Страница 18 от 27
Superb MK3 (B8, 2015–) - Полезни съвети и техническа информация
Публикувано: 20.01.2025, 10:51:44
от lybrator
chill написа: 20.01.2025, 10:45:44
Тампони? Гресират ли се, сменят ли се с други
Ако се окажат тампони, според мен сменяй. Това с гресирането е от ден до пладне.
Като цяло обаче не знам дали на Супърб тампонът е подобен на този на Октавия. На моята бивша октавия 3 смених тампоните с такива от Леон Купра/Ауди С3. Те са плътни и страдат по-рядко от подобни проблеми. Но този тампон вероятно няма да пасне на Супърб.
Може би някой може да каже дали при Супърб може да се ползва някакъв по-плътен тампон. Например от Артеон Р да кажем
Публикувано: 20.01.2025, 10:56:43
Не знам, може и да съм ги показвал вече,но ето разликата
И пак казвам,не може да се гресират. Това са пълни глупости.
Скърца от предните. Те гресират гледам задните. Те да кажем че могат да се гресират)задните),ама не е от там проблема обикновено. Повече и по често скърцат предните.
Публикувано: 20.01.2025, 14:12:39
от lybrator
bega4kata написа: 20.01.2025, 10:56:43
Иначе същите ли са тампоните на октавия 3 и Сюпърб 3?
Публикувано: 20.01.2025, 14:16:38
Да
Публикувано: 20.01.2025, 14:26:44
от chill
Дай малко повече инфо моля, предполагам единия е стоков от Супърб а другия? Иначе колата е на 25 000км, но ще ги сменя не е проблем. Странна работата много, сутринта се качвам скърца на провал. Сега на обяд излизам и е тиха.
Публикувано: 20.01.2025, 16:04:04
от marcas
chill написа: 20.01.2025, 14:26:44
Като се затопли спират да скърцат, при мен е същото изпълнение. Зимата, особено като не е загрята колата всякаш каруца карам и ще ги сменям тези тампони в Петък.
Слагат се от Ауди ТТ по препоръка на @bega4kata.
Публикувано: 20.01.2025, 16:20:30
от lybrator
marcas написа: 20.01.2025, 16:04:04
Потвърждавам
Публикувано: 21.01.2025, 07:48:06
от joro_kem
"гресирането" в официалния сервиз се извършва с четка за блажна боя и оем грес за целта. при мен изкарва половин зимен сезон и пак скърца в студено време.
Публикувано: 26.01.2025, 22:05:30
от Tuscany
Имам следното питане за S3FL в комбинация с DSG и 280hp. Има ли реална разлика в мощността и нейното достигане между различните режими на шофиране кутията - D,S и Е? Т.е. освен как реагира кутията, има ли нещо и по двигателя или е само кутията? С други думи - в различните режими, ако карам с 90км/ч и на нястъпя, освен различната предавка и колко я "изтяга", има ли разлика в двигателя (ECU?)?
Публикувано: 26.01.2025, 22:49:14
Не.
Само на еко е с 20 про занижена до кикдаун ключа.
Публикувано: 06.02.2025, 12:06:58
от Tuscany
Прощавайте, вероятно е коментирано хиляда пъти, ама нещо не намирам точно това, което ми трябва.
Колата става на 1 година този месец и ще я карам на обслужване. Какво трябва да очаквам да сменят? Предполагам, че си имат списък, но какво друга да сменя допълнително, освен маслото и масления филтър (сменено преди 8000км)?
Публикувано: 06.02.2025, 12:11:51
от Цецо75
Е кажи на колко км е сега колата.
Публикувано: 06.02.2025, 13:28:15
от Tuscany
Well ... понеже никога не стигам километрите преди периода, никога не съм ги гледал до сега
Колата е на 14,230км. Маслото го смених на около 5000км (сега, като няма книжка, че да видя ...)
Публикувано: 06.02.2025, 14:16:56
от Цецо75
Ами освен маслото, което вече така или иначе си решил, аз друго не виждам да има смисъл. Филтъра на климатика и то ако имаш голямо желание.
На 2 години ще ти обслужат халдекса, а ти като гледам няма да си навъртял километри за по - ранно. За всичко друго е рано.
Публикувано: 06.02.2025, 14:52:56
от storm1st
Tuscany,
Ако маслото е сменяно в ЕТ - отваря се мобилното приложение / ако е активно /, тегли се така наречения цифров сертификат и там има дата и текущи км по време на посещението в сервиза. Не е възможно най-доброто описание но може да се ориентира човек .
От приложението в Inspect / Car Details / Digital certificate - това е зa iPhone .
Примерно нещо такова е :
За София задължително въздушен филтър минимум годишно но то се подразбира
п.с . Предполагам ,че също има и сервизи оторизирани ,които могат да отбелязват разни дейности по колата и да се виждат после ...
