Попитай майстора?
Попитай майстора?
Навремето бях командир на студентска бригада в с. Грамада и се наложи спешно да откарам колежка до видинската болница. Да, ама предния ден бях скъсал жило на съединителя на дъртия Опел Рекорд "Табакера". Единственият проблем беше тръгването - забутвам колата, скачам вътре и ръгам първа. Иначе, с изравняване на оборотите, никакви проблеми при превключване [smilie=pardon.gif]
Волво ЕХ30, 428 к.с.
Гараж: vRS Challange 2.0 TSI
Попитай майстора?
baijoro написа: 10.12.2022, 20:30:16
zloQQ написа: 10.12.2022, 18:00:07 Както и сменям без съединител след втора нагоре или до трета надолу
Това как точно го правиш? Отнемаш ли газта в момента на превключване и не е ли вредно за ск. кутия?
Разбира се, газта се отнема и в двата случая - повишаващи и понижаващи предавки. И следиш обороти! Не мога да кажа точно, защото не гледам оборотомера. Чувам си колата просто. По-скоро я усещам. За кутията няма проблем, стига да вкарваш предавките без да "хъркат".
@optimax, ошлайфсах се в школата в Балчик, макар да се ползваше съединителя там. Двойно амбриране за повишаващи и същото, но с междинна газ - понижаващи. Тираджийството по дифолт си се случва без левия педал. Помня, че в първия момент се замислих, колко ли пъти ще трябва да натисна съединителя за 3-те хиляди мили, които ме чакаха и как ли ще заякне левия краха, хахахаха наздраве
Попитай майстора?
Така ,така. Който не е карал виетнамка, да те бие скоростният лост в бъбреците или Зил 131 ще пита как се прави [smilie=sarcastic.gif]
Гараж: Оctavia 3 FL 2.O TDI
Попитай майстора?
Мнение от baijoro »
Ами карал съм на времето ГАЗ-ка, ама не виетнамка, а 53. Та междинната газ и двойного амбриране ги владея, защото на трета и четвърта нямаше синхронизатори.
Но никога не съм пробвал без съединител...
Spunk
Попитай майстора?
Мнение от Spunk »
Колеги
Шкода О2 2006 2.0 бензин 150 коня FSI, както стои паркиран включва сама перките на максимална степен. Колата е студена не е палена, ключа не е в колата, така работи до като падне акумолатора. Прави го когато си поиска, няма записани грешки. Някой някакви иде от какво може да е?
Попитай майстора?
Мнение от baijoro »
Мой познат с Туран дизел има подобен проблем-при паркиран автомобил с угасен двигател понякога, без да е забелязал някаква закономерност, се включват перките и дълго време въртят (но не чак да разредят акумулатора).
Даже един път се случи пред мен. Аз бях до колата му, а той я беше паркирал поне от половин час.
За момента няма решение на проблема, който е съвсем пресен.
Ако науча нещо ще пиша.
Попитай майстора?
Spunk написа: 12.12.2022, 19:37:04 Някой някакви иде от какво може да е?
1. Сензора
2. Релето
Spunk
Попитай майстора?
Мнение от Spunk »
todor87 написа: 13.12.2022, 08:40:09 Сензора
2. Релето
Сензора е сменен
Кое реле?
В момента в който тръгнат перките влизаш в колата слагаш ключа даваш на контакт и перките спират.
Попитай майстора?
Погледни буксата на перката! Лятото на един приятел Шкода-та действаше по същия начин - пали си перката, когато си иска и не спира докато не изпие соса на батерията. Оказа се виновна буксата. Та...гърли едно око и на нея, прегледай я за окисляване! Успех!
MHlebarov
Гараж: 2.0 TDi 4x4 L&K 2018
Попитай майстора?
Мнение от MHlebarov »
Чичо Чичо... вчера нали имаше сняг..
и още вчера ACC каза, че не може да се занимава с мен и няа да работи... казах си, че има сняг и е приемливо.
Днес цял ден не работи ACC, колата мина през автомивка но все оше не работи, чукнах го с OBDто и грешката е тази..
консултирах се с едно VCDS гуру, каза, че е възможни да е замръзбал сензора..
ако не.. да се насоча към ЕТ.
Идеи? Препоръки? Трикове? Опит?
Попитай майстора?
В ЕТ за калибрация [smilie=pardon.gif]
Попитай майстора?
Мнение от baijoro »
baijoro написа: 12.12.2022, 23:34:50 ...при паркиран автомобил с угасен двигател понякога, без да е забелязал някаква закономерност, се включват перките и дълго време въртят
След посещение в сервиз са установили стопено реле, включващо перките. А каква е причината за стопяването не са му казали.
MHlebarov
Попитай майстора?
ACC, дето не работеше 1 седмицаслед дрбелия сняг, вече няма претенции и работи...
Все още имам час в ЕТ, но все пак..
Какво би могло така да тормози техниката?
Alex7
Регистриран на: 09.12.2022, 15:25:19
Попитай майстора?
Мнение от Alex7 »
Здравейте, светна ми на таблото сигнал за инспекция. Пише 18 дни или 17800 км (което настъпи първо). Предполагам става въпрос за масло, но проблема е че го смениха в еуратек преди 4 месеца. Според вас не е занулено правилно или е нещо друго? Колата е Рапид на 8 години и 72000 км. До сега сигнал за инспекция ми се явява само за масло и спирачна течност (която съм сменил миналата година).
Попитай майстора?
Alex7 написа: 22.12.2022, 16:13:15 не е занулено правилно
или
Alex7 написа: 22.12.2022, 16:13:15не е занулено
