Бучене на шкода октавия scout 4х4
cuica
- Регистриран на: 11.08.2018, 17:18:46
- Гараж: Skoda Octavia Scout 2.0 TDI
Ами бучи, по точно се чува като че ли гумата се опира в калника,и при скорост над 110 започва да вие , и то само при ускорение, ако махна кракът от газта и веднага спира виенето
- ValeoG
- Регистриран на: 24.04.2019, 08:42:33
- Гараж: Skoda Octavia II 2.0/140/4x4/BMM
Благодаря за темата и решението. При мен на Шкода О2 с с ВММ мотор се получава същото след смяна на предни пружини. Мислех, че си внушавам, но познавам колата си и мисля, че майсторите - които заварих да блъскат яко и да псуват "златната ръжда" и боклук които съм им закарал - са помогнали за това. Няма да споделям кои са докато не намеря проблема. ![search [smilie=search.gif]](./images/smilies/search.gif)
"Всеки му дължимото...уважение срещу отношение!"
- The Hooligan
- Гараж: FreakOBoost
Абе истината е в динамичния баланс ![sarcastic [smilie=sarcastic.gif]](./images/smilies/sarcastic.gif)
- tunyo
- Регистриран на: 28.11.2018, 19:46:24
Здравейте колеги ! Да ви споделя проблема е открит малко със закъснение Ви пиша . След смяна на външно ляво каре. Не послушах колегата - cuica ,cuica, директно да сменя външното каре. А повторих неговите първи стъпки ( действия),смяна на лагер главина , смяна на вътрешни карета и тем подобни . И сега обикалям всички майстори многознайковци при който съм бил за оглед и тест,че проблема е било каре
cuica
Колега tunyo, само където майсторите не вярват че, карето може да вие така
vladv
- Регистриран на: 22.07.2022, 11:13:05
- Гараж: Skoda Octavia 1.8 TSI MK3 4x4
Здравейте колеги. И аз имам същия проблем. Колата е Октавия 4х4 комби 2014, като при 80+ километра започва да се чува едно пристъргване и усещам леки вибрации на педала на газта и в купето. Като завия надясно се усилва, а на ляво изчезва.
Ако някой може да ме посъветва къде да търся проблема и евентуално някой читав майстор в София.
Благодаря предварително.
- zar
vladv, Започни с лагерите на главините и по пътя провери и каретата!Щом го усещаш в педала на газта е по-скоро второто
dannyvrs
- Регистриран на: 30.11.2018, 11:20:41
и аз имам интересно бучене/вибрация при моя скаут .Уж е прегледана за окачване диференциали и халдекси и т.н
Никакви видими проблеми . Тръгнал е лагера на демфера като на изключена се чува от време на време .
забелязвам и че има доста удари по корите отдоло и доста от пластмасите са изпочупени явно предния собтсвеник си я е изкарвал на офроад редовно .
Тампони носачи амортесиори сичко смененно ..
Единия под калник се беше разхлабил и опираше в гумата но го оправих - проблема остана
ще махна пластмасите и ще видя дали има разлика но явно имаме еднакъв проблем
п.с сега видях че си сменил каре и се оправило . не съм сигурен че това е случая но ще проверя
Ако намеря друго покрай странните вибрации ще пиша .
Мн интересно карето защо бучи в високите скорости а не се чува ниските ?
Аз съм сменял на другата ми шкода ( Хечбек 1.9 мк2 чиста ) но то си се разтрака в ниските.
Скаута си бучи в високи при ускорение и се чува при един от двата завоя като наклона ( не се сещам кой )
Благодаря!!!
Благодаря!!!
vladv
При мен се оказа десен лагер главина. Смених го и всичко заспа.
dannyvrs
и аз си мисля че е лагер колега също така ще свалям всички предпазни кори под купето че са разбити може и от тях да е
Като намеря източника ще обадя
Успех !
Успех !
- zar
Имаш предна и задна главина отдясно
Хвърлям боба и се обзалагам ,че е бил предния Dieselgate Team member
vladv
Да, предния беше ![sarcastic [smilie=sarcastic.gif]](./images/smilies/sarcastic.gif)
