Octavia MK3 vRS - BlackPearl2 (Сандъкът на Мъртвеца)
Къв трафик в Добрич?
Ще го погледна утре, не съм го гледал а и слабо ме интересува. Мисля, че за БГ не работеше на МК1 (5Е) Колумбуса.
Аз и навигацията толкова ще я ползвам като цяло. До сега, все са навигации ли съм с оправял [smilie=hunter.gif] !
П.С: Руснакът ми писа, че има още една нвигация: Екран + устройство в жабката. Ако някой иска, готов е [smilie=sarcastic.gif] !
Иначе, на ъпдейт портала си има ъпдейт (24ГБ) по VIN номер на Калоян [smilie=sarcastic.gif] .
Иначе, магистралата днес не ми показа знака и ограничението за БГ.
Гараж: Октавиа 3 2.0D
Мнение от NRG »
BlackPearl написа: 15.08.2018, 22:46:37 [smilie=sarcastic.gif] [smilie=hunter.gif] !
Колко стъпи тотал? Може на лични ако не ти се споделя в темата. Много готин ъпдейт, сега остава и буфера който се продава да боцнеш в кухината в багажника.
Отговорих ти на ЛС.
Иначе, всичко излиза, колкото са едни хубави гуми за колата [smilie=sarcastic.gif] и цената е два пъти по-малка от тази за първоначално вграждане, където когато я поръчвах- беше 3600лв. в ценовата листа.
Сега, за ФЛ и Колумбус- искат 3100лв, а на новите, ако имаш Амундсен или дори Болеро, може да се смени дисплея с този на Колумбуса.
Примерно, всичко с Колумбус след - 03.2015г. дето се води Колумбус 2, могат без проблеми да си сложат новия .
https://www.ebay.co.uk/itm/Display-Skod ... Sw0wRaGCiW
Иначе, по въпроса на Сами за трафика, ето какво ми изкарва .
Днес, се позанимавах малко с НАВИто.
JORDITO ми прати POIта, сложих ги и ще ги видя после (камери и тн.).
Направи ми впечатление, че не показва пътните значи- ограниченията на картата. Ситроенът ми (Ц4ката), като го ъпдейтнах с карти на Навтек ги показва, a аз тук нямам. И докато гледах днеска, как се слагат ПОИта и видях, че Колумбуса на видеото има ред и отметка за знаците.
Погледнах, аз нямам.
Звъннах на Коко (Калоян) да провери, той има.
Веднага, бай JORDITO, който трябва много да го черпя ми изпрати линк, как се активират.
Боцнах си кабела и вече съм готов:
Мисля, да си ъпдейтна навигацията, защото моята е ECE 2017/2018, а сега новата в уеб портала е ECE 2018/2019.
Питах руснака, да не е хаквана нещо, отговори: Жули здраво, дръпни я от тук (ме посъветва) и боцай:
http://infotainment-cdn.skoda-auto.com/ ... nsion=.exe
А, да не мислиш, че аз много ги знам.
В Уеб портала гледах клипче и боцах.
Сваляш ги на флашка- да са свободни ме посъветва JORDITO, да не са в папка, че те са 3 папки и метаинво (листче да го кажем).
http://skoda-apps.azurewebsites.net/app ... i-en-1.mp4
Само че, не съм ги пробвал още.
Колумбуса ми имаше доста ПОИта, всичките са с иконки, а на Жорката ми излизат без иконки.
В Бришкодата са с иконки също, ще видим после. Може Колумбуса да не ги поддържа?
Дръпнах си аз картите от портала (не който руснакък който ми каза), днес ще ъпдейтвам- дърво. Не намира.
Въртях, JORDITO не може отпуската да си изкара от мен: [smilie=sarcastic.gif]
По един начин, по втори, ръчно най-накрая: След задържане на МЕНЮ (към 10на секунди, след Софтуер версията излиза друго меню).
Ето, тук е описано:
https://www.drive2.com/l/464916398250918465/
Сега, е си изтегля от Шкода Ъпдейт Портала и ще боцам пак.
Иначе, вижда се списък с ъпдейтите, през година, през година са ъпдейтвани картите.
Иначе, знаците си ги показва, ПОИ-та, всичко е ОК.
Имам го.
Преди малко бях при колата: Излиза си, давам пак д списъка: Давам му Select All.
Излиза си за нави, за глас и още някакво и дадох старт/некст, а каквото стане:
Преборихме я най-накрая, поне така си мисля. [smilie=sarcastic.gif]
Колата е мръсна,с много прах имам предвид.
Клипчето е преди мивка и прахоляка не си личи.
Интресно нещо ми се случи тези дни- да видим.
С този ПОЛАР , който поставях и махах 10на пъти и се гъзя под волана си местя седалката назад.
Последният път, като я намествам (при изгасена кола) и тествам краката - съединител и спирачка, педалът на съединителя потъна .
Викам си: Аз го натиснах 10 пъти, няма ядове. Запалих и всичко точно.
Карам си, всичко точно.(това стана преди около 3 седмици)
Онзи ден, колата стоя 2-3 в гаража, че трябваше (по препоръка за керамиката) да постои и да не се кара.
Изкарвам я! Паля на 1ва, всичко 6, ама колата все едно леко увлече. Съвсем леко и после е 6.
Както и да е. Отивам, паля, гася - 2-3 пъти през деня, няма ядове.
Вчера я мих, прибрах я. Днес я паля, давам задна- тръгва леко и после се забърза и педала потъна!
Вънах го аз, пробвах още 2-3 пъти- няма ядове.
Карах си днес 1 час някъде.
Оставих я в гаража към 14ч.
Преди малко ходих- паля на скорост - няма проблем. Давам напред- назад, пак няма проблем.
Ще я видя какво ще ми "сервира" следващите дни.
Като трябва- горна помпа смяна. Ако не е от нея- долна помпа смяна (кутията пада) и така.
Ми баш на помпа прилича.
Добреее, седмицата започва обещаващо :) .
Каталясахме на излизане от гаража. Помпата си е заминала явно, сега ще видя какво ще я правя.
Доволен съм обаче, че не ме остави на пътя, че в Събота ходих до Варна (айде, то бял кахър), ама вчера ходих в Букурещ при Драгос да му нося една картина. Добре, че не каталяса там.
От последния път и "оплакването", повече нямах ядове. Самун (Светльо) я натиска на срещата, дава напред-назад, нищо и няма.
Даже се чудих с Иван, да сменям ли помпа, да не сменям ли.
Да видим сега, какво ще я правя и как ще я закарам до Бургас (евентуално). [smilie=sarcastic.gif] .
Ще и налея хидравлична течност, едва ли ще помогне.
Чудя се, да не би да е заминал притискателя, въпреки, че ако е заминал- не би трябвало да тече :)
Но въпреки всичко, като се замисля: Доволен съм, че не ме остави в Букурещ :)
А, задължително САМО помпа няма да сменя.
Триумя се между следните варианти:
Саутбенд- стейдж 3
Закс Перформанс пак- ама вече с тяхната (в сайта лагер помпа)
Ауди ТТРС + другите му там
Интересното е, че попрочетох сега в почивката и на ТТРС притискателя(авторът на темата) го дава там 430 либри, което са около 580-585 нютона, а аз съм 617.
В перформанс сайтовете обаче го дават , че държи МАКС 480либри, което са 650 нютона, което ме устройва.
Всички производители си пазят едни 10% на тези неща, може би в сайтовете за чаркаля (уж перформанс) са им писали пълния потенциал.
Реално пък, Закс Перформанса го дават 550+, а държи 617.... Ще видим.
Аз пак да си повторя, доволен съм, че извадих късмет и не ме остави в Букурещ.
Цял ден се разкарвах напред-назад в Неделя. Нямаше да е приятно да ме остави там :)
Сега, като е в "бокса", ще си я дръпна утре или в други ден вечерта до офиса, ще я измия, лъсна (да е готова за репатрака ) и Събота и Неделя ще си сложа камерата най-накрая. (JORDITO ще е хепи и ще спечеля баса срещу Калоян ) [smilie=beach.gif]
Иван е вече подготвен, той къде има бели коси, с мен съвсем не може да хване ръка.
bega4kata написа: 08.10.2018, 12:51:34 Тресенето Иване не е от лагерпомпата.
Сами е прав. Така че, ако това е дразнещо трябва да се търси друг вариант. Помпата не е решение. За подтвърждение:
https://www.drive2.ru/l/481388181946630573/
