Попитай майстора?
Попитай майстора?
@makaveli, в багажника, в легена на рез. Гума
makaveli
Fiat Fiorino 2019 1.4i FIRE
Попитай майстора?
Мнение от makaveli »
skodko, и там ровнах, но беше доста тъмно... явно съм го пропуснал, утре на светло ще го диря! Благодарности наздраве
TedG
Регистриран на: 29.07.2021, 13:37:02
Гараж: Octavia II Combi FL 2011 2.0 TDI
Попитай майстора?
Мнение от TedG »
Има ли смисъл да се прави нещо по стъклото ако има пукнато ? Малко е удар от камъче най-вероятно , казаха ми че има няколко варианта за възстановяване но в крайна сметка нищо перманентно :) или да карам докато изкара и после ново стъкло ?
Попитай майстора?
Прави за да не се разраства
Попитай майстора?
TedG написа: 04.12.2021, 13:09:52 Има ли смисъл да се прави нещо по стъклото ако има пукнато ?
Ако е шупла (без тръгнала пукнатина), може и така да си остане. На моята кола, чисто нова, още на първата седмица хвръкнало камъче ми направи шупла и така карах цели 9 години без да се спука стъклото. След това друго камъче вече му видя сметката.
Ако е тръгнала пукнатина, трябва задължително да направиш нещо. Иначе от топло-студено и от усукванията на купето много бързо (за ден-два-три) ще тръгне и пукнатината ще мине по цялото стъкло. Може да си мислиш, че като е тръгнало настрани, ще стигне до ръба и там ще приключи, ама то не става така - почва да се вие в най-неочаквани посоки напреко през цялото стъкло.
георгиев
Регистриран на: 06.12.2021, 20:13:21
Попитай майстора?
Мнение от георгиев »
здравейте ,колеги
имам странен проблем с Шкода октавия скаут 2008 г 4х4 2,0 TDI 140 кс
един месец след закупуването й преди 1 г при опит да запаля при завъртане на ключа не реагира таблото
след 5-6 мин при 5-тия опит светна и запали веднага
след 2 месеца-същата работа и то насред планината
оттогава вече е преминала през 3 сервиза ,но няма ефект
когато си иска пали
последно ще се сменя клеморедю
Друга пък от нашите коли/същият модел и година/ не могат да се справят със съединителя - при движение внезапно педалът пада долу и няма превключване
Сменена е горна помпа на съединителя
Не губи течност
последно ще се сменя някакъв обезвъздушител
Моля за някакви насоки
Ilian32
Регистриран на: 10.12.2021, 13:31:20
Попитай майстора?
Мнение от Ilian32 »
Здравейте.Имам следния проблем.Сутрин като запаля колата и натисна педала на спирачката светлините остават да светят за около 30 с.след това се чува едно изпукване в педала и се оправя и така на всяко натискане на педала за около 1 час и след това цял ден няма проблеми до следващата сутрин по същия начин.Някой имал ли е такъв проблем.Колата е октавия3 дизел.
Попитай майстора?
Да не би стопмашинката нещо да заяжда. Или самия педал - някъде нещо да закача я в краката на шофьора, я в коша на двигателя.
Ilian32
Попитай майстора?
Мнение от Ilian32 »
Не е стоп машинката.Нещо механично е по педала ама....
Vladi_a
Регистриран на: 21.10.2021, 01:02:04
Гараж: Празен е
Попитай майстора?
Мнение от Vladi_a »
Залагам на серво :)
DIESEL само дънки
Ilian32
Попитай майстора?
Мнение от Ilian32 »
Защо да е серво.
Vladi_a
Гараж: Празен е
Попитай майстора?
Мнение от Vladi_a »
Защото в доста случаи корозира от влага и задържа педала. Може да се провери - не казвам да сменяте на 100%.
DIESEL само дънки
Ilian32
Попитай майстора?
Мнение от Ilian32 »
Ок.Благодаря.А трябва да се разглоби ли.
Vladi_a
Гараж: Празен е
Попитай майстора?
Мнение от Vladi_a »
Единият вариант е да свалиш спирачната помпа и да огледаш дали има ръжди вътре. Другия е да свалиш маркуча към вакуум помпата и с камера да огледаш през дупката.
DIESEL само дънки
Ilian32
Попитай майстора?
Мнение от Ilian32 »
Благодаря.
