Шкода Карок 1.5 TSI, 150 к.с., 6м, ACT, Business
Модел Yeti от 2009 до 2017
Karoq от 2017
Kamiq от 2019
tsb
Мнение от tsb »
xektop написа: 11.01.2025, 14:20:35 tsb, Колега, можеш да си свалиш приложеното. Може да се рацъква вътре, без да е вързано към колата. За всяка промяна, пише колко кредита ще струва.
Мда, благодаря за подсказката, то било лесно.
Благодаря и на автора на темата, доста е полезна и технически адекватна.
blindbard
Местоположение: Силистра
Мнение от blindbard »
От днес с OBDeleven NextGen:
1. Активиране на т. нар. "тест с иглата" - движение на стрелките на оборотомера и скоростомера от крайно ляво до крайно дясно при контакт. Време - 1 мин., цена - 10 кредита. Симпатично е.
2. Активиране показанието за скоростта на вентилатора при включен автоматичен режим на климатроника. Време - 1 мин., цена - 10 кредита. Харесва ми да съм запознат как се променя силата на вентилатора в зависимост от температурата.
3. Активиране запаметяването за зададено положение на асистента за превключване от къси на дълги светлини. Време - 1 мин., цена - 10 кредита. Един проблем по-малко/едно улеснение повече при нощно шофиране. :)
4. Активиране на показанието за ниво на зареждане на акумулатора. Тук ударих на камък. Явно нямам необходимия хардуер за мониторинг на състоянието на зареждане (SoC). Време - 1 мин., цена - 10 кредита.
Равносметката до момента: 6 успешни и 1 неуспешни активации. Цена: изразходени 70 кредита от първоначалните 200 (въпреки неуспешната активация, 10-те кредита отлетяха). ;)
blindbard
Преди десетина дни помолих разработчиците на OBDeleven да направят One-Click апликацията "Teardrop wipping" (след измиване и избърсване на предното стъкло, няколко секунди след приключване на работата си, чистачките правят още един цикъл) за предно стъкло на Шкода Карок преди фейслифта.
Преди 3 дни ме уведомиха, че апликацията е готова и я тествах. Не сработи. Днес отново опитах и сработи напълно адекватно. Според мен условието да работи както трябва, е колата да е в движение, защото когато тествах, колата беше неподвижна в гаража.
Време за активация - 1 мин., цена - 0 кредита, но бях тестер. ;)
Дадох обратна връзка на OBDeleven и предполагам, че скоро ще публикуват апликацията за ползване.
blindbard
Както бях писал в една друга тема, помолих разработчиците на OBDeleven да направят One-Click апликацията "Индикация за включени предни къси светлини в таблото". По тяхна молба направих тест "Светлинни индикатори" в категорията "Изходен тест", в контролен блок "Табло", за да се провери дали съществува заложен хардуерно този символ. Оказа се, че за разлика от индикацията за дългите светлини, за късите няма предвиден символ на таблото.
Впоследствие от OBDeleven "поровиха" и поясниха, че индикаторът за дълги светлини е задължителен по закон, а символът за къси светлини е премахнат с въвеждането на MQB платформата на VW Group. [smilie=pardon.gif]
FaKeR
Мнение от FaKeR »
Полезно инфо, благодаря! Като цяло за мен е неземна глупост да няма индикация за къси, но това е едно от малкото неща, които ме дразнят в моята кола.
Да ползвам тематиката - дали моят Камик, който е произведен 11.2023, е заключен за активация на подобни неща?
Ако знам, че мога да разцъкам разни неща бих си взел и аз OBD Eleven.
blindbard
FaKeR, погледни тук:
https://obdeleven.com/supported-vehicle ... Kamiq/2019
или тук:
https://obdeleven.com/supported-vehicle ... Kamiq/2024
И в двата случая си на MQB платформа, така че при теб едва ли е по-различна ситуацията с индикацията за къси светлини. [smilie=search.gif]
FaKeR
Мнение от FaKeR »
Е ако единият модел е до 2024, а другият 2024+, то тогава трябва да мога да ръчкам. Явно заключването е при фейслифта.
Индикацията съм я прежалил, 99% е на Ауто така или иначе. Но има безброй други неща, които бих искал да пипна.
Определено ще си помисля, благодаря ти!
blindbard
Към момента OBDeleven не могат да направят One-Click апликация, която да показва температурата на охлаждащата течност на таблото пред водача /по подобие на показанието за температура на маслото/ за Карок преди фейслифта с медия Bolero.
spaldingrs
Мнение от spaldingrs »
Колеги здравейте,
интересувам се дали и при вашите Кароци и не само, когато се паркираш през тъмната част на деня и изгасиш двигателя, осветлението в купето е неактивно до отваряне на врата? Много ме дразни това.
Иначе OBDeleven е готина играчка. Вчера си изкарах бутон на медията за миене на камерата като караш назад(с атадаптация се прави). В случая, това замества бутането на лоста, но е гъдел. Пробвах го и работи! Вижда се в началото и после го скрива. Други глезотийки направих с готовите приложения.
Цецо Тодоров
Регистриран на: 04.01.2021, 22:37:16
Гараж: Skoda Karoq MY25 1.5TSI 150hp 7DSG
Мнение от Цецо Тодоров »
OBDelevan-a ако не му купуваш кредити може ли да се ползва за четене на грешки и тирене неограничено или всичко си е на абинамент
Може да чете. Не съм пробвал да трия с него, ама мисля, че ставаше.
blindbard
Цецо Тодоров написа: 06.03.2025, 20:07:38 OBDelevan-a ако не му купуваш кредити може ли да се ползва за четене на грешки и тирене неограничено
Може + четене на "живи" данни.
Мнение от xektop »
До 10 март има промоция -20 процента. Устройство + 200 кредита.
Цецо Тодоров
spaldingrs,
Това за миенето на камерата при всички ли го има?
Видях че до самата леща на камерата има една бъцка,от нея ли мие камерата или е некво допълнително 🫤
blindbard
Цецо Тодоров, при всички с камера за заден ход го има измиването. Дюзата е точно това, което си посочил.
