Страница 17 от 20
Шкода Карок 1.5 TSI, 150 к.с., 6м, ACT, Business
Публикувано: 06.01.2025, 20:16:25
от tsb
blindbard написа: 06.01.2025, 16:46:57 Предвид горното и факта, че съм аматьор, мога ли да оплескам нещо при:
1. Промяна броя на премигванията на комфортния мигач от 3 на 4/5?
2. Активиране на Virtual Subwoofer и Skoda Surround?
3. Активиране на показанието за налично гориво в резервоара?
Ей жалко...защо не писахте във форума?
С удоволствие щях да съдействам за активиране на точно тези неща, понеже и аз съм си ги активирал с Car Scanner Pro и нямаше нужда да се плаща скъпото OBDeleven. Но здраве да е, насреща съм за помощ на колеги, които виждат форума като общност за взаимопомощ и споделяне [smilie=thank_you2.gif]
Публикувано: 07.01.2025, 08:59:41
от kolyo b8
@blindbard Активирай си Scandinavian DRL, за да ти светят задните габарити заедно с дневните светлини. Така ако забравиш да си включиш фаровете в мъгла, ще бъдеш видим. През светлата част на деня, ако фаровете са на AUTO - светят само предни светлини и не си видим в мъгла (сензора не отчита мъглата). Тия дни масово в мъглата имаше коли само с дневни - отзад нищо.
На снимката има автомобил [smilie=sarcastic.gif]
Публикувано: 07.01.2025, 11:27:16
от OctavianNot
А в ЕТ, заяждат ли се много за подобни активации?
Публикувано: 07.01.2025, 12:21:25
от kolyo b8
Не би трябвало - имат си договорка с VAG:
Officially licensed by the Volkswagen Group (VAG), the BMW Group, and Toyota Group, OBDeleven is the first third-party tool that lets you customize the newest VAG models with our SFD-unlock feature.
Публикувано: 07.01.2025, 13:25:57
от tsb
kolyo b8 написа: 07.01.2025, 12:21:25 Не би трябвало - имат си договорка с VAG:
Интересно, това не го знаех. Благодаря!
Ще си позволя да добавя малко "копната" от сайта на OBDeleven информация:
SFD Unlock
In 2020, the Volkswagen Group (VAG) manufacturers introduced a procedure preventing unauthorized control module modifications – SFD (Vehicle Diagnostic Protection). While not every VAG vehicle has SFD, the ones that do make it difficult for their owners to modify their cars. But when OBDeleven acquired a license from Volkswagen, we became the first third-party tool allowed to give secure access to modify both new and old generation VAG vehicles.
The process is fairly simple – It can automatically detect what control unit is locked by SFD while activating long coding, adaptations, or One-Click Apps. The SFD auto-unlock feature makes the procedure almost invisible.
Публикувано: 07.01.2025, 14:03:48
от blindbard
OctavianNot написа: 07.01.2025, 11:27:16 А в ЕТ, заяждат ли се много за подобни активации?
Не е лошо да се провери за гаранционни автомобили, за да няма неприятни изненади.
При мен гаранцията изтече и затова се навих. ;)
Публикувано: 08.01.2025, 07:10:20
от istoyanov
blindbard написа: 07.01.2025, 14:03:48 провери за гаранционни автомобили
Уклончив е отговора :)
На въпрос към диагностик в официален сервиз ми се отговори - ако си добавиш Cupra display, дефектира таблото, успеем да сверим първоначалните настройки/кодировки с текущите и се установи разминаване могат(корабът майка) - да откажат гаранция.
Същият, ако обновя медията, без да имаш оплаквания, и тя дефектира, няма да го поеме производителя, а ние (сервизът). За мен абсурдно ...
Предвид, че е официално лицензиран инструмент. Сменил си да ти светят стоповете на Auto, или да ти показва на Auto, колко е интензитета на духане на климатика, или добавиш "миглите" на фаровете и това не са ретрофит модификации, а съществуващи кодировки в техния софтуер - какви откази от гаранция може да има не ми става ясно. Но те ЕТ, както се сподели, казват че една кола не е произведена, а тя стои на паркинга и чака регистрация. Какво очакваме като коректна информация за тези "модификации" и евентуален гаранционен казус.
Публикувано: 08.01.2025, 09:16:56
от JORDITO
Ако си с Миб 3 медия, забрави за точка 2 . Точка 1 се кодира с 1 клик, за горивото в резервоара също е с 1 клик, ако го поддържа като функция колата.
Публикувано: 10.01.2025, 15:02:37
от blindbard
От поръчка до доставка - 5 работни дни:
По насоката от @JORDITO проверих версията на медията и се оказа MIB 2.5/2, но със сигурност не 1 или 3. [smilie=thank_you2.gif]
Публикувано: 10.01.2025, 19:56:03
от tsb
Ще стане, моята е 2019 и става.
Публикувано: 11.01.2025, 12:18:34
от blindbard
Не успях да се изложа. Свързването на OBDeleven NextGen устройството с приложението в телефона, разпознаването, тестовете и козметичните адаптации се случиха за 10-15 мин.
По т. 1. - Промених премигванията от 3 на 4. Приложението указва много подробно какво, къде и как. Време - около 3 мин.
По т. 2. - След активацията им медията се рестартира сама, за да приеме промените. За да са активни, е необходимо новите опции да се маркират/отметнат в Медия-Настройки-Звук. Усеща се леко вплътняване на звука. Определено е по-добре от фабрично наличните настройки. Време - около 2 мин.
По т. 3. - Тук явно не съм разбрал и очаквах нещо друго. След активация на таблото се добавя показание за количеството гориво, което е необходимо да се добави до напълване на резервоара. Не го наблюдавах често, но мисля, че показанията се променят на стъпка от 5 литра: необходими 10 л., необходими 15 л. и т.н. Време - около 1 мин.
По трите адаптации - изразходвани 30 кредита от 200 първоначални.
За повече нямах време, но има още какво да се добави или промени. :)
Публикувано: 11.01.2025, 13:48:36
от VesCo
blindbard написа: 11.01.2025, 12:18:34 По трите адаптации - изразходвани 30 кредита от 200 първоначални.
Моят 'списък' с настройки, които трябва (е добре) да се активират включва:
- Display air conditioning fan speed in auto mode
- Enable automatic gear selection shown in D/S
- Lane change indicator blink 5 times instead of 3
- Daylights (DRL) Off with the parking brake On
- Enable Rear Tail Lights on with DRLs
- Activation of the second rear fog light
- Enable Battery meter
- Lock/Unlock car using remote key with engine running
- Flashing emergency lights with ABS activation - вероятно е вкл. по подразбиране (логично е)
@blindbard
Можеш ли да провериш, като информация всяко от тези неща колко кредита взема или трябва да се активира, за да ти каже нужните кредити?
А има ли опция за управление чрез OBDeleven на "Auto Start/Stop system" за #Off по подразбиране или да запазва #Last saved ?
Публикувано: 11.01.2025, 14:15:56
от tsb
@VesCo
Доста добър списък. По отношение на Start-stop аз съм го излекувал по метода със заряда на батерията, трябва да видя точно как се водеше, че преди повече от година го спрях и не съм имал проблеми.
@blindbard Това с показването на колко гориво можем да заредим е точно така със стъпка от 5 литра, като цяло не си заслужава кредитите.
А дали ще е удобно да помоля, ако може видео как работи точно това прочуто OBDeleven, че ми е интересно какви са му менютата и колко е user friendly, може и на лично, ако не Ви се качва във форумите.
Публикувано: 11.01.2025, 14:20:35
от xektop
tsb, Колега, можеш да си свалиш приложеното. Може да се рацъква вътре, без да е вързано към колата. За всяка промяна, пише колко кредита ще струва.
Публикувано: 11.01.2025, 16:30:38
от blindbard
VesCo написа: 11.01.2025, 13:48:36 Можеш ли да провериш, като информация всяко от тези неща колко кредита взема или трябва да се активира, за да ти каже нужните кредити?
Тук може да погледнеш "цената" в кредити на "One-Click Apps" за твоя Карок. В горния ляв ъгъл е изписан броя на изискваните кредити:
https://obdeleven.com/supported-vehicle ... tLine/2021
VesCo написа: 11.01.2025, 13:48:36 А има ли опция за управление чрез OBDeleven на "Auto Start/Stop system" за #Off по подразбиране или да запазва #Last saved ?
Може да се изключва перманентно, но само за автомобили, произведени до средата на 2019г./MY 2019г. [smilie=pardon.gif]
