Мисля си ... без да съм наясно де, ама според мен се пали някакъв лимитер в кутията. Лимитер, който е софтуерен и маперите не го знаят или нещо чисто хардуерно.
381 я водят олекотена, екологична... това е ясно, че върви с повечко пластмаса и леки сплави. Тия въртящи моменти дето ги постига мотора, според мен кутията не ги понася и някъде се ограничава, да не се окоти. Сега дали се ограничава (което е добре) или просто нещо вътре повече не може (което е лошо) е въпрос с повишена трудност.
Факт е, че и ТВС не знаят какво се случва, а гадаят. Което показва, че даже и те дето се водят напред с тунинга на кутии... общо взето стрелят в тъмното и са на проба - грешка за голяма част от процесите вътре.
Относно лага като лаг - тя заводската 381 има брутален лаг. И сигурно си има причина да я направят така, не е само газовете. Аз бих подхождал внимателно кхм тунинга на тая кутия.
- YYakovliev
Да, защото сток гуми не въртя, а сега както написах, беше леденото езеро. Според мен от там идва разликата, в началната фаза на ускорението на кривата. А съединителите са натегнати на колкото трябва, все пак това е най-важното нещо в този стейдж. До 600 Nm държи Stage 2+, аз съм на 560 в момента.
Ниска 4-ка трябва да дава поне, да.
Ще излизам скоро да тествам, писал съм горе:
YYakovliev написа: 25.02.2023, 09:55:38 Като следваща стъпка се разбрахме, да ида да пробвам дали прави същите неща и когато съм на "M" (manual) при лаунч, защото въпросната вечер лаунчвах само на "S" (както съм правил винаги като меря 0-100 и 1/4). След като го проверя това, ще им пишем на тия с пълното инфо, да видим какво ще кажат...
И аз го забелязах това, за което говориш. Там кадъра с оборотомера като дадоха.BlackPearl написа: 25.02.2023, 20:36:04 Е, днес гледам каруау - М3 срещу РС6, ми те на 3та , не на спортен режим (остави спортния), докато свали предавка и тръгне - малко можеше да разлистиш 2 страници на календара (това е написано в леко шеговит тон, защитниците да не скочите).
Моята теория на това, което се случва:Taratajki написа: 25.02.2023, 20:36:50 Тия нали бяха най добрите именно с кутиите Толкова ли пък твоята е различна от другите до сега?
Не, не ми е различна кутията, даже се води Gen1, а не Gen2 DQ381 както при @andreev или в Golf 8R (на каквото тестват и си правят софта TVS). Gen 2 кутиите са с врътка, а не със стандартния лост за превключване, като при мен. Тоест кутията ми е добре позната и се слага от доста години навсякъде. Те затова и написаха в началото, като им пратих запитване, че няма проблеми да се мапне, защото за Gen2 все още не бяха толкова смели и имаше неизвестни. Според мен всички тия неща за чистене идват от несъответствие между точно старата кутия и новите карантии - мотор и турбо. Ето тук Супърбът е различен с това, което те имат като тестови автомобил. Съответно, ако са ми пратили стар файл, който е много добре изпипан за EA888 Gen3 и е работил безпроблемно с платформата, сега при мен този файл дава отклонения с EA888 Gen4 при по-стресови условия. Реално докато не им кацне на място автомобил с DQ381 Gen1, ЕА888 Gen4 и Континентал турбина ще е трудно дистанционно да се коригират тия неща. Това разбира се са мои разсъждения и те може да нямат нищо общо с техническата реалност.
От това, което видях на практика, как се случват нещата - доста застъпен е този метод.Цецо75 написа: 26.02.2023, 08:45:07 стрелят в тъмното и са на проба - грешка за голяма част от процесите вътре.
За този лаг взе да се говори малко като развален телефон. Няма да пиша пак, описал съм какво прави кутията при "S" и дауншифт. Не става въпрос за ЛАГ, в смисъла, който му придаваш тук. Проблем има и той е от друго естество, става въпрос за зависване и липса на бууст в момент, в който не трябва да го прави, защото не го прави на "D" със стейджа, защото не го прави и сток (кутия). Но както казах - писах вече всичко по тази тема, мога да различа лаг при смяна на предавки и това, което е съвсем друго.Цецо75 написа: 26.02.2023, 08:45:07 Относно лага като лаг - тя заводската 381 има брутален лаг. И сигурно си има причина да я направят така, не е само газовете.
Като обобщение да поясня, че когато казвам, че "TVS започват вече наистина да ми ходят по нервите" - нямам предвид, че съм очаквал всичко да е топ отначало и да няма точно такива проблеми от такова естество. Напротив, ясно ми беше, че ще има игра напред-назад. Дразня се конкретно от такива неща, като това, че не могат да ми върнат стандартния лаунч вече 4-ти файл, което съм сигурен, че идва от недоглеждане и от немарливост в софта им! Или че им трябваха 3 файла последния път отново да ми оправят автоматичното превключване от 4-та към 5-та на ръчен режим с новия Stage2+ TCU. За тези неща, за които не им трябват логове и т.н., а просто да си погледнат кода и настройките внимателно и да ги изчистят!
За другите по-сложни казуси, като зависването на "S" при дауншифт и забиването на муцуната от 2-ра към 3-та при лаунч е ясно, че трябва да им се пратят данни и да им се даде шанс да ги разнищят. И понеже платформата е нова, там съм с по-голям праг на търпение като клиент и както се вижда - опитвам се да им помогна с каквото мога (засега).
- Taratajki
Всъщност може и да си прав. Може кривите на буст, въртящ момент, конски сили на твоят мотор да ме се покриват от програмата на старата кутия
- PRO
- Гараж: VAG PQ46 3T
TVS не са ли навити да ти изпратят един флашер https://tvsengineering.com/en/tvs-flasher/ докато се изчисти софтуера?
Като цяло......
TVS се пропагандират, рекламират като мега , ултра, тетра , хипер , гига баДките на DSG.
Да имаше драми с мотора , иди дойди.
Опции няма като цяло много:
1.Връщат му парите и Явор чака други баДки или Тодор да прави нещо на прима виста.
2.Остава Алфа, Бета, Гама тестер и каквото сабя покаже.
- YYakovliev
Знам че има такава опция, но не съм се замислял за мен честно казано. Ще го имам предвид занапред, нека да видим как ще се развият нещата като цяло с TVS в близко бъдеще.PRO написа: 26.02.2023, 19:31:10 TVS не са ли навити да ти изпратят един флашер https://tvsengineering.com/en/tvs-flasher/ докато се изчисти софтуера?
Нещо ми се губи в историята... Яворе имаше ли момент, в който колата е с налято ECU, но със заводската кутия? И ако има, как се държеше?
- YYakovliev
Цецо75 написа: 27.02.2023, 12:31:20 Нещо ми се губи в историята... Яворе имаше ли момент, в който колата е с налято ECU, но със заводската кутия? И ако има, как се държеше?
viewtopic.php?p=303921&hilit=#p303921
Чух се с Тодор на връщане към гаража, обясних му с 2 думи каква е ситуацията и къде се намирам. Той ми даде съвет да сложим стоков файл на кутията и да изляза да карам така, за да се види, да не би проблема да е във файла на мотора. По метода на изключването, да се елиминира със сигурност тази възможност. Казах "слушам и действам". Върнах се в гаража, резервоара ми вече беше на 2 черти (бях отишъл пълен). Казах на Дидо, давай да слагаме сток кутия и да ходя да карам, за да изключим със сигурност, че проблемът може да е във файла на мотора. Той писа на TVS, от там бяха дали между другото същото предложение по-рано, ама нещо не бях разбрал точно какво искат тогава. Пратиха стоковия файл, флашнахме го и излязох да карам. Отидох до Айтос на Шел, заредих 100 октана до горе и тръгнах отново да тествам. Вече отиваше към края на работния ден за холандците (които са с час назад от нас). Със стоков файл на кутията и Stage 2 на мотор нямаше никакъв лаг. Да, колата беше доста по-мудна и "гумена" като усещане, но лаг нямаше, всичко работеше както трябва. От това вече заключих, че проблемът със сигурност е в TCU файлът. Комуникирахме им го това също като резултат.
- dimibo
- Гараж: Супърб 2, 2.0 TDI
Тук пътя е добър, и условията в периода извън обичайния трафик, т.е. по тъмно. широк, прав път с хубав асфалт:YYakovliev написа: 25.02.2023, 09:55:38 Първо с тази мощност и нютони на този асфалт - мръсотия, ниска температура и зимни гуми, колата въртеше яко, преди да отлепи на всеки старт и от там само, времената отиваха в кофата. За първи път усещам как се въртят 4-те гуми едновременно при Халдекса, бяхме като на ледена пързалка и дори 4х4-то не можеше да спаси положението.
Доста пъти засичам коли мерещи от място.
https://goo.gl/maps/1Qh3QHfe8CGUvGNAA
- pdimanov
+1 И аз там замервах с ревото. Спокойно, широко, дълго, равно.
Аз не бих мерил там.С тоя трафик от тирове….
shpeki
Тировете завиват надясно по магистралата, оттам има достатъчно място да мериш 0-100, 400 м или 100-200. Стига да не е голяма лагаджийка.
Аз меря в обратна посока,щото в указаната от теб,драгито го изкарва невалидно заради слопа.
Ма ти обичаш да мериш така,и да се хвалиш че даваш 3.99.
Пък когат дойде време да мериш пред човек с чужда техника,дрисваш![sarcastic [smilie=sarcastic.gif]](./images/smilies/sarcastic.gif)
shpeki
Не добавиха ли корекция в драгито в зависимост от слопа?
- YYakovliev
Докато не ми оправят лаунча няма нищо да меря повече. Някоя вечер ще ходя да им снимам клипове, само да спре да вали...
На Северната тангента не е ли по-спокойно, там има 4 ленти и прави участъци, не знам наклоните как са.
