Страница 17 от 25
Адаптации и трикове за Супърб 3 с VCDS Vag-Com
Публикувано: 25.09.2023, 17:36:13
от Keborisow
Здравейте, интересува ме дали някой има представа дали само с камерата в основата на огледалото ( не тази която е като триъгълник ), а тази която е на стойката може да се активира разпознаване на знаци и следене на пътна лента? В момента колата има само автоматични светлини дълги и къси. Второто ми питане е може ли на амундсен да се сложи български език, както на самото меню, така и в навигацията?
Публикувано: 25.09.2023, 17:55:45
от tuningmania
До @Keborisow - @JORDITO предполагам знае [smilie=pardon.gif]
Публикувано: 26.09.2023, 01:08:15
от JORDITO
И на двете отговора е не.
Публикувано: 26.09.2023, 15:39:59
от chill
Това ми се стори прекалено интересно за да не го споделя.
Настройка на DCC в 15 степени.
Публикувано: 29.11.2023, 00:09:36
от dotamaster
Някой друг да е удрял на камък с т.нар. diagnostic firewall на модул 09? При опит за активираме задните габарити да светят като DRL, Security Access не се отвори с 31347 и още няколко кода от нета. Все дава грешка Error 00: Unknown 0x00. Пробвахме с отворен преден капак и активирана паркинг спирачка. :/ В модула няма грешки. Ще съм благодарен на някакви предложения как да го преборим.
Публикувано: 30.11.2023, 01:34:19
от mokanina
Коя версия е vcds-a?
Публикувано: 06.12.2023, 17:51:44
от градско чедо
Здравейте. Можете ли да ми разясните за тези "мигли" на DRL-a? Кога са активирани фабрично, когато някой специално си ги е поръчал или вървят с някоя система, или пък в зависимост от нивото на оборудване? А чисто физически как се появяват, отразяват някой допълнителен диод или нещо свързано с яркостта на DRL??
Публикувано: 06.12.2023, 18:00:31
от Stevek
Без да съм напълно сигурен, фабрично са активирани при коли с адаптивни светлини - AFS.
И може да се активират с кодиране.
Публикувано: 06.12.2023, 18:01:28
от Stevek
dotamaster,
Какъв кабел ползваш ?
Май проблема е от него.
Публикувано: 11.12.2023, 16:04:22
от градско чедо
Най-накрая забелязах какво се случва с "миглите" при мен. много се чудех защо ту ги виждам, ту - не.
При включен DRL няма мигли. При включени габарити или къси ги има. Нямам идея фабрично ли е така или предишният собственик нещо си е играл.
Другото странно е старт-стоп-а. При мен по подразбиране е изключен, а доколкото разбирам при останалите е включен.
Публикувано: 11.12.2023, 16:21:09
от zloQQ
градско чедо, играл си е някой с колата [smilie=sarcastic.gif]
За "миглите" не знам, но старт-стоп по подразбиране е включен. Трябва да се "пипне", за да се обърне функцията.
Публикувано: 11.12.2023, 16:29:47
от tuningmania
До @градско чедо - За "Start/Stop"-Системата - почерпи някой [smilie=pardon.gif]
Публикувано: 11.12.2023, 18:30:45
от Stevek
Ако може да се включи, не е направено с кодировка.
Сложен е модул с "памет" след бутона, той също може да се конфигурира.
Публикувано: 12.12.2023, 09:47:45
от градско чедо
Привет. Снощи пробвах start-stop бутона - и в двете позиции не работи. Явно е правена адаптация. При тази в волтажа не биеше ли някакви грешки към алтернатора ли беше, стартера ли??
Публикувано: 12.12.2023, 14:16:25
от Stevek
Не записва грешки.
При изключване чрез промяна на един канал за адаптация - записва се по-висока стойност на волтажа.
Така едно от условията за да се загаси двигателя, никога не е изпълнено.
Първоначално така го бях изключил, после взех модул за бутона. Понякога е удобно да се ползва тази функция.
Adaptation 19-Can Gateway
IDE08348-Start/stop start voltage limit,adapted from,7.6 V,to,12.1 V,
