Страница 156 от 213
Публикувано: 15.01.2023, 17:30:32
от SilverBullet
Утре да не вземе да опъне един тигел до Пловдив
Публикувано: 15.01.2023, 17:45:03
от YYakovliev
Audirulzz написа: 15.01.2023, 17:25:12
Яворе мисля че е редно да премериш на Дино след монтажа на частите.И да решиш тоя казус дет се проявява тука
По принцип съм го планувал, да. Но да видим Драгито какво ще каже първо по казуса. Сток съм мерил миналата година, на подобни температури, същите гуми. Сега налягания, вятър и т.н., няма как да ги наглася.
Публикувано: 15.01.2023, 18:11:32
от Audirulzz
Не се брой за меродавно ако питаш
@peyopetrishki,
Публикувано: 15.01.2023, 19:42:48
от DIDOO
Като маса въздуха е повече ,не като налягане.
По тежък е въздуха ,защото е по-студен
Публикувано: 15.01.2023, 20:30:13
от ЦецоNOL
Положението в момента
@YYakovliev,
@todor87,
Публикувано: 15.01.2023, 21:22:12
от The Hooligan
DIDOO написа: 15.01.2023, 19:42:48
По-големия кулер не прави въздуха по-студен спрямо стоковия, а държи константна температура дори и след много рънове.
Публикувано: 15.01.2023, 23:20:33
от DIDOO
Искаш да кажеш,че със два пъти по - голям кулер от стоковия топлообмена е същия като стоковия и температурата на изхода от кулера е еднаква със стоковия ?
https://www.wayside-performance.co.uk/p ... s#images-2
Публикувано: 15.01.2023, 23:58:24
от The Hooligan
Ако тази графика е вярна и има разлика от 10 градуса още при първите рънове, тогава има има логика. Колко обаче, ще разберем след като Явор я замери.
Интересно е, че заводския не се представя никак зле дори и при 120 градуса на входа.
Публикувано: 21.01.2023, 16:27:22
от YYakovliev
YYakovliev написа: 03.11.2022, 10:40:42
До тогава ще си помисля, дали да го правя тогава или да изчакам да я поодера още малко.
Цитат от тук:
viewtopic.php?p=293909&hilit=#p293909
Ами добре, че изчаках...
Успях да до-одера днес същата джанта, на
абсолютно същото място, чак не можех да повярвам. Гледах снимки под лупа на старото одиране и новото, да се убедя, че е наистина на едно място... Поне това е на "късмет", ако не друго. Обаче този път добре я подкопах. Вече със сигурност е за рециклиране.
Бат Ники,
@coverdale, ще се възползвам под наем на една от твоите резервни джанти, докато я оправят тази (ако е удобно). Може би като се позатопли ще действам, ако не ме наскочат дяволите по-рано, че ми вади очичките, особено като го знам къде е.
Публикувано: 21.01.2023, 17:23:58
от coverdale
YYakovliev,
Ще изчакаш още,щото може да има и друга.
Като дойде време за смяна ще свършим работа.
Публикувано: 22.01.2023, 09:50:58
от YYakovliev
Между другото, докато слагах частите видяхме със сигурност, че съм с Халдекс 6 и генерацията върви на 65 мм. Просто като инфо го споделям.
Отделно Цецо ми помогна да проверим, дали даунпайпът ми е същият като на Golf 8R, излиза че е така:
Което ме навежда на мисълта, че съм и с еднакъв диаметър генерация като Golf 8R (65mm), с разликата, че съм без клапи и различия към крайните гърнета, заради дължината на колата (предполагам).
Публикувано: 22.01.2023, 10:42:56
от MHlebarov
Очаквам някой да те пита дали си продаваш даунпайпа сега
Добро инфо е това за халдекса, отрази го в темите за периферия/халдескс
Публикувано: 22.01.2023, 17:10:20
от YYakovliev
MHlebarov написа: 22.01.2023, 10:42:56
Нищо от стоковите части не се продава, голяма грешка е според мен това да го правиш, завивам ги и седят в мазето до второ повикване.
Публикувано: 26.01.2023, 10:27:14
от YYakovliev
Понеже се заформи лека дискусия, дали интейк система и кулер дават нещо на сток (не-мапната) кола, като мощност/времена, реших в името на науката, да изляза да замеря. Разликата от преди година почти, когато мерих напълно сток, е около 8-9 градуса по-студено за снощи. Поради тази причина за мен разликите/приликите във времената, са в границата на статистическата грешка (в предвид различните атмосферни условия) и затова си вадя извод, че колата върви абсолютно еднакво във всяка една дисциплина. Дали ако беше лято и жега, ще е различна ситуацията, най-малкото като постоянство във времената - сигурно.
Сток времената може да се видят тук:
viewtopic.php?p=297393&hilit=#p297393
Времена с кулер Wagner и интейк система R600:
0-100
1/4
100-200
Публикувано: 26.01.2023, 12:15:48
от One-Three
Важното е, че имаш измерени времена във всяка фаза на upgrade-ването ...
