Octavia MK3 vRS - BlackPearl2 (Сандъкът на Мъртвеца)
- skodko
Ето как се обезвъздушава съединителя на перлата
Въртя, сука.... Накрая пак ОЕМ ТУНИНГ ![sarcastic [smilie=sarcastic.gif]](./images/smilies/sarcastic.gif)
Естествено, че ако преплъзне моя някой ден, такъв оем тунинг ще направя.
Защото пак ще се повторя, от ОЕМ, по добре няма
Неее, хубавото на този комплект е, че е мек педала.
- BlackPearl
- Местоположение: гр. Добрич
Уважаеми колеги,
От доста време, след като излезе ФЛ версията съм си харесал "ФЛ" климатроника- управлението и пластмасовия капак са с черен лак, а не са чиста пластмаса, като на моята.
В ЕТ, цената на модула за управление е 1200лв. (благодаря на vipra за помощта и ВИН номер).
Първо гледах в Ибей, после обаче намерих един сайт в който профилактично си преглеждам за такива.
Излязоха , има 2 такива, но те са с като подгрев за волан ли за какво са и не знам, дали ще се върже, защото моето копче там е OFF.
Ето я частта която гледам: Струва 2500 крони: 190 лева, доста по добре от 1200, но пък е с друг бутон, спрямо ОФФа:
Иначе, има в момента, но нямат подгрев на преден джам:
Ще чакам, все ще изкочи нещо.
Не това ми е мисълта и целта на поста де.
Днес, реших да дам други търсения и намерих доста интересни неща, за това реших да ВИ СПОДЕЛЯ този сайт, защото мисля, че има интересни неща: РС брони, салони и други неща.
Волан от РС - за скромна сума от : 355лева:
На някого може да му се прииска да си купи салон (седалки, кори и централна конзола са) или други неща на много добри цени (мое мнение):
Разбира се, всичко е 2ра ръка, въпрос на избор.
Салони за Супърб
http://www.partes.cz/cs/?page=hledej&hl ... t=Vyhledat
Салони за Кодиак:
http://www.partes.cz/cs/?page=hledej&hl ... t=vyhledat
За Октавия:
Седалки за Сеат Купра:
http://nahradni-dily.partes.cz/cs/19265 ... combi.html
Golf R:
РСовите по курса излизат около 2500лв. Седалки, кори и тн, което си е оферта.
Салони за Супърб
Салони за Кодиак:
За Октавия:
Golf R:
- BlackPearl
Взех си лайсна от ЕТ, благодарности на Иван за съдействието, 47 лева струва някъде.
Взех си и климатроник, но още го чакам:
От тук го поръчах:
https://www.cars-equipment.com/en/shop/ ... rettyPhoto
Надявам се, че няма да се налага да се адаптира нищо (клапи и тн), всичко да си тип-топ.
И вече ще съм с черничко
Да видим, как ще застане на моя Колумбус. (снимката е примерна)
От тук го поръчах:
- BlackPearl
По принцип, не пускам мнения преди всичко да е ясно.
Ето, пуснах мнение, че съм поръчал конзолата на климатроника (след като беше поръчана и платена, но още не беше изпратена) и ДЪРВО.
Чакам аз от 02.01, днес е 10.01 да я изпратят. Бях им писал, казаха Понеделник. Днес , отново им писах и след 30мин получавам мейл, че Пей-Пал ми връщат кеша.
Тези , или нямат (а пише, че имат 3 броя) , или са хал-хабер чехите.
Ще търся пак, какво да се прави. За сега имам само пластмасата.![hunter [smilie=hunter.gif]](./images/smilies/hunter.gif)
- Гараж: Октавиа 3 2.0D
Тая пластмаса, не трябваше ли и тя да е лак? С какво се различава от сегашната?
- BlackPearl
Моята в момента:
Как ще изглежда (без медията):
Разликата в пластмасата е с черна плочка по средата, а разликата в конзолата (врътките ) на климатроника е, че са с пияно лак.
Като нямат налична и като не могат да пратят, слагам си само пластмасата и боцам.
- BlackPearl
Тъй,
С конзолата на климатроника ударихме на камък. Нямат го точно този, имали този с бутона за печка, друг номер е , и не ме устройва, а и няма да стане сигурно. Поразпитъл съм тук-там, очаквам от един познат отговор, дали ще може да ми го намери чисто нов.
Иначе, намерих в един сайт, но им нямам много доверие и за сега пасувам.
Междувременно, след като чаках около 2 месеца, най-накрая:
https://www.autopolar.net/polarfis-upda ... 0r5FW_ZIhA
Ъпдейтнах го днес и през уикенда ще го сложа и тествам, да видим какво ще стане. Дано най-накрая всичко да е наред и да спра да се гъзя с тази кутия. Да я сложа един път и повече да не я махам.
- BlackPearl
И така, след като пуснах мнение, получих съобщение от моя приятел Денис (руснака от който взех медиите, моята и на Самуил).
Намерил ми е чистак-бърсак, цената е повече от добра - 145 евро + около 25 евро за транспорта.
Да видим, ще се прави втори опит: (без пластмасата ще е, аз и не искам този надпис Air Care при положение, че го нямам като опция на медията)
- BlackPearl
Пристигна ми панела на климатроника.
Денис излезе много точен и сериозен за пореден път.
Може би уикенда ще ги сложа и да видя , ще се налага ли адаптация или не.
- igeorgiev82
Супер!
п.пСега ти остава броня,калници и......Фарове(четири)![sarcastic [smilie=sarcastic.gif]](./images/smilies/sarcastic.gif)
- BlackPearl
И така,
Днес метнах централната конзола.
Първо исках да си активирам , нямах на Колумбуса активирано и не ми пречеше- Conv. Consumers - това е в "кола" да изведе какво е включено , консуматорите и колко "гориво вземат".
И като се почна, мале-леле.
Искам да БЛАГОДАРЯ специално на Тошето - todor87, че ме навигира, търси, гледа и ми помага.
Оказа се, че има 6 канала за адаптация: Освен BCmE само като се активира.
(182)-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_BCmE_clamp_15_off,not activated
(183)-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_BCmE_over_threshold_high,activated
(184)-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_BCmE_standstill,not activated
(185)-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_BCmE_after_disclaimer,not activated
(67)-Car_Function_List_BAP_Gen2-BCmE_0x23,activated
(68)-Car_Function_List_BAP_Gen2-BCmE_0x23_msg_bus,Comfort data bus
Направих всичко, както Тошето ми писа и отметката излезе на Колумбуса. Обаче, греда- НЕ ПОКАЗВА нищо. Не ми е проблем, аз исках за да тествам новия климатроник.
Тошето каза, че пак ще гледа
И така, махнах старата "конзола": JORDITO ми каза да видя буксите и пиновете, всичко е ЕДНАКВО. Ето ги сравнени: И така, сложих я на колата и я изпробвах, преди да щракна всичко.
Всичко на пръв поглед си работи, Менюто се отваря, всичко се променя, SYNC (на старата DUAL) си работи, няма ядове.
Не ми се включват подгревите на джамовете, но (с риск да се изложа, мисля, че трябва да е студено , а не 15 градуса за да работят)?
Това е за сега. Стои много по-добре.
- BlackPearl
Абе, не е много за хвалене. Върнах стария модул + пластмасата, че и те са различни.
Като не знаех, не направих базови настройки + компресора.
Излизам аз, нямам климатик. Пускам компа - 3 грешки.
Базови настройки, компресор и тн. Нямах и преден джам подгрев (мислих, че е от температурата).
Айде, звъня на Тодор, той навигира. Променихме кодинга на Шкода, че беше Фалве, пуснахме и предния джам.
Но, пак имаше 2 грешки. Ядосах се и за 5 мин върнах всичко + скан и всичко си му е както си беше.
Тодор87 в това време пък разгледал и разбрал как се адаптира конзолата, нейната мамица, така че, утре сутринта пак сме на черешата.
Много се чудя, дали да не я метна сега пак.
- BlackPearl
И така, днес отново "работен ден".
Преди да махна "оригиналната конзола", реших да вляза в кодинга и да снимам всеки един BYTЕ. Пратих ги на todor87, сложих новата и започна телефонна връзка.
Първо влязохме в кодинга и сравнихме (каквото имаше различно се поправи) всичко, както си е на оригиналната.
След това адаптирахме клапите - успешно. При тяхната адаптация почва да свети AC и въздух пред пасажер/водач- СУПЕР си казвам, ще стане!
Тръгнахме да пускаме компресора автоматично (адаптираме) - ERROR. Пак няма климатик, всичко друго е 6.
Показва колата 1 грешка за компресора и не се трие.
Тошко, чете, навигира. Влизам в адаптации: Адаптирам там, пиша някакви секунди и тн.
Пак пробваме- пак ГРЕШКА, пак не иска мамицата му. Паля, гася, отново - НЕ ИСКА.
Накрая Тошето вика, абе я дай ръчно да пробваме.
Супер казвам, тя моята кола всичко ръчно и тръгва- ъпдейта на навигацията го правих ръчно, сега и това защо да не стане.
Проста работа- натискам ПОДГРЕВ НА ЗАДЕН ДЖАМ И AC и чакам 10-15секунди.
Светнаха и двете
, Тошето ми каза да изчакаме 2-3 минути, гаси-пали, трий грешката и да видим.
Така и направих и всичко си беше на мястото си. Имам си AC, пробвах го. Махнах грешката и вече в модула няма грешки.
ГОЛЕМИ И ОГРОМНИ БЛАГОДАРНОСТИ НА todor87, че без него нищо нямаше да направя. А и с неговите съвети и навигация, взех и от VCDSa да чаткам лека полека.
Ето и снимки от днес: Много ми харесва как стои!
Светнаха и двете
, Тошето ми каза да изчакаме 2-3 минути, гаси-пали, трий грешката и да видим.Така и направих и всичко си беше на мястото си. Имам си AC, пробвах го. Махнах грешката и вече в модула няма грешки.
