Страница 3 от 39
Superb 3 Combi Edition 2.0 TSI DSG 220 - todor87
Публикувано: 24.07.2017, 13:33:29
А, аз съм се к ирил. Аз всичко ви казвам, после ми се смеете. Няма да казва Тодор.
Публикувано: 24.07.2017, 13:35:34
от todor87
Е то е ясно, че има някакви ядове. :) Просто щях да пиша като ги отстраним, но след като има интерес ще споделя. Няма тайни. Качихме стейджа обаче като напъна на макс след около 5к.и нещо оборота светва EPC-то и влиза в авариен режим. Вади грешка Р0049 turbo overspeed. Преди това кърти асфалта. Дидо писа на Рево и чакаме решение. Няма драма като цяло. [smilie=sarcastic.gif]
Публикувано: 24.07.2017, 13:48:39
от BlackPearl
bega4kata написа:А, аз съм се к ирил. Аз всичко ви казвам, после ми се смеете. Няма да казва Тодор.
Казваш ти! Ако не беше Чичо Ваньо- Шифтъра....
Онзи ден, пак си замете темата,остана само каквото ти искаш.
Тоше, аз сериозно питах защото трябва да си помагаме.
IS20 ти е турбината,нали?
Само на макс стъпка ли го прави, или?
На стейдж 1 нямаше такива ядове?
Публикувано: 24.07.2017, 14:27:30
от todor87
Аз и за момент не съм си помислил, че си несериозен. [smilie=thank_you2.gif] IS20 е турбината. На макс само го прави и след 2-ра скорост. На стейдж 1 нямаше ядове. Вероятно иска да се барне нещо файла и е дреболия, но уви...
Публикувано: 24.07.2017, 15:04:40
от BlackPearl
На моята надува и е 1.65 ,като към 5000об става 1.3/1.35 .
При теб?
Публикувано: 24.07.2017, 15:18:17
BlackPearl написа:На моята надува и е 1.65 ,като към 5000об става 1.3/1.35 .
При теб?
При него макса е пак толкова, но пада до 1,45.
Гледах му логовете.
И турбото си следва добре изискваното налягане, но явно някой SBVL за сервизния режим са пропуснали от Рево.
Ще си го оправят.
Публикувано: 26.07.2017, 21:23:20
от todor87
Моите ядове продължават. Днес пореден опит и греда. След като покарах три дена на стейдж 1 без ядове в събота записахме някакъв ъпдейтнат файл последна версия стейдж 2. От тогава взе да се появява грешката Р0049. Отговора на Рево във ВТОРНИК беше, че причината за грешката е моя хардуер. Стейджа бил разработен за техния кулер, интейк и кат. Следователно ако искам стейдж 2 трябвало да ги сложа, ако ли не, на стейдж 1 да се връщам или сток. Аз съм тотално против това понеже мисля, че всичко ми е наред с частите и това ми се струва малко извиване на ръце. Мислих, мислих и накрая реших да се връщам на стейдж 1 пък каквото такова. Викам си само, където се занимавах с кулери и де-кати. Та днес по раното айде пак за ремап. Записахме пак стейдж1 от ъпдейтнатия файл, който Рево изрично са казали да сложи Дидо, разделихме се по живо, по здраво и газ към Пловдив. Да, обаче след първото изрязване и ЕРС- то пак светна. Върнах се, грешката беше същата като при стейдж 2-то. Дидо веднага им писа, но до 17ч. ни вест ни нищо. Исках Дидо да ми запише стейдж2 от стария файл, но той каза, че преди да има съгласие от Рево е с вързани ръце и не иска да рискува да ни таксуват пак. Изводите за мен са: щом грешката е при двата стейджа, проблема е с тяхния ъпдейтнат файл, а не моя хардуер. Със стария стейдж 1 нямах грижи. Защо търсят под вола теле не знам. Никой не обвинявам, но просто това са фактите и явно политиката на Рево. Не ми е ок да се разкарвам по няколко пъти за неща, които явно не са по моя вина. Дилъра в лицето на Дидо- Перформанс99 също трупа негативи по този начин, а реално не е виновен за може би недоизпипания файл . Разбирам го. Аз съм му от едната, Рево от другата страна. Пиша тези неща не да се оплаквам, страдам или нареждам, а за да се знае как процедира съответната фирма. В случая Рево.
Публикувано: 26.07.2017, 21:27:58
от Бай Ненчо
Кофти работа .....
Публикувано: 26.07.2017, 21:44:34
от Stuci
Някой май е пропуснал да информира другия какво е необходимо, за да ти се случат работите... Търси си парите обратно, ако се окаже, че си ги дал за нищо. Тоя кулер, например, рязко може да се окаже излишен.
Публикувано: 26.07.2017, 21:54:21
от todor87
За парите не става въпрос. То най-лесно да се откажа и да ми ги върнат. Не е това замисъла обаче...
Публикувано: 26.07.2017, 22:05:45
от PRO
Явно DSG-то си е слабо място за тунерите.
Дано ти напишат нещо читаво, че да си джиткаш поне със стабилен софт.
Може да пуснеш запитване и на E-Tuners в Гърция.
Публикувано: 26.07.2017, 22:51:19
Емо,не е до дсг-то.
Просто има пропуск в новите им ъбдейтнати файлове.Некоректно постъпват.
Аз карам с оригинален хартиен филтър и кутия съответно.Искрен кара 10 месеца с оем колер.Млчо кара 1 година с оем генерация.Не е имало светване на грешки.
Иван беше изпълнил ВСИЧКИ условия по хардуер и му светваше грешка за буста,но от АПР съдействаха и си оправиха файла в краина сметка.
Дидо трябва да си реши,лично като човек,при подобни проблеми,или да съдейства и да помага на клиентите или да се държи като тези от Рево и да спазва стриктно техните условия.
Това с няккакъв маркуч и филтърна кутия,че е причината е несериозно да се говори.Щото ако аз бях,свалям ги на момента и ще направа кръкче без кутия,филтъ,маркуч-турбото да смуче от атмосферата,нищо да не го спъва входящия въздух.И пак като светне????
Дидо е добро момче,вярвам,че ще съдейства да се оправят нещата.Да запишат стейч 2 както иска клиента.
Като не е спазил стриктно харда,може да не даде обещаните коне<той няма да има претенции за това>,но чак пък да му набива грешки....несериозно е това.
Лично мнение.
Публикувано: 27.07.2017, 00:09:33
от zloQQ
От т'ва, което чета, наистина изглежда като извиване на ръце. Странно е да има грешка в хардуера, особено след връщането на 1 и набиването на същата грешка. Че ще има развитие, ще има, но отстрани погледнато, изглежда малко...
Публикувано: 27.07.2017, 01:10:13
от BlackPearl
bega4kata написа: Некоректно постъпват.
Сами, когато не си сигурен за другите, не пиши така.
10 месеца? Добре си ги удвоил. Но все пак, нали правиш разлика между летни и зимни месеци (полугодие).
Не подвеждай колегите: Милчо си кара с даунпайп и назад със заводска генерация: Изискванията на РЕВО са за даунпайп ( с или без катализатор), не за цялостна генерация!
Нито ще тръгна да защитавам РЕВО (аз с тях проблеми нямам), нито ще тръгна да защитавам Дидо ( не ми е близък приятел), но не ми харесва начина по които се представят нещата в твоя пост.
Хората са си прави за тях си: РЕВО са си фирма- марка: Направили са си конфигурация с техни продукти. Имат си препоръки: Които иска! Хората са си в правото да си искат. Направили са си даунпайп, интейк, софт с тях, да струват една бала пари, но....:Който иска. Ако ги имаш всичките, съм сигурен, че ще се наредят и ще мъдрят проблема (ако въобще се появи такъв).
Както каза Тошето, Дидо е между чука и наковалнята. Постоянно трябва да се занимава с български работи, тунинг разбирачи и прочие, всеки с различно мнение и тн.
Тук не визирам никого от нас , най-малко Тошето, а визирам българския манталитет като цяло. Всеки може да отвори някоя авто група във фейса и ще разбере за какво иде реч- всеки 2ри е тунер и голям разбирач!
Сами, Дидо беше пекан при теб като ти сложи Стейдж3 (само с един протокол) и ти боцна колата без интейк (айде, после го сложи за красота), че преди това и кулер не ти трябваше казваше (както и да е), сега пишеш: Да си преценил: Така или така.
Ще кажа моето мнение: Че в България в усилието да угодиш на всички и да им създадеш комфорт, ако стане обратното, ядеш голямата хурка! И се получава антиреклама , без въобще да е виновен за нея. Аз мисля, че никой не би искал и не би се заврял да си прави антиреклама!
Това е лично мнение. Пак казвам: Нито РЕВО са ми някакви, нито Дидо ми е голям приятел (а на Сами е , или поне на приказки и такова впечатление е дал Сами )
Ние сме си форум, трябва да си помагаме, въпроса е да се случат нещата и Тошето да се радва на автомобила си с желаната от него модификация и мощност!
Публикувано: 27.07.2017, 07:48:31
от todor87
Да Ися, трябва да си помагаме. Аз и за това ги пиша нещата така както са. Защото ако го нямаше този форум надали щях да знам за Рево. Избрах техния софтуер най-вече защото искам сигурност. Нали е тестван и разработван сума ти време. Като цяло в изискванията за стейдж 2 интеркулера е препоръчителен(така пише в сайта), но на Дидо друго пишат. Първо за интейка мрънкаха, сега кулера. Да си продават карбоните и маркучите на някой друг. Аз не ги искам и ще кажа защо. Защото като отворя стейдж 1 за Супърб 3 280к.с. няма никакви изисквания за хардуер. Очакваната мощност я дават повече от стейдж2 за мойта от 350 до 375к.с. Какви са основните ни разлики в хардуера. Турбо и кулер, който по принцип за мен е уж препоръчител. Как смогва там не знам. Само информативно, когато ми заби грешката беше 39° темп. на въздуха в Пловдив, във фрийз дата фрейма видях, че температурата в интейка е била 50°, което мисля, че е ок. Като цяло най-ме хваща яд, че не търсят грешката при тях, а разтягат едни локуми и обяснения от, които излиза, че все ние сме виновни. Да съм си купил всичкия хардуер и тогава аджеба щели да умуват от къде плющи тая грешка. Е много не съм съгласен. Все пак давам не малка сума за тестван и изпитан софтуер, а то какво излиза...То свят и се зави на тая кола от презаписване. Да взема някой процент като опитно зайче? [smilie=sarcastic.gif]
