Страница 18 от 274
Попитай майстора?
Публикувано: 12.05.2017, 22:04:18
от Bobeca
Искам да сложа аларма на Фабия 2 от 2008г., която е без централно заключване. Гледах в elsa електрическите схеми, но не успях да открия от къде мога да си взема 12V сигнал за отворена врата. Сещам се за плафона, но не знам дали е най-подходящ за целта.
Има и една опция на алармата за прекъсване на запалването, която не съм сигурен дали искам да я ползвам. Но ако реша, то какво мога да прекъсна с най-лесен достъп от под таблото?
Попитай майстора?
Публикувано: 13.05.2017, 00:06:50
от Цецо75
Това с вратата не е просто, при новите коли информацията върви по CAN. Аз затова направо сложих CAN аларма на Октавията. Хем просто се връзва, хем работи с оригиналното дистанционно на ключа. Е по скъпичка е, ама си става като истинска.
Попитай майстора?
Публикувано: 13.05.2017, 00:52:59
от Bobeca
Цецо, гледал съм ги тези с кан, но в случая става на въпрос за фабия без централно, без ел стъкла, без комфорт модул или каквото и да било. Тя ще е повече за пред застрахователите да има някаква аларма, но ми се щеше да и вържа и следенето на вратите. Самата аларма съм я взел вече. Само трябва да я монтирам.
Попитай майстора?
Публикувано: 13.05.2017, 00:54:57
от uboy
Връзвай към плафона
Попитай майстора?
Публикувано: 13.05.2017, 16:44:14
от Stuci
Пичове, на един приятел хром лайсните около вратите на Туарега му са станали на кръгове. Споделете има ли лек, т.е. реставрират ли ги някъде. Питам за София.
Попитай майстора?
Публикувано: 13.05.2017, 17:56:08
от skodko
Опадало е покритието, май май няма оправяне тва, освен с полагане на ново.
Попитай майстора?
Публикувано: 13.05.2017, 18:28:31
от iyavor
Здравейте, Фабия 1,2 64кс 47кВт. 2007г, бензин. Досега всичко окей, но напоследък имам усещането за увеличен разход на гориво/+0,5-1 литър на сто отгоре/ и намалена пъргавина на колата. Освен това на таблото показва температура на охлажд.течност около 95градуса, даже малко повече и когато колата е загряла и е пуснат климатика на светофар при натиснати спирачка и съединител понякога сякаш някой и "дърпа щепсела" и гасне. Ако се кара без климатик не гасне, но разхода и пъргавината я няма. При диагностика няма грешки на компа... Предположения някакви за решаване на проблема?
Да добавя днес при външна температура 28градуса, на таблото показва близо 100гр/перката се включва/ на място както си работи на празен ход и хоп угасне. Ако включа и климатика угасва почти веднага. Когато е студена си работи. сменени преди 200км масло, филтри свещи в шкода-сервиз.
Попитай майстора?
Публикувано: 13.05.2017, 19:07:57
от zzankov
Stuci написа:Пичове, на един приятел хром лайсните около вратите на Туарега му са станали на кръгове. Споделете има ли лек, т.е. реставрират ли ги някъде. Питам за София.
Нови лайстни.
Безконтактното миене до това води.
Попитай майстора?
Публикувано: 13.05.2017, 19:31:53
от JORDITO
Пробвай с това, което ти дадох. На моята съм оправял с него петна по хрома.
Попитай майстора?
Публикувано: 13.05.2017, 19:55:12
от Stuci
JORDITO написа:
Да, веднага се сетих за него. Ще пробваме.
zzankov написа:
Нови лайстни.
Да ти кажа, аз реагирах по същия начин, но все пак реших да попитам има ли начин за реставриране.
Попитай майстора?
Публикувано: 14.05.2017, 00:04:40
от Bobeca
Няма оправяне. На шефа ми А6-та стана за 2-3 месеца така. От Ауди не го признаха за гаранционен проблем. Пробваха с разни пасти да го оправят, но без ефект.
Ако все пак си решиш с някаква паста проблема, пиши каква е.
Относно моя проблем - отне ми 4-и часа за да я монтирам алармата, но кефа е голям.
Попитай майстора?
Публикувано: 14.05.2017, 00:10:37
от JORDITO
Ако наистина е такъв велик проблем ще го дам за домашно на нашите инжинер химици. Дано си оправдят дипломите
Попитай майстора?
Публикувано: 14.05.2017, 10:28:48
от tsonko
Мисля, че има оправяне с много търкане и правилните пасти. Те хората без хром правят огледални повърхности...
Попитай майстора?
Публикувано: 14.05.2017, 11:49:56
от Bobeca
Това не е хром като от едно време. Това са разни пластмасови модернизации.
Попитай майстора?
Публикувано: 14.05.2017, 19:57:37
от skodko
Да, това е метализирана пластмаса, падне ли покритието е чао. Мисля, че ще може да се положи ново де, но няма да е като оригиналното. В еверт лак в Стрелча примерно мисля, че ще могат. То, ако беше истински метал е ясна работата...
