Тампони за повдигане Octavia и Yeti , Superb
DoH_KuXoT
Мнение от DoH_KuXoT »
Един Passat В8 , който се ползва по предназначение с времето беше приклекнал уморено, вече стъпва по-уверено и напето, готов за товарене :c020
преди
след 35мм тампони, с реално повдигане от 30мм
DoH_KuXoT
ето и един Passat B8 с повдигащи тампони отзад 40мм и предни повдигащи подложки 35мм
преди
след
DoH_KuXoT
Passat B7 повдигнат отзад
преди:
след:
DoH_KuXoT
Един съживен Passat B7 - 40mm тампони, с реално повдигане 35мм повдигане
DoH_KuXoT
Монтират се под пружините , заменят оригиналните тампони, изработени специално за модела, височина от 20 до 40мм, височината на оригиналните тампони е около 5мм, реално повдигане на задната част на автомобила е височината на подложката минус 5мм --- 100лв за 2 броя комплект
Монтират се изключително бързо и лесно с помощта на два гаечни ключа 18мм се развива болта държащ долния носач, на който ляга пружината към шенкела, с крик тип ”крокодил” се подпира носача, маха се болта, крика се отпуска внимателно до крайно долно положение, в което пружината вече не е под напрежение, сваля се оригиналния тампон и се заменя с новия, сглобява се по обратния начин. Можете да видите на снимките реалната разлика преди и след на личния ми автомобил, както и рзликата в дебелините на стария и новия тампон. 08 осем 773 74 7 седем
DoH_KuXoT
Едно хубаво голфче върна младините си :)
преди
след
DoH_KuXoT
Вече и планки за повдигане на предницата с фиксирано повдигане 30мм - комплекта включва 2 подложки лазерно изрязани, боядисани прахово + всички необходими крепежи за директен монтаж
Да и носача се криви,каретата и те започват работа извън норми [smilie=sarcastic.gif]
Идеално става. [smilie=punish.gif]
Като са ви ниски,си купувате по високи коли.
DoH_KuXoT
Също като при Scout, Alltrack, Allroad , няма драми, носача е предвиден да работи в широки граници, каретата също работят в огромен диапазон от ъгли, мисля не е нужно да си водим лекции за елементарни неща [smilie=pardon.gif]
3см повдигане завърта носача по окръжността под 1 градус , това компенсирано от две чупещи връзки на каретата е разделено на 2 , оставям настрана че повдигане е необходимо след като автомобила е загубил първоначалната си височина , та ефекта е възстановяване на фабричната стойка и възвръщане към зададените от производител стойности ;)
DoH_KuXoT
От началото на годината имаме направени 80 автомобила, доста от тях се подържат от нас, не бих предлагал нещо , което създава проблеми. Всичко се тества лично от мен на личните ми автомобили преди да го предложа.
Друга основна причина да се предпочете метода за повдигане с подложка, е че комфорта остава непроменен. Докато при смяната на пружини с различни от оригиналните често се получават нежелани промени в комфорта и височината, защото заместителите на оригиналната пружина са с неясни параметри, които стават ясни едва след като бъдат монтирани и автомобила се кара няколко дни, когато вече нямаш право да ги върнеш.
Сменяме и пружини, но често се получава по-високо от исканата височина, по-твърда возия, или обратното, новите оригинални с цената си отказват голяма част от клиентите.
При подложката печелиш височина , а всички други параметри на автомобила, с които си свикнал остават непроменени.
Та всеки сам взима решение какво му върши работа. Бих продължил дискусията , ако има неизяснени неща , но си мисля че не е нужно да е в темата , прекалено е да стои най-отгоре цял ден докато се чешем пръстите ;)
Дискусията няма какво да продължава...
Омекнала пружина е, като омекнал У.й - работа не върши [smilie=pardon.gif]
Та...хайде да не се правим на излишно технически грамотни. Да повдигнеш кола с изправни пружини по го разбирам, макар че е тъпотия, но да слагаш подложки на умрели пружини си е пълна тъпня....за мен де ;)
DoH_KuXoT
Кое е тъпотия и кое уй е въпрос на гледна точка, за мен доста от софт извращенията и безкрайното тунинговане също попадат в тази графа , но си имате таргет и хората са доволни.
DoH_KuXoT
Допълваме гамата за повдигане отпред с планки на 20мм отново с пълен к-кт крепежи необходими за монтаж
Тампоните за повдигане на задната част на автомобила са в стандартните размери 20,25,30,32,35,40мм според нуждите на конкретния автомобил.
Всички размери са налични в гр.София, за провинцията Еконт
DoH_KuXoT
10% отстъпка до края на месец ноември за всички членове на Skoda forum Bulgaria, само споменете , че сте видели обявата от форума.
DoH_KuXoT
Golf 7 възстанови нормалната си стойка, 20мм отзад
