Попитай майстора?
Попитай майстора?
Да си купи нови лайсни, все пак кара Туарег.
Попитай майстора?
Като види цената ще му се приреве..
no0x
Регистриран на: 02.11.2015, 11:07:14
Местоположение: Търноууу
Гараж: PG
Попитай майстора?
Мнение от no0x »
Здравейте колеги, някой сменял ли е предни спирачни дискове на Октавия 1 комби фейслифт 1.6 мотор, желая да разбера колко мм да си взема. Както и от коя марка сте доволни, засега съм се спрял на АТЕ дискове и накладки. Благодаря предварително.
Попитай майстора?
TRW,доволен.
За твоята кола дават 256мм и 280мм.
По рама най-добре.
Stuci
Гараж: APR Superb
Попитай майстора?
Мнение от Stuci »
PRO написа:Да си купи нови лайсни, все пак кара Туарег.
Щом няма реставрация, човекът ще си направи сметката дали да взиа нови. Btw Туарегът е мапнат от Келеша, 3tdi, над 300 коня и е стрела :)
Благодаря на отзовалите се! :)
goAPR
Попитай майстора?
Здравейте колеги,
Два бързи въпроса
1.От скоро след като покарам 100-ина км забелязвам,че педала на съединителя ми става по-твърд.А като карам между сгради например,и работя със съединителя чувам отчетливо прискърцване.От какво се получава така?
В интерес на истината този детайл при мен не е подменян.Колата я карам вече 140000км,взех я на 199695км, [smilie=sarcastic.gif]
Всъщност досега на нито един автомобил не съм правил съединител,а не да не съм си ги покарвал.Но 90% от км са ми извънградски.
2.Също отскоро като ускорявам с плавна газ усещам едно трептене/клатене/подскачане.Най се усеща на 4-та от 60км/ч и нагоре до към 70-75км/ч.
Не е силно забележимо,двама човека не го усетиха,но аз си познавам колата.По предницата всичко е бетон,гуми и джанти перфектни.Нови накладки,прави дискове,не че има значение де.
Та от какво да е това трептене/клатене/подскачане?
Бай Ненчо
Гараж: ПОД НАЕМ
Попитай майстора?
Мнение от Бай Ненчо »
zzankov написа:Здравейте колеги,
Два бързи въпроса
Не че съм майстор, но май ще вземаш нов демфер .... ;)
Или прегледай самия педал, на мен така ми прескърцваше, отидох при моя човек пръсна го с едно спрейче и заспа
Баш Майстора
Местоположение: Плевен
Гараж: Шкода120L-52hp,
Попитай майстора?
Мнение от Баш Майстора »
И аз не съм майстор,но мисля че тресенето може да е от вътрешните карета или там каквото излиза от кутията(карета,камъни,полуоси)
Попитай майстора?
Е, чета и пише Баш Майстор?! [smilie=sarcastic.gif]
hvp800
Попитай майстора?
Мнение от hvp800 »
Втвърдяването на педала след изминати километри, почти винаги е от износен притискател.
Тази кутия с аксиален лагер ли е, или с лагер помпа?
Конграмана е ОЛИГОФРЕН
Баш Майстора
Попитай майстора?
PRO написа:Е, чета и пише Баш Майстор?! [smilie=sarcastic.gif]
От майстор до майстор разлика балкан...Важното е да не ти влиза в къщата...и под колата ;)
Попитай майстора?
hvp800 написа:Втвърдяването на педала след изминати километри, почти винаги е от износен притискател.
С аксиален лагер, твърд съединител, не е демпферен.
hvp800
Попитай майстора?
Мнение от hvp800 »
Мдаа, то май няма петстепена кутия с лагер помпа. Или ако има е от по-новите кутии.
Демек карай си така, а като пробуксува съединителя, тогава ще го сменяш. Ако е от него ,де.
Попитай майстора?
А, засега няма проблем. Просто питам.
Нещо което работи, не пипам.
magurata1979
Регистриран на: 09.05.2016, 20:25:22
Местоположение: Павликени
Гараж: Шкода Октавия 1 2.0 115
Попитай майстора?
Мнение от magurata1979 »
zzankov написа:Диагностика пусна ли?
Както го описваш е възможно първата ламбда да е умряла.
Това ми излезе.Не ми показа нищо за ламбда сонда.
