Страница 3 от 3
Подгряване на предното стъкло
Публикувано: 31.07.2023, 16:27:37
от spaldingrs
@sonnyer, сега стоплих, че ти ми показваш правилния бутон, който липсва на снимката, която аз съм качил.... [smilie=fool.gif]
:) Благодаря!
Трябва да е така.Изображение
Публикувано: 01.08.2023, 10:51:34
от acronym
spaldingrs написа: 31.07.2023, 13:22:34 Здраевйте колеги,
да събудя темата малко :). Имате ли представа дали продължават да правят челните стъкла с подгряване с реотаните вътре в тях?
Моят Камик е с Вижън и отоплението на челното стъкло е включено в пакета.
Реотаните се виждат като се загледаш.
До сега не съм имал автомобил с такова и ми е странно. Но пък като си гледаш пътя, не се забелязват. Това е по-важно все пак. :)
Може би тия фолиа ги слагат при по-скъпите модели.
Публикувано: 03.08.2023, 23:22:49
от tahumbata
Супер си е подгревът. Няма вече запотяване на стъклото, а през зимата леда отгоре се маха с лекота само за 2мин пуснат подгрев. Незаменима екстра просто.
П.п. От менюто на климатроника съм избрал автоматично да се пуска отоплението на челното стъкло понеже в много случаи човек докато се усети да диги пуснеш стъклото се е запотило, докато иначе няма такива работи - то си изчислява спрямо температурата вън и вътре, както и влажността в купето, дали да пуска или да не пуска. Което работи перфектно по мои четиригодишни наблюдения [smilie=yahoo.gif]
Публикувано: 04.08.2023, 09:26:29
от bjrov
smoke написа: 31.07.2023, 13:50:09
spaldingrs написа: 31.07.2023, 13:22:34 Имате ли представа дали продължават да правят челните стъкла с подгряване с реотаните вътре в тях?
На О4 са с плътен метален филм. Мисля, че на всички модели вече са така, а не с реотани. Отвън погледнато стъклото е като с виолетов оттенък - по това лесно можеш да познаеш, че е такова.
Този метален филм също така спира UV лъчите, затова когато си с такова стъкло няма особен смисъл от ползване на предпазни покривала за таблото. Има и негативи - когато ползваш дистанционно за гаражна врата, металният филм е като екран (спира сигнала от дистанционното) и дистанционното хваща само от много близо или се налага да подаваш ръка отвън, за да хване. Също и ако ползваш радар-детектор зад стъклото, металният филм му пречи.
Не знам метален или сребърен филм е, наистина екстрата е добра и удобна особено зимата. Аз лично за 4 години съм я ползвал много малко защото колата нощува в гараж, но много странно това фолио започна да се отлепя на две места от долният край точно пред волана от почти година и нещо.
Всеки които се загледа пита какво ти има на прозореца :-)
Публикувано: 04.08.2023, 09:55:40
от smoke
bjrov написа: 04.08.2023, 09:26:29 Не знам метален или сребърен филм е
Среброто е метал :)
bjrov написа: 04.08.2023, 09:26:29 но много странно това фолио започна да се отлепя на две места от долният край точно пред волана от почти година и нещо.
Е па дай снимки, че да видим и знаем какво може да последва и при нас.
Публикувано: 07.08.2023, 13:28:37
от bjrov
Ами да дам снимка ама колата вече не е моя, продадох я преди 2 месеца.
Публикувано: 07.08.2023, 14:21:39
от smoke
Вчера смених стикер за ГО на моята О4 и стъргах стария с месингова стъргалка. Никакво такова фолио от вътрешната страна на стъклото няма при мен. Ако имаше, щеше да се надере от стъргалката. Металният филм би трябвало да е по средата на стъклото, между двата стъклени слоя. Това отлепено фолио при теб вероятно е било нещо друго, а не отопление на стъклото. Да не би да е било някакъв подгрев за размразяване на чистачките?
Публикувано: 07.08.2023, 17:48:46
от tahumbata
Не съм виждал подгрев на предното стъкло различен от тия малките реотанчета, но при мен са някак си леко по диагонал като че ли и точно където трябва да е стикера за ГО и държача за билети няма там никакъв подгрев. Така или иначе въпреки, че в ръководството пише да не се стърже отвътре, така като го гледам е между слоевете стъкло. Та слабо вероятно да се надере според мен, освен ако не се постарае човек да направи нещо необичайно може би. Предполагам ако има фолио вместо реотанчетата, че също ще е между слоевете стъкло, защото би било нелепо да е отвътре и като си сменяш стикерите да го остържеш и него. Ще видим при фабията как е, но дилърът ми твърди, че ще е с реотанчета, което мен лично не ме дразни. При Карока свикнах почти мигновено и ползите от подгрева засенчват минуса, че се виждат тънките жички.
Публикувано: 07.08.2023, 19:24:58
от spaldingrs
Аз имам "реотани" от 6,5г. Заявиха ги допълнително някога. Никога не са ме дразнили. Ползата е наистина голяма. Остава да видя на Карока как ще е. Дали с жици или "модерното" фолио. Каквото и да е, предвид, че колата ще стои навън, ползата ще е голяма. Яко е да не стържеш лед. :)
Публикувано: 07.08.2023, 23:41:10
от tsb
bjrov написа: 07.08.2023, 13:28:37 Ами да дам снимка ама колата вече не е моя, продадох я преди 2 месеца.
И какво е новото возило, ако не е тайна?
Публикувано: 08.08.2023, 08:35:20
от bjrov
@tsb не е тайна Х5 без подгрев на стъклото.
@smoke, да между стъклата е, днес или утре ще се опитам да снимам и да го покажа. Колата я купи приятел и като се виждаме ако е с нея ще снимам.
