Попитай майстора?
Попитай майстора?
Старт-стопа съм го спрял. Случи ми се един-два пъти да върти малко повече стартера и един път ми написа start-stop malfunction или нешо такова. Затова съм се й зачудил - да го сменя преди да ме остави някъде?
Ивайло Димов
Регистриран на: 18.12.2021, 14:50:50
Гараж: Сеат Толедо 1.8 20 V
Попитай майстора?
Мнение от Ивайло Димов »
На колко години е акумулатора и какви са му характеристиките ,капацитет,стартов ток?
От всеки дефект-ефект
Попитай майстора?
До @peyopetrishki - Най-сигурно е да го заредиш за над 24 Часа със зарядно и веднага след това да отидеш на Авто-Сервиз, където имат така наречената товарна вилка и да го тестват е нея.
DoH_KuXoT
Попитай майстора?
Мнение от DoH_KuXoT »
peyopetrishki написа: 15.01.2022, 15:17:59 Някакъв похват да хвана умиращ акумулатор с vcds съществува ли?
влизаш в канал , който ти показва напрежението на акумулатора, сутрин при ниски температури (-5 градуса например) и първоначално палене не трябва да пада под 9 волта. Другия начин е да следиш с елм327 и app torque дали след определено време започва да зарежда на 13 волта вместо 14.9в , това ти показва че си е стигнал зададеното напрежение и float charging-a работи. А най-лесно е да си включиш старт стопа и да видиш дали ще почне да се гаси двигателя след известно време. Като трябва да се направи и едно малко уточнение, ако имаш Ел отоплител той не трябва да работи, защото има приблизителна консумация от 2кВ и сметките доста се променят.
blindbard
Местоположение: Силистра
Попитай майстора?
Мнение от blindbard »
Колеги, дайте съвет това зарядно подходящо ли е за:
1. Поддържане нивото на заряд на EFB акумулатор, ако автомобила от подписа ми не се кара 15-20 дни в много студени зимни дни?
2. Дозареждане при ненапълно изтощен акумулатор?
http://avtochasti.store/%D0%B7%D0%B0%D1 ... 0%B8%D1%8F
Попитай майстора?
Ок е, но лидълско от 35лв. върши същата работа.
mariyan
Попитай майстора?
Мнение от mariyan »
Даже е на промоция тази седмица.
blindbard
Попитай майстора?
@todor87, @mariyan, благодаря! [smilie=thank_you2.gif]
Ивайло Димов
Попитай майстора?
Аз имам подобно но от Кауфа ,перфектно е
Попитай майстора?
До @blindbard - Боравил съм с два броя "Bosch" зарядни за Автомобилни акумулатори - модели "C3" и "C7". Дефектираха и двете, като смея да твърдя, че съм ги пазил много. Сега минах на "Ctek" - друга вселена. "Ctek" произвежда "OEM" зарядни за акумулатори за Автомобилни марки като "Mercedes Benz", "Audi", "BMW", "Ferrari", "Rolls-Royce" и още много. Ето го, дори с 5 Години Гаранция: Натисни Точно Тук.
blindbard
Попитай майстора?
@Ивайло Димов, @tuningmania, благодаря за споделения опит! [smilie=thank_you2.gif]
Ивайло Димов
Попитай майстора?
Аз го имам от 4 години реално съм го ползвал 2 пъти за мой акумулатор но съм го давал на приятели и никой не се е оплакал .Без проблем зарежда 75 Ah ,има опции за бърз и бавен заряд ,за 6 и 12 волта.За 30 лева смятам ,че е нищо цена ....5 кутии цигари ;) .Уж е немско ,така пише на кутията и упътването поне .
Гараж: Октавиа 3 2.0D
Попитай майстора?
Мнение от NRG »
Лидълското зарядно е пословично добро. Не случайно във всички авто форуми го хвалят. Аз го чаках 6-7 месеца да излезе, но уви не го дочаках и взех от кауфланд аналогичното.
Попитай майстора?
Аз пък си имам ей това. Няма марка, щото е home made, но върши перфектна работа [smilie=music.gif]
Ивайло Димов
Попитай майстора?
Дай снимки ,защото ако е отвън навътре може и сам да се оправиш ,ако е отвътре навън значи прага е пробит от към предния подкалник и е сериозна ситуация
