Страница 19 от 274
Попитай майстора?
Публикувано: 14.05.2017, 20:17:06
от PRO
Да си купи нови лайсни, все пак кара Туарег.
Попитай майстора?
Публикувано: 15.05.2017, 00:13:46
от skodko
Като види цената ще му се приреве..
Попитай майстора?
Публикувано: 15.05.2017, 10:57:58
от no0x
Здравейте колеги, някой сменял ли е предни спирачни дискове на Октавия 1 комби фейслифт 1.6 мотор, желая да разбера колко мм да си взема. Както и от коя марка сте доволни, засега съм се спрял на АТЕ дискове и накладки. Благодаря предварително.
Попитай майстора?
Публикувано: 15.05.2017, 11:01:09
от zzankov
TRW,доволен.
За твоята кола дават 256мм и 280мм.
По рама най-добре.
Попитай майстора?
Публикувано: 15.05.2017, 12:28:33
от Stuci
PRO написа:Да си купи нови лайсни, все пак кара Туарег.
Щом няма реставрация, човекът ще си направи сметката дали да взиа нови. Btw Туарегът е мапнат от Келеша, 3tdi, над 300 коня и е стрела
Благодаря на отзовалите се!
Попитай майстора?
Публикувано: 16.05.2017, 12:20:21
от zzankov
Здравейте колеги,
Два бързи въпроса
1.От скоро след като покарам 100-ина км забелязвам,че педала на съединителя ми става по-твърд.А като карам между сгради например,и работя със съединителя чувам отчетливо прискърцване.От какво се получава така?
В интерес на истината този детайл при мен не е подменян.Колата я карам вече 140000км,взех я на 199695км,
Всъщност досега на нито един автомобил не съм правил съединител,а не да не съм си ги покарвал.Но 90% от км са ми извънградски.
2.Също отскоро като ускорявам с плавна газ усещам едно трептене/клатене/подскачане.Най се усеща на 4-та от 60км/ч и нагоре до към 70-75км/ч.
Не е силно забележимо,двама човека не го усетиха,но аз си познавам колата.По предницата всичко е бетон,гуми и джанти перфектни.Нови накладки,прави дискове,не че има значение де.
Та от какво да е това трептене/клатене/подскачане?
Попитай майстора?
Публикувано: 16.05.2017, 14:11:48
от Бай Ненчо
zzankov написа:Здравейте колеги,
Два бързи въпроса
Не че съм майстор, но май ще вземаш нов демфер ....
Или прегледай самия педал, на мен така ми прескърцваше, отидох при моя човек пръсна го с едно спрейче и заспа
Попитай майстора?
Публикувано: 16.05.2017, 14:52:39
от Баш Майстора
И аз не съм майстор,но мисля че тресенето може да е от вътрешните карета или там каквото излиза от кутията(карета,камъни,полуоси)
Попитай майстора?
Публикувано: 16.05.2017, 14:57:10
от PRO
Е, чета и пише Баш Майстор?!
Попитай майстора?
Публикувано: 16.05.2017, 15:05:54
от hvp800
Втвърдяването на педала след изминати километри, почти винаги е от износен притискател.
Тази кутия с аксиален лагер ли е, или с лагер помпа?
Попитай майстора?
Публикувано: 16.05.2017, 15:11:55
от Баш Майстора
PRO написа:Е, чета и пише Баш Майстор?!
От майстор до майстор разлика балкан...Важното е да не ти влиза в къщата...и под колата
Попитай майстора?
Публикувано: 16.05.2017, 15:36:03
от zzankov
hvp800 написа:Втвърдяването на педала след изминати километри, почти винаги е от износен притискател.
С аксиален лагер, твърд съединител, не е демпферен.
Попитай майстора?
Публикувано: 16.05.2017, 19:07:09
от hvp800
Мдаа, то май няма петстепена кутия с лагер помпа. Или ако има е от по-новите кутии.
Демек карай си така, а като пробуксува съединителя, тогава ще го сменяш. Ако е от него ,де.
Попитай майстора?
Публикувано: 16.05.2017, 21:16:29
от zzankov
А, засега няма проблем. Просто питам.
Нещо което работи, не пипам.
Попитай майстора?
Публикувано: 19.05.2017, 16:07:47
от magurata1979
zzankov написа:Диагностика пусна ли?
Както го описваш е възможно първата ламбда да е умряла.
Това ми излезе.Не ми показа нищо за ламбда сонда.
