Имате ли проблеми с Октавия 4 ?
Best
- Регистриран на: 10.04.2023, 20:47:18
albertf, Не. Нямам много свободно време за сега, за да мина през сервиза на Шкода и да попитам от какво може да е това и да я видят.
Best
albertf, Ако случайно разбереш от какво е или имаш някакво развитие по темата също пиши.
asenpopov
- Регистриран на: 09.02.2023, 15:37:11
- Гараж: Octavia 4, 1.5 TSI, 150к.с., 6М
Как е след ъпдейта? Проявяват ли се пак същите грешнки? В събота ходих в ЕТ Дръжба защото в последно време почти при всяко качване в колата почва да прави добре познатите проблеми. Момчето отбеляза всичко изплакано от мен. Във вторник се чухме, каза че при теста който са правили всичко си е излязло, за разлика то ЕТ Надежда предният пък, където нищо не беше излязло като проблем въпреки, че при мен колата си правеше бъзици. Закърпиха положението. Сряда потеглям към Пловдив и с паленето почна пак същият цирк, добре че по пътя с упоритост и 20 рестарта тръгна иначе 4 човека щяхме да се посварим в колата като не мога грам да контролирам охлаждането.
Не знам какво да правя вече... момчето от Дръжба спомена за смяна на медията като я оставях, но като я взех уж всичко беше оправено и "успокоението" беше, че цялата ВАГ група имала проблем с медията и докато не излезе ъпдейт ще е така...
bratchet
- Регистриран на: 26.08.2021, 18:25:19
За сега няма проблем...
- albertf
- Регистриран на: 05.01.2023, 09:21:41
- Гараж: Skoda Octavia IV, 1.5 TSI
Здравейте, собственик съм на О4 1.5 TSI с ръчна скоростна кутия. Колата е на 2к км и вече може би за 4-5 път ми прави проблем включването на 1-ва скорост от напълно спрял автомобил на светофар. При опит за включване на 1-ва скорост от неутрална, лостът тръгва в правилната посока, но малко преди да включи на 1-ва скорост - спира и не иска напред повече, може само да се върне назад към неутрална. Пак опит за 1-ва и пак не иска и така 3-4 пъти, докато накрая включи на 1-ва и потегля. Дали на някой му се е случвало и какъв може да е проблемът?
Това, което ми прави силно впечатление е, че когато Start-stop системата работи и съответно е загасила автомобила на светофар, когато се натисне съединителя и включването на 1-ва скорост е съвсем лесно, като по мед. Но когато системата е ръчно изключена, се забелязва този проблем, рядко но все пак се проявява по някога...![search [smilie=search.gif]](./images/smilies/search.gif)
- Гараж: Оctavia 3 FL 2.O TDI
Не знам на Октавия 4 дали е още със жила или е някакъв друг, но най-вероятно механизмът за превключване се нуждае от настройка.
maiden
За медията и за предният радар е напълно вярно.asenpopov написа: 25.05.2023, 14:32:46 "успокоението" беше, че цялата ВАГ група имала проблем с медията и докато не излезе ъпдейт ще е така...
- Драгомир
Аз винаги карам с изключен старт-стоп и нямам никакви проблеми при включване на първа.albertf написа: 29.05.2023, 15:10:31 Това, което ми прави силно впечатление е, че когато Start-stop системата работи и съответно е загасила автомобила на светофар, когато се натисне съединителя и включването на 1-ва скорост е съвсем лесно, като по мед. Но когато системата е ръчно изключена, се забелязва този проблем, рядко но все пак се проявява по някога..
asenpopov
Някой има ли идея къде може да се проверява какви са последните налични ъпдейти, за да не се налага да звъня или да ходя до ЕТ периодично? До момента са минавали някакви "Over-the-air" ъпдейти, но според мен са нещо дребно, имам предвид за ъпдейти, които само в ЕТ могат да направят. Приемчика в Дружба ми каза, че имали практика всеки автомобил, който влиза в сервиза да го осъвременяват с подледни версии.
Ами така е да. Като ходиш в сервиза, ако има нещо важно то си излиза на стенда и се качва.
Друг е въпроса, че не всичко има смисъл. А историята познава случаи и когато ъпдейта вреди.
Карай си колата и не мисли за глупости ако си работи.
- smoke
- Гараж: >
asenpopov, "over-the-air" се инсталират само актуализациите на софтуера на медията. Всички останали актуализации - на софтуерите на двигател, скоростна кутия, фарове и каквото се сетиш друго - не се инсталират автоматично, а могат да се инсталират само чрез специализиран хардуер и софтуер (т.е. в сервиз).
asenpopov
Проблема, е че медията доста често отказва, а покрай нея и някоя и друга функция или асистанс.Цецо75 написа: 01.06.2023, 14:32:41 Ами така е да. Като ходиш в сервиза, ако има нещо важно то си излиза на стенда и се качва.
Не си първия, май доста народ реве от новите медии в О4. Отивай в сервиза и ги почвай.
- Драгомир
Да знам, че ако ги почна ще има резултат и проблемът ще се реши, да съм ги захапал отдавна... Положението е трагично. Не знам кой ги пише тия софтуери, но за 3 години откакто излезе О4 не могат да накарат медията да работи нормално. Само за последните 2 месеца дойдоха 3 ъпдейта и нищо. При палене се стартира, после гасне, отново се стартира....
P.s. преди 5 мин. дойде поредната актуализация![sarcastic [smilie=sarcastic.gif]](./images/smilies/sarcastic.gif)
- Мичев
Същите думи използва един приятел, който е имал вземане даване с VW разработчици.
Е, радвай се че идва нещо. На мен откакто ми изтече "Инфотейнмънт Онлайн" (1г след активиране) - нищо не е идвало по въздух, нищо че имам активно "отдалечен достъп". Може пък и съвпадение да е, но освен "Приемане на настройки" (х2) нищо друго не се е случвало.
