еуратек
- maxuel82
- Регистриран на: 02.02.2023, 23:26:00
- Гараж: Skoda Octavia II 2.0 TDI (140 Hp) 2012г.
2.0 ТДИ 140 кс . 2012г. има ли такъв ремък или не ? Карам я от около 4 месеца и освен маслото и филтри друго не съм сменял .
- zar
- maxuel82
Има ли клипчета из интернета как се сменя ,та като дойде време за смяната на на ангренажа да я разхвърлям и да сменя и ремъка на маслената помпа ?
- zar
maxuel82, Пишеш в Youtube "VW TDI oil pump belt replacement" и ти излизат доста ,но повечето са на вече разхвърлян двигател и осигурен достъп до нея.Описани действия "стъпка по стъпка" не съм намирал.Може и да има ,но не съм се задълбавал.Но най-добре си е да я закараш при хора ,занимаващи се и познаващи тези двигатели
Последно промяна от zar на 06.02.2023, 10:58:22, променено общо 1 път.
Ето един който се е поразпаднал с времето и километрите и конците са в цедката на маслената помпа. Не качваше добре масло.
- maxuel82
Днес поразпитах и познат който работи в Интеркарс да провери по кода на мотора за ценана на този ремък и той ми каза .че точно на този мотор CFH392155 ,че маслената помпа се задвижва от верига и дават като резервна част верига и обтегач ?
Ще питам утре и ТЕХ- КО да видим там какво ще кажат , с верига или ремък е пущината .
- DoH_KuXoT
дай рамата и ще ти кажа
Baymanol
- Регистриран на: 17.01.2023, 22:42:55
До maxuel82 В шкода ги сменят на около 300хиляди с втората смяна на ангренажа. По време на смяна на ангренаж се проверява ремъка и ако има нужда се сменя а относно твоя двигател 100% е с ремък.
- donci
- Местоположение: Видин
maxuel82,
Ей това трябва да е твоето.
https://www.ilcats.ru/skoda/?function=g ... anguage=en
https://www.autodoc.bg/contitech/10958097
