Страница 3 от 6
Octavia 3 RS 245 7DSG - vladeto
Публикувано: 20.09.2018, 16:57:47
от SimichOil
E що - печката си е с отделно дистанционно, което доколкото знам хваща от няколкостотин метра. Можеш спокойно на път за колата да си я пуснеш и докато стигнеш до нея, вътре вече да си е топло. А в случая тя топли и антифриза - и двигателя не пали като да е на -10 градуса примерно. Абе супер си е екстрата....
Публикувано: 20.09.2018, 22:31:44
от TheSaint
todor87 написа: 20.09.2018, 13:06:55
Честита покупка!
Ще си първия РС със щит, печка, ДСГ и двойна постелка, все неща качващи килограмите
В грешка си...аз нямам печка ама имам теглич
Иначе бих добавил , подгряване на пр. стъкло, фронт асист, блинд спот и адапт. темпомат
Имаме печка на дизелова кола.ползва се зимата за да загрее по бързо, има си таймер и може да се включва сама 1/2 ч преди да се качиш примерно. Но захбензин не миждам особено смисъл..за същите пари има по порезни за мен екстри.
А за подгряването на стъклото...това е задължително за мен. Мислех че го ползвам 3-4 пъти на месец зимата но... оказва се че е на принципа на автоматичните чистачки / като роних в настройките/ и работи само. Примерно днес сутринта се включи , за секунди елиминира запотяването, а че работи разбираш по оставащите две тънки ивици запотено в двата края на стъклото.Като се замисля обдухване на стъкрото на макс не съм пускал
Публикувано: 20.09.2018, 22:54:10
от todor87
Нямам подгрев на предното стъкло и никога, ама никога не ми се е запотявало.
Каква е тайната?
A/C и AUTO винаги включени.
Публикувано: 20.09.2018, 23:02:05
от TheSaint
Супърб може да има тихи вентилатори и нисък шум от въздуховодите..в октавия си е шумно за моите разбирания "парното" дори на а/с auto.
Тук коментара е за rs245...та бих предпочел подгряване вместо печка / разход , висока цена+ ШУМ (нашата печка се чува в определени моменти)/ .
Лично мнение на android/tsi/ dsg потребител от София с корени от дълбока провинция
Публикувано: 21.09.2018, 08:51:58
от redalex
todor87 написа: 20.09.2018, 22:54:10
Идеята на подгряването на предния джам е да ти го размразява (както задния) бързо и лесно, а ти само с чистачки или стъргалка да махаш остатъка...
(това разбира се мисля, аз - може и да бъркам)
Предният (или който и да е) джам не би трябвало да се поти освен ако не си пуснал парно/климатик да циркулира въздуха вътре
Публикувано: 21.09.2018, 10:06:32
от BlackPearl
Като се пусне подгрева на преден джам, всичко става на вода/ капки, не ти трябва стъргалка.
Публикувано: 21.09.2018, 11:07:20
от vladeto
При подгряване на предното стъкло нали има реотани в стъклото. Те не се ли набиват на очи при каране? Сигурно ще се виждат някакви нишки там и ще дразнят.
Публикувано: 21.09.2018, 11:36:01
от BlackPearl
При Октавия ги има, при Супърб - стъклото е чисто.
Реално, за да ги забележиш, трябва да се вгледаш и да знаеш , че имаш подгрев на джама, иначе не се виждат и не правят никакво впечатление.
Публикувано: 21.09.2018, 11:41:49
от odo
vladeto написа: 21.09.2018, 11:07:20
Силно ти препоръчвам подгрева на челното стъкло, това при положение, че се откажеш от печката, ако я оставиш не ти трябва. Реотани, жички или тем подобни не се виждат.
Публикувано: 21.09.2018, 11:58:52
от SimichOil
Абе печката си е кеф
Я си я остави....ще спестиш едни 2000 лв и след това 5 пъти в годината може да е, но ще те е яд, че я нямаш тази екстра.
С дистанционно е печката - точно за 5 мин в колата ще стане баня - двигателя ще си е топъл....кеф си е. Не е нужно да програмираш часове, интервали и глупости. Кеф ти да излезеш от вас или от ресторанта примерно - цък бутончето като си искаш сметката - излизаш, тя топла !
Не ги слушай тия скръндзи по-горе
Публикувано: 21.09.2018, 12:38:12
от redalex
Сигурно е кеф - нямам представа, защото не съм ползвал. Чувал съм, че е готино.
Конкретно моята кола (т.е. като поръчаната) миналата година в най-големите студове почваше да духа топличко на около 50та секунда след запалаването, а подгряването на седалките вече ми е запалило задника до този момент
Публикувано: 21.09.2018, 13:05:32
от SimichOil
Не е само до това след колко време започав да духа топло.
Цялата кола е размразена ако е валяло сняг зимата, двигателя не е умрял от студ - а реално и той е затоплен. Абе друго си е, карал съм такава кола, екстрата е уникална. Струва си всяка една стотинка...
Публикувано: 21.09.2018, 13:06:38
от nzlatev
До колкото знам още преди 2-3 години повечето модели двигатели са с електрическа водна помпа, кото позволява регулиране на потока на антифриза и бързото загряване на двигателя.
Публикувано: 21.09.2018, 15:20:29
от hvp800
SimichOil написа: 21.09.2018, 11:58:52
Я си я остави....
Това е като темата за АйфонЯ , готино ама струва едни пари ...
Сега сериозно , ако при Октавия положението на чистачките спрямо предния капак е като на голф 7 , то подгрев или печка е абсолютно наложителна екстра
Публикувано: 21.09.2018, 15:26:04
от redalex
Не знам как е при голфа, но при октавията чистачките са завряни под капака и като се набие сняг и лед единственият начин да бъде изваден е да бъде стопен
