DSG и неговата правилна експлоатация.
5rar
Мнение от 5rar »
Shake написа: 25.01.2024, 21:35:22 Като усетя, че колата задържа прекалено дълго на висока предавка и е мудна
S режим на кутията.
kdanailov
Регистриран на: 24.01.2024, 16:27:53
Мнение от kdanailov »
Баща ми преди месец си взе Skoda Kodiaq 2017 2.0d 190hp 7 DSG 4x4, след покупката колата се караше редовно и нямаше проблеми, но един ден отиде на Огняново за два дни(бяха студени) на връщане му се случи същия проблем, колата влезе в авариен режим и не искаше да превключва както трябва. Видях че имаше отговори, че е възможно да е мехатеонк. Какво друго може да е причинил проблема
digitalundgrd написа: 23.01.2024, 20:22:08 Малко питанка към по-знаещите @ bega4kata, @ skodko, @ todor87, относно ДСГ.
Мой близък познат (облъчен от мен) си докара на ход миналата седмица от Германия фейсов Супърб 2.0тси 7дсг без драми. Последните 2 дни колата е висяла на открит паркинг без да мърда (в София беше -10; -14 двата дена).
Днес пали, включва си на D и в този момент моторът гасне. Пали отново и тръгва, колата започва да лашка, светва чек и набива някаква "грешка за скоростите". След 4-500 метра тласъсци-тласъци [smilie=sarcastic.gif] , гаси колата, заключва-отключва и този път нещата са били една идея по-добре, но забелязва че кутията не иска да включва четните предавки. Тоест кара 1 3 5... Задна също не включвала. Покарал така 4-5км отчаяно без подобрение. Накрая отбива на някакъв паркинг, гаси и излиза от колата. Докато ми обяснява кво се случило минават към 10 мин и умуваме дали не са го "сготвили" швабите или просто от студа нещо се шашнал някой датчик по дсг-то.
След края на разговора, пали си, тръгва и О чудо! Кутията започнала да си включва пак нормално като първоначално била по-нервна, но след още 5-10км всичко си дошло в норма [smilie=pardon.gif]
Някакви идеи? Датчик ли е някакъв, кутията ли е тръгнала да напуска бара, драми с тоци-акумулатор ли?
kdanailov
Може ли също така да препоръчате добър сервиз за шкодата в региона на Пловдив.
Shake написа: 25.01.2024, 21:35:22 цъкам бързо лоста в дясно и пак в ляво и тя си минава на D
От M връща на D (или на S, зависи какво е било преди M), ако само чукнеш лоста назад (все едно D/S). Аз лично така го правя, защото идвам от ръчни скорости и така или иначе ръката ми постоянно е там наоколо.
Също така като ми се наложи да изпреварвам, не връщам с перцата, а пак цъкам назад лоста на S, газ до доле и колата общо взето скача доволно добре. После като завърша маневрата, пак лоста назад за D и така. Общо взето за човек дето е карал с ръчни скорости, това ми приляга най-добре.
SilverBullet
Fabia MK3 1.2 TSI DSG 110HP
Мнение от SilverBullet »
Цецо75 написа: 26.01.2024, 09:00:43 Също така като ми се наложи да изпреварвам
Навика е голяма работа, аз имам сила и на Д да ги прескачам ама пак си дърпам на С да ми е спокойно [smilie=pardon.gif]
pdimanov
Мнение от pdimanov »
На мен 95% от изпреварванията ми са на D, понеже така или иначе като направя кикдаун, колата смъква до най-ниската възможна скорост. Бутам на S, когато дълго време се влача зад някой с 40-50 км/ч по завои и искам при първа възможност да го мина.
В този ред на мисли, при стокови софтуери на кутиите при Шкода единствената разлика м/у D и S е оборотите за смяна на скорост, нали? Не говоря за заспиването на кутията при дълго каране на извънградски път и т.н.
Не мисля. Според мен работи и на по-обогатени смеси за дизела и подтиска разни еко-функции. Не случайно на 2021+ колите се връща към нормалните профили при всяко палене, явно заради екологията.
pdimanov
Ако пак се докопам до някое Dragy бих тествал от чист интерес.
Няма как да го тестваш, защото факта, че сменя в други обороти, така или иначе променя резултата на драгито.
В смисъл, че няма как да изтестваш само влиянието на S върху мотора.
todor87 може да го каже това, защото е виждал картите в ЕКУ-то. Т.е. дали има различни карти на мотора за D и S.
Няма
Е това отговоря на въпроса на pdimanov, аз не съм прав :)
@kdanailov, без диагностика няма как да се каже.
naster
Suzuki V-Strom DL650 XT MY21
Мнение от naster »
https://youtu.be/P301pdQkt-s?si=9yjbM4lAQFfGRRsl
Много хубав клип за ремонт на мехатроника. Мисля, че конкретния е от DQ500.
tteodoshev
Регистриран на: 18.02.2024, 10:13:47
Мнение от tteodoshev »
Здравейте колеги ШКОДАДЖИИ [smilie=pleasantry.gif] , чисто нов съм във форума а и от скоро собственик на един Kodiaq с DSG кутия. Имам няколко въпроса/опасения относно поведението на това неще наречено DSG , като се има впредвид ,че изчетох цялата тема два пъти. Значи при студено сутрешно палене се чува един лек дранчащ звук идващ като от съединителя. При загрят/шофиран автомобил престава. Също така ,отново при незагряло, при дауншифтинг 4-3-2ра хрипти и стърже, отново като позагрее престава. Въпросът ми е може ли това да бъдат индикации за износен съединител? Също може ли да ми препоръчате читав механик в Пловдивско , при който да е закарам ?
Колата съм е взел на 200к реали и проверени , обслужил съм е напълно включително и скоростната кутия, моделът е 2018 2.0 нафта DSG 4х4 150к.с.
Благодаря Ви
Ами ако всичко е наред, нищо не трябва да се чува, а и на тези километри може и да има нещо, както се съмняваш.
