Попитай майстора?
Попитай майстора?
Мнение от nmnikolov »
Колеги, покрай тези Еко стикери, които ще се лепят под стойката на огледалото за обратно виждане да ви питам някой има ли пердстава за какво е тази решетка на самата стойка? Има ли някакъв датчик там, защото ако има то е важно да не се залепи ЕКО стикер пред този датчик.
mariyan
Попитай майстора?
Мнение от mariyan »
Някой знае ли как се обучава такова дистанционно от друго работещо?
Гараж: vRS Challange 2.0 TSI
Попитай майстора?
За к'во е дистанционното? И кой модел аларма е?
mariyan
Попитай майстора?
Мнение от mariyan »
Не е за аларма. За бариерата на паркинга ни е. Нямам представа със статичен или динамичен код е. Просто имам две еднакви дистанционни, едното от които е спряло да работи в някакъв момент и реших да пробвам да го обуча, в случай че от стоене си е "забравило" кода.
kalata
Попитай майстора?
Мнение от kalata »
mariyan написа: 13.07.2021, 16:44:32 За бариерата на паркинга ни е.
По корпуса му има ли някакви малки отвори - три един до друг? Подобни дистанционни по принцип се сдвояват първо механично с тройка пинове и после едното обучава другото. Ей такива пинове:
Попитай майстора?
Да не е заминала батерията?
mariyan
Попитай майстора?
Мнение от mariyan »
kalata написа: 13.07.2021, 16:53:03 По корпуса му има ли някакви малки отвори
Не, няма никакви отвори. Ако има такъв момент с механично сдвояване, дистанционното трябва да се отвори, така че да се се достъпи директно платката му.
donci написа: 13.07.2021, 16:54:31 Да не е заминала батерията?
Светлинния индикатор си свети при натискане на някой от бутоните, а и дистанционното е относително ново - само няколко месеца и междувременно не е ползвано, тъй като стои за резервно.
Попитай майстора?
Дистанционното задейства някакъв блок. Аларма най-вероятно, а в нея има просто реле
Намери "черната кутийка" (реално наистина е черна) и е някъде в бариерата. Отвори го. Вътре има джъмпер, който е изваден. Откъси с него контакта (или с отвертка) и натискаш веднъж копчето на дистанционното. После пак натискаш и...би трябвало всичко да е ОК. Т'ва е, ако са използвали алармен блок за задействане на бариерата. Поне на такова дистанционно ми прилича
mariyan
Попитай майстора?
Мнение от mariyan »
zloQQ, докато са окъсени контактите на джъмпера натискам голямото (или малкото) копче два пъти, след което махам окъсяването - правилно ли разбрах? Това има ли опасност да извади останалите дистанционни от играта?
kalata
Попитай майстора?
Мнение от kalata »
Що не потърсиш фирмата, дето е сложила бариерата и ви е раздала дистанционните. Ще вземеш нещо да бъгясаш.
Това в офиса или вкъщи е?
Попитай майстора?
mariyan, няма значение кое ще натиснеш. Няма и отношение към другите дистанционни.
Но, пак казвам - т'ва е ако са ползвали аларма за задействане. Така де, алармен модул.
Може и дори е много вероятно да е ползван Хелп 4 - дистанционен модул от фирма БСМ. Макар да е с различни дистанционни, може пък и да са просто с други кутийки. Май и той така се обучаваше. Но има manuals в нета и за двете де. А пък може и да дръннете на доставчика на бариерата за най-сигурно :)
mariyan
Попитай майстора?
Мнение от mariyan »
kalata написа: 13.07.2021, 21:14:22 Това в офиса или вкъщи е?
В офиса. Има и кой да се занимава, ама нали трябва да науча нещо ново...
zloQQ написа: 13.07.2021, 21:18:02Хелп 4
Ориентирах се.
Този модул търся:
И така функционира:
Само че при нас релето се задейства при натискане на големия бутон еднократно, без да е необходимо да се задържа, което не го виждам като опция при този Хелп 4. Но нищо де - поизясниха ми се разни неща. Мерси!
odo
Гараж: Х3 М40i
Попитай майстора?
Мнение от odo »
mariyan,
В Бриколаж ключарите ще ти ги обучат.
На мен са ми правили няколко дитанционни.
kalata
Попитай майстора?
Мнение от kalata »
mariyan написа: 13.07.2021, 21:39:38 ама нали трябва да науча нещо ново...
Тук си много прав. И аз съм така. Каквото мога сам - предпочитам сам да си го свърша.
Ще го разгадаеш как става.
наздраве
Гараж: Октавиа 3 2.0D
Попитай майстора?
Мнение от NRG »
Трябва да има платка в кутийка или висяща. Има малко (обикновенно червено) бутонче. Натискаш го и след това, натискаш бутона който искаш да обучеш на дестанционното.
