Гуми Октавиа скаут
cuica
- Регистриран на: 11.08.2018, 17:18:46
- Гараж: Skoda Octavia Scout 2.0 TDI
Гуми Октавиа скаут
Ето така иглежда моят скаут с 205/55/16 , с 225/50/17 му стоят по -добре
ivailo113644
- Регистриран на: 13.11.2019, 20:22:46
Гуми Октавиа скаут
И така поръчах гуми
GISLAVED EURO FROST 6
4бр 205/60/16
Вторник идват 100лв на бройка(с доставка)
4бр 205/60/16
ivailo113644
Гуми Октавиа скаут
Сега е ред на халдекса да се обслужи.
Много ще съм благодарен някой който е обслужвал да сподели.Какво трябва да е маслото ,какво е количеството и на каква цена е и филтъра.![thank_you2 [smilie=thank_you2.gif]](./images/smilies/thank_you2.gif)
Гуми Октавиа скаут
ivailo113644, коя година е колата? И откъде си? Иначе то не е е само халдекса. Имаш и раздатка и заден диференциал.
ivailo113644
Гуми Октавиа скаут
ОТ РУСЕ.Колата е 2007г skoda scout 2.0 tdi 140магарета
Гуми Октавиа скаут
ivailo113644, отиди при Краси в Русе. Не помня обаче,как му беше ника и сервиза.
@BlackPearl, ще каже.
ivailo113644
Гуми Октавиа скаут
Обадих се остава да се разберем за ден и т.н
0899516791 поне този номер ми дадоха за сервиза им
ivailo113644
Гуми Октавиа скаут
Имам проблем с автоматичните светлини и чистачки.Като завъртя копчето на автоматичен режим за светлините ,вечер или денем нищо не се случва.За чистачките не съм сигурен дали са автоматични при мен.Датчита е отпред на стъклото(но то е май сменяно личи му силикона ) може ли да е от това ?
- dimibo
- Гараж: Супърб 2, 2.0 TDI
Гуми Октавиа скаут
Пред датчика се слага едно мазно силиконово нещо, ако не е сменено при смяната на стъклото или е сложено старото но непочистено, може да не отчита правилно.
ivailo113644
Гуми Октавиа скаут
Имам уговорен час Краси в Русе за другият петък.Ще видим какво ще излезе тъкмо ще обслужи и двойното
ivailo113644
Гуми Октавиа скаут
Колата е обслужена на 100%
качествено
За което помогна и Краси от Русе (vw skoda) с оригинални масла и хубави части,4 нови зимни гуми и 4 летни.
ivailo113644
Гуми Октавиа скаут
Сега ми трябва багажник за нея да е наравно с надлъжният до колкото може де и да не шуми.Не знам как се мери на какво разстояние са гредите(отвътре ли) ?
Ето варианта който гледах има го и с по-къс
https://www.autoexpressbg.com/bg/produc ... D0%B0.html
- zloQQ
Гуми Октавиа скаут
Дължината се регулира в някакви малки граници, но по-важно е да висиш захвата към релсите на тавана ти. Да отговарят извивките и да пасне, както трябва. Защото в голям хОй - имай го в предвид. Из олх се мяркат оригинални греди за Шкода (които са Тюле всъщност). Аз си взех такива за 150 лева, заключващи се, с подходящ канал (2 см) за Тюле аксесоари, че имам 4 стойки за колела, ски багажник, а смятам и кутия да взимам в някой момент. Та, огледай за оригинален, смятам, че ще е най-добре. Иначе, каквото и да взимаш - хубаво е да го провериш на място като монтираш или да го вземеш с опция за връщане ако не стане.
