Superb IV , хибрид
Публикувано: 24.09.2020, 15:56:15
В Лагера, бл. 36
, редовно е паркиран отпред.
Шкода мнения, съвети, тунинг, срещи
https://www.skoda-bg.com/
Т.е. файдата от електричката е нулева.odo написа: 24.09.2020, 15:48:06 имам познат с Пасат GTE, в София му гори около 5/100 зарежда батерията редовно, но извън градско си харчи 6-7/100.
Само на дизели или изобщо на ДВГ. Има си евростандарти и като покриваш най- високият , не виждам каква ше е разликата между дизел и бензин. Твърдите частици при Евро 6 са неутрализирани почти напълно- докато работи работи ДПФ-ът.БМВ имат стратегия за развитие на дизела до 2030г.nzlatev написа: 24.09.2020, 14:52:50 След 7 г. Дизел автомобил, в Eвропа, в града ще е НЕпордаваем. В момента много градове ограничават достъпа на дизеловите автомобили и тази тенденция ще се засили.
Да, комби, само една опция има - PHEV, TSI / 160 kW / 218 к.с., 6DSG, EU6, Батерия 13 kWh, колела 19" Trinity 325/19/45Има ли някой тук , който си е закупил хибридния вариант на сюпърб ?
Всяка сутрин като излизаш батерията трябва да ти е на 100%. Като с телефона, зарежда се всяка вечер или през вечер в обикновен контакт в гаража.Интересно ми е да видя впечатление относно колко км се изминават реално в софийския трафик на ток .
Зависи колко далеч отиваш, първите 50 км си на ток и разхода ти е 0 л/100 км. След като свърши батерията зависи какъв път ти остава да изминеш:Разхода на гориво извънградско същ като гледам в интернет , си горят доста на магистрала - около 8-9 на 100 .
Това е причината и аз да си го взема. Сега като гледам разликата е 10000 лв, което е не е оправдано и си е чист рекет от производителя. За мойте нужди (90% градско и 10% извънградско) ако тази година измина 10000 км, то не повече от 1000км ще са на бензинов двигател. След 10 години ще съм изминал 90К км на батерии и 10К км на бензиновия двигател. Ако сравниш това с дизелов двигател на 150-200К км, кое ще е по-запазено?В момента разликата между най-скъпия дизел , и хибрида , с еднакъв пакет екстри , е 3000 лева , което е приемливо .
Електричеството е бъдещето! Удоволствието да караш автомобил на електричество е огромно. Няма тракане на трактор, няма черни облаци, няма динамика на параход. Всичко става на момента, колата е много тиха и когато двата двигателя работят едновременно (Sport режим) е по-пъргава от бензин, TSI / 206 kW / 280 к.c., 7DSG, 4x4, EU6. И това на цената на 26 kwh x 6 ст/kwh = 1.50 лв/100км, което се равнява на цената на 1л/100км на дизелов/бензинов автомобил. Единственото, което не бях предвидил е, че трябва всяка година да се сменя маслото и се използва масло за по-студено време, защото двигателя трябва да пали при нужда на студено. За разлика от напълно електрическите автомобили, където няма почти никакви консумативи и годишни обслужвания.А и като гледам тенденциите на пазара , електрификацията е неизбежна
Хм, предполагам си правил сравнение, за да го твърдиш? А, когато остане маса от 1.7+ тона със 156кс.?Iccarium написа: 02.05.2021, 11:50:43 Всичко става на момента, колата е много тиха и когато двата двигателя работят едновременно (Sport режим) е по-пъргава от бензин, TSI / 206 kW / 280 к.c., 7DSG, 4x4, EU6.
@Iccarium, Колега, честито за новата придобивка - със здраве да си я ползваш. Явно още си леко превъзбуден от нея съдейки по това дето си написал за тракането и пушеците, или най-младия дизел който си карал е бил 15-годишен. И тая сметка за тока нещо ми се вижда лекo грешна, не знам къде го харчат по по 6ст за киловатчас, на мен ми взимат по 22ст.Iccarium написа: 02.05.2021, 11:50:43 Няма тракане на трактор, няма черни облаци, няма динамика на параход. ...И това на цената на 26 kwh x 6 ст/kwh = 1.50 лв/100км, което се равнява на цената на 1л/100км на дизелов/бензинов автомобил.
Вярно ли го разбрах това... Че тия на каква цена го продават тоя ток???Iccarium написа: 05.05.2021, 14:22:33 Ако пък зареждаш на платена ел. станция, например eldrive, цената за 100 км излиза почти същата като да си караш на бензин/дизелите, към 15 лв/100 км.
Баси, кой ти го продава тоя ток на 6 ст. да ида и аз при него? Щот на мен ЧЕЗ ми взема 0,05997 лв. за енергията, ама после 0,00568 за Достъп до разпределителната мрежа, 0,00045 за Достъп до електропреносната мрежа, 0,03355 за Пренос през разпределителната мрежа НН и 0,01030 за Пренос през електропреносната мрежа, а накрая ми начуква 20% ДДС.
