Страница 158 от 274
Попитай майстора?
Публикувано: 07.03.2021, 18:46:19
от mariyan
stefan L написа: 07.03.2021, 17:46:58летни 225
Тези можеш ли да ги снимаш някога, когато ти е удобно? Искам да видя колко изскачат при 7" джанта, защото и аз мисля да мина на 225 след като дойде време да сменя сегашните на 215.
Попитай майстора?
Публикувано: 07.03.2021, 19:16:56
от stefan L
Попитай майстора?
Публикувано: 07.03.2021, 19:44:53
от mariyan
При теб изглежда добре, но ти си с нисък профил. При мен ще е малко по-различно на 55.
Попитай майстора?
Публикувано: 18.03.2021, 14:18:35
от kograman
Въпрос за маслата. Ако VW предписва маслото да покрива 504.00, 507.00 стандарта, но се сложи такова каквото покрива 502.00, 505.00, е ли е възможно да има проблеми с двигателя?
Попитай майстора?
Публикувано: 18.03.2021, 20:20:20
от Spunk
Колата дизел или бензин е? Ако e дизел и има ДПФ ти трябва C3, а одобрението е VW502.00 / 505.01. Това което си написал е за бензиновите коли и такива без ДПФ
Попитай майстора?
Публикувано: 19.03.2021, 09:57:55
от deniz8912
Здравейте. Имам Октавия 2 фейс лифтбек и срещам следния проблем. При всеки по - обилен дъжд като отворя багажника и от левия стопер изтича една струя вода. Усъмни ме и разглобих корите. От ляво в кухината беше всичко във вода. Подсуших хубаво и на автомовката с помощник, влязох вътре и той да пръска. Още на първите няколко секунди почна да се мокри кухината като започваше от зоната където се среща долния край на стъклото и капака и се събира на стопера. Трудно е да се види от къде сълзи тъй като не виждаш хубаво вътрешността на капака. Може би заради това и между капака и гумата пак в левия ъгъл почваше да блещука водата, но не успява да влезе вътре. Някой да е срещал такъв проблем да сподели.
Попитай майстора?
Публикувано: 19.03.2021, 10:08:00
от kograman
@Spunk, да дизел с ДПФ. От това което виждам, не би трябвало да има драми да се ползва такова което покрива 502.00, 505.00 на коли изискващи 504.00, 507.00?
Попитай майстора?
Публикувано: 19.03.2021, 10:11:16
от Цецо75
На теория ти трябва low SAP заради филтъра. Т.е. 507.00
Това на теория, на практика ти си решаваш.
Попитай майстора?
Публикувано: 19.03.2021, 10:22:45
от kalata
@deniz8912, изглежда, че стъклото не е добре залепено (според твоето описание). Провери обаче преди това горе маншона с кабелите - оттам също ще влиза вода, ако нещо не е в ред.
Попитай майстора?
Публикувано: 19.03.2021, 11:03:49
от stanley
mariyan написа: 07.03.2021, 19:44:53 При теб изглежда добре, но ти си с нисък профил. При мен ще е малко по-различно на 55.
На предишната ми кола 225/45/17 пасваше идеално на 7j джанта. На сегашната ми кола 225/50/17 пасва идеално на 7.5j джанта. И в двата случая джантата е добре защитена от гумата (т.е. не са на 1 линия, а джантата е една идея навътре в гумата). 225/55/17 на 7j вероятно ще е доста балонна, но няма да е критично грозно според мен. Ще имаш добър комфорт, в завои е възмпжно малко да се "люлее" колата, но ако не си състезател няма да е проблем.
Попитай майстора?
Публикувано: 19.03.2021, 13:23:01
от peyopetrishki
Някой да ме светне на кола 2.0 дизел на 4 години и 121000км, какво следва да е обслужено от по-тежките неща.
През 60к ДСГ-то;
На 210к или 5г ангренаж:
Други основни неща? Халдекса на колко е? Спирачна течност и маркучи?
Попитай майстора?
Публикувано: 19.03.2021, 13:36:07
от makaveli
peyopetrishki написа: 19.03.2021, 13:23:01 2.0 дизел на 4 години и 121000км
Даже ДСГ на 120к е по книжка / може да е прясно сменено в твоя случай/, спирачна течност на 2 или 3 г. по спомен, маркучи ако не са напукани /те за 4 години дали може да са тръгнали?/
Попитай майстора?
Публикувано: 19.03.2021, 13:47:21
от DoH_KuXoT
ако за този дизел питаш за маслото си сложи 504/507 и не си прави експерименти
Попитай майстора?
Публикувано: 19.03.2021, 13:56:01
от YYakovliev
@peyopetrishki, ангренаж бих сменял по-рано. Моя беше на 170 000, когато го проверих и беше хубаво да се смени. Не го чакай до 210к.
Халдекс - от последните постове в темата си прави сметка, аз лично от тук нататък го обслужвам напълно на 30к.
Попитай майстора?
Публикувано: 19.03.2021, 14:14:24
от peyopetrishki
Аз я взимам от дилър, та просто искам да разбера официалните интервали. Ще ги питам тях.
