Страница 3 от 8
Octavia 4 - избор на двигател: Plug-in hybrid - TSI iV, Mild Hybrid - EVO e-TEC, CNG - G-TEC, TSI, TDI
Публикувано: 29.02.2020, 08:09:25
от maiden
1 литровият 115 коня на ВАГ върви на гръм. Само, който го е карал знае за какво говоря...
Публикувано: 29.02.2020, 09:19:07
от Scub40
Чак пък гръм... Цикалка изтормозена. Пробвах го на Октавия. Еми,на тая Октавия с пет човека и багаж само ще ръмжи според мен, като знам как изнемогваше със сам човек.
Всъщност тая дето я пробвах, незнам колко коня беше, но не и беше ок вървежа...
Публикувано: 29.02.2020, 09:57:52
от zloQQ
maiden написа: 29.02.2020, 08:09:25
Колега, обясни по-подробно за тоя еднолитров гръм и с какво го сравняваш, че оставам с впечатление за нещо като “Хилядолетния сокол” на Хан Соло, като засили и вдигне светлинна скорост. Така ли ти се събира пътя, когато гръмнеш с десния педал - като във филма? И правиш всичко е точка в огледалото?
Публикувано: 29.02.2020, 10:08:57
от Цецо75
115 коня са си 115 коня. Гръм, умрелок всичко е според кой какво очаква от колата. Само преди 10 години това си бяха много коне... Днес и 150 малеят.
Публикувано: 29.02.2020, 10:24:58
от maiden
Върви изненадващо добре. Ако не знаеш, че е 999 кубика няма никога да познаеш. Вчера организирах тест драйв на колега от работата с помощта на познат от ЕТ. Колегата ми кара Пасат 1.8 турбо 2002ра. Колата върви колкото неговата ... с трима "шопари".
Публикувано: 02.03.2020, 11:05:42
от Архимандрит Дионисий
Значи неговата е много умряла.
Публикувано: 02.03.2020, 14:10:30
от nrayanov
maiden написа: 29.02.2020, 10:24:58
Има някакъв проблем с Пасата май.
Публикувано: 02.03.2020, 14:13:31
от Taratajki
Забравил е да напише ,че пасата е на газ
Нали?
Публикувано: 02.03.2020, 14:24:36
от Цецо75
Зависи, аз така и не разбрах на какво купе го е тествал колегата.
Ако говорим за Фабия/Рапид с тия 115 коня, а от другата страна е Пасат 1.8Т 150 коня натоварено с "трима шопари" с общо тегло 350кг... Те ти половин тон разлика, тия 35 коня разлика отидоха на кино.
Публикувано: 02.03.2020, 15:43:51
от maiden
Pasata не е на газ, но е нормално да са умрели няколко десетки кончета за 20 години
Имах впредвид, че неговият коментар беше, че Октавията с 1.0 като я е карал сам върви като Пасата с 3-ма души по 100кг, т.е. той е 100 и още двама по 100
Публикувано: 15.03.2020, 20:56:01
от Hursa
Какво се знае за „Plug-in hybrid“ния вариант. Какво се знае за 1.4 двигателя на хибрида, защо са избрали този двигател, а не 1.5. По какво се различава двигателя за хибрида от тси двигателя на „чисто“ бензиновите варианти? Може ли двигателя на хибрида да изключва цилиндри?
Публикувано: 15.03.2020, 21:55:18
от VALDO
Hursa написа: 15.03.2020, 20:56:01
Едва ли!
Публикувано: 15.03.2020, 22:05:56
от stefan L
Мен пък друго ми е интересно - как така си караш на ток и изведнъж, като ти се наложи да ускориш, се включва Студеният двг на пълна мощност?
Публикувано: 15.03.2020, 22:34:02
от VALDO
Той не е студен! Вкл и изкл.се по милион пъти!
Публикувано: 16.03.2020, 09:25:15
от Hursa
До колкото знам - хибридите поддържат работна температура на ДВГ (едновременно зареждайки батерията или задвижвайки автомобила). Има и различни допълнителни мерки за поддържане двигателя им топъл и избягване бързото му изстиване.
Плъгин хибридите би трябвало да стартират по рядко ДВГ при градско шофиране по сравнение с хибридите. Електрическата им мощност е обикновенно (поне би трябвало) значително по-голяма по сравнение с хибрида - например мощността отдавана от батерията при актуалния приус е ограничена на едва 24 кс, а при по стария модел плъгин хибриден голф бе над 50 кс (54 май беше), като за кратко (около минута, което съвсем не е малко, за ускорения) можеше да даде до около 105 кс. И разбира се - батерията им е десетки пъти по енергоемка - при голфа даваха, че трябва да стига за пробег около 40 км (дори повече, при новия модел), а това може да е достъчно за ежедневни пътувания из града. При не плъгин хибрида приус е едва 2 км и то, много условно, едва ли много ползватели биха постигнали и километър чисто ел пробег (без да стартира ДВГ).
