Проблем колеги с Фабия 1.4 16 75 кс.
gogomashinkata
- Регистриран на: 02.04.2017, 19:27:50
Не не съм ходил колега когато Вие ми писах те колата я бях оставил вече в сервиз.и от там се започна АЛТЕРНТОР да имаше проблем с него ДРОСЕЛ ТЕМПЕРАТУРЕН ДАТЧИК БЕНЗИНОВА ПОМПА ЧИСТЕНЕ НА ИНЖЕКТОРИ СМЯНА СВЕЩИ ПРОВЕРКА НА КОМПЮТАРА И колата си остава не палеща когато е студена.единия ел.техник спомен а че има вероятност в компютара процесора неможе да провери температурния датчик и колата получава за това бедна смес.но тази проба ми е доста скъпа и не мога да дам около 800-1000 лв.за ПРОБА
Значи действате по изпитаната схема - сменяме до откат, докато се оправи сама. Похвално ![fool [smilie=fool.gif]](./images/smilies/fool.gif)
gogomashinkata
НЕЗНАМ КОЛКО ГОЛЯМИ КЪВИЧКИ да сложа за да БЛАГОДАРЯ за похвалата
gogomashinkata
Това говори колко съм наивен не съм глупав и за големия потенциал от майстори
Колега, от Нови Искър до Първа българска армия 47 не е толкова далече. Още на първа страница ти казахме какво да направиш.
gogomashinkata
Ще я прибера за сега и евентуално февруари. Ще отида и до посочените от Вас сервизи
gogomashinkata
Щом в шкода вдигат рамене.Добра не палеща шкодичката си купих сега ще сменят компютара
gogomashinkata
Най сетне се оправи и моята кола дано вече да няма ядове и нерви
gogomashinkata
Сподели за какъв беше проблема. Ще бъде полезно за други хора, ако им се случи.
gogomashinkata
Сменен компютър табло проблем в компютара се оказа сега пали какато трябва .Майстора каза че процесора на компа не разпознава температурния датчик при студен старт. Не знам каква е разликата при топъл и студен старт но нали ако този процесор следи датчика той как го разпознава като е топло .Май е някаква ГРЕДА с тая диагноза но нали я оправиха .Че вече по едно време нямах кръв в мене..И това дето казват че шкода е голф НИЩО ОБЩО
- zzankov
- Гараж: Шкода Октавиа 2001
Нещо те фръгат на джанката.
Твоята Фабиа не Голф.
Но Октавиа е.
Но Октавиа е.
Тя тая фабия е Сеат Ибиза
Или Поло
- skauta
- Регистриран на: 22.03.2017, 19:48:16
- Гараж: Шкода Октавия Скаут 2 CR TDI
Шкода Фабия 1 TDI
Преди имах VW BORA - GOLF TDI 116k.-5 години я карах с почти същия проблем с паленето, а зимно време беше и допълнителен кошмар с влизането на скоростите докато загрее. Сега имам ФАБИЯ TDI 101k. и пали от половин оборот. НИЩО ОБЩО. ![pardon [smilie=pardon.gif]](./images/smilies/pardon.gif)
gogomashinkata
Лично мое мнение че шкода ФАБИЯ нее автомобил но купил съм я ще си я карам но тази грешка вече се надявам да я за обикалям. Яд ме е че се набутах така но такива са авто търговците от Перник и село Дивотино. Но има възмездие и за тях ще дойде и тяхното време .Колеги весела КОЛЕДА
